jek
jek
Липецк
26.10.2009 в 01:11:59
Главное - приток кислорода, а не очистка. Вы же там дышать собираетесь?
verzunov76
verzunov76
Иркутск
26.10.2009 в 08:45:26
Ежели монитор жидкокристаллический, а системный блок взять типа Мак-мини (или что нибудь на базе ITX материнкской платы), то нагрева воздуха не должно быть. Ионизатор все же лучше взять, хотя если Вы там планируете сидеть только ночером, можно не заморачиваться - проветривания хватит:) Я бы сделал себе как в первом ответе: внизу решетка, а наверху маломощный (учитывая кубатуру норы) вентилятор (не компьютерный, так как там 12 вольт надо будет выводить). Вентилятор можно встроить прямо в потолок шкафа (если это возможно). Главное - будет ток воздуха через нору.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2009 в 10:13:19
Бюджетно и практично было бы организовать короб для системного блока таким образом, чтобы выхлоп вентилятора смотрел наружу "кабинета". А приток в системник шел из объема "кабинета". Таким образом убиваете двух зайцев: теплый и ионизированный воздух автоматически выбрасывается наружу, автоматически обеспечивается приток через решетки внутрь.
jek
jek
Липецк
01.11.2009 в 18:31:12
2Мишутк Да зачем это все надо? Сейчас вся та периферия, что раньше вынужденно монтировалась на раме системника (FDD :), CD/DVD, HDD, порты USB) имеется и в выносном USB-варианте. Поэтому можно не морочиться с состыковкой впускного и выхлопного вентиляционных отверстий системного блока, а просто пучок кабелей от него пронести сквозь стену в нору и всё!
03.11.2009 в 18:05:48
Если нет требований к мощной графике или серьезным вычислениям, а просто работа с докумендацией, например, то стоит поставить что -то вроде "однолитрового " ASUS , обладающего низким уровнем шума и тепловыделения.
jek
jek
Липецк
03.11.2009 в 21:11:31
Plotogon написал : то стоит поставить что -то вроде "однолитрового " ASUS
Это что Вы имеете ввиду? BareBond-системы? Если имеете ввиду их, то лучше этого не делать, т.к. малопригодны для ремонта и апгрейда - всё интегрировано на одной плате и если что-то ломается, то "летит" вся система.
03.11.2009 в 22:29:46
Что-то вроде этого(http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/42/55)). Апгрейд- жесткий диск, добавка памяти, не более того. Поломка - абсолютно теже проблемы , что и у дешевого офисного компьютера с он-боард видео. Для работы с графикой абсолютное не пригоден, для написания статей, интернет-жизни ,домашнего кинотеатра, закачке мулом или рапидой - более чем подходит. Вешается на заднюю стенку плоского монитора - и все : не виден, толком не слышен, электроэнергию потребляет очень мало. Для небольших замкнутых плохопроветриваемых пространств - как раз.
jek
jek
Липецк
03.11.2009 в 22:58:42
Во-во.
