24.10.2009 в 23:07:26
pushkin написал : Получится, что сливной шланг сначала опустится, потом снова будет подниматься. Не уверен, но думаю, что это не очень хорошо.
Никаких проблем.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.10.2009 в 23:30:48
BV написал : Никаких проблем.
подтверждаю. на ст.машинах стоят клапана обратного хода и насосы
vavan
vavan
читатель форума
26.10.2009 в 10:46:20
1)Шланг на полу неудобно - например, потому что прибираться неудобно. Наплескал воды на пол - и протирать как? одной рукой притираешь, второй держишь шланг на весу. Потом на чистое место положил мокрый шланг. И по-новой. На полу может оказаться более ведра воды, и она может оказаться не чистой - собирать её станет ещё интереснее, плюс гофрированый шланг протирать. По факту - шланг обычно стараются положить вдоль стенки, в невидное место. Как следствие - "никогда" под ним не протирается пол, и он зарастает землёй, слоем в высоту шланга. Хы-хы.
2)К ванне пластик жидкими гвоздями - клеится.
3)Вместо крючков можно приклеить метр кабель-канала подходящего сечения. У него заведомо больше площадь склейки, чем у крючков, и приклеится он успешнее. А когда в него уложите шланг - сверху закроется крышечкой. Я так делал, когда под ванной не было экрана.
4)самоклеящиеся крючки держать не будут. Но если с них счистить двусторонний скотч и поклеить на жидкие гвозди - будет лучше.
5)если под ванну поставите экран - можно ничего не клеить на чугун. Берёте обычные клипсы (держатели для установки шлангов), и прикручиваете несоклько штук по верхнему краю экранной рамы изнутри. Потом сливной шланг в клипсы защёлкивается - и всё.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2009 в 12:33:24
Что-то я забыл, чугун магнитится? Тогда к винчестерным магнитам стяжками.
