Фишка силикатной краски в том, что она самая паропроницаемая из всего, что есть на рынке. А для фасадки это главное. Влага не конденсируется под поверхностью и краску потом не отрывает при заморозке-разморозке. Хоть производители и не рекомендуют, но есть подозрение, что силикатной краской можно покрасить и раньше четырех недель (представляя химию процесса). Шпатлевать нужно, если стены хочется сделать идеально ровными. Если же поверхность устраивает, то можно считать это лишним. Праймер - это грунт. Он нужен для того, чтобы краска лучше прилипла, обычно идет вместе с краской. Шпатлевано или нет, без разницы, он все равно нужен.
Кстати, при минусовой температуре красят только плиолитовой краской. Есть варианты до -20С, но лучше не рисковать.
