_Петр_
_Петр_
29.09.2014 в 13:06:56
Ves написал : Они не озвучили что за брак?
Нет, но я особенно и не интересовался. Буду покупать классический старый добрый зензубель.. :yu
Барута
Барута
Анапа
29.09.2014 в 13:46:58
Ves, спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.09.2014 в 21:31:49
_Петр_ написал : Брус лиственницы 86x84мм, нужно выбрать около 1/3 материала - представьте сколько это фрезером делать. С каждым проходом поверхность упора для фрезера уменьшается и вероятность брака растет. Я это пытался раньше делать - даже спиральными фрезами это был реальный геморрой. А на пиле это влет делается и у Вас еще рейки остаются. Все что можно сделать на пиле, а это достаточно много - сейчас делаю на пиле. На фрезере делаю молдинг, кромку, обгон и разные хитрые чисто фрезерные соединения. И при планировании изделия, стараюсь по максимуму задействовать пилу.
Вы описываете производство четверти с нуля. При этом изначально писали, что
_Петр_ написал : Я более менее сделал профилирование на пиле, нужно немного подравнять следы от пилы, кое-где убрать 0.25-0.5 мм.
и для этого вам нужен рубанок. Я же предлагаю сложить два бруса-заготовки в виде швелера и получиться что вы доводите паз, фрезер нормально опирается в двух точках, полноценно работает параллельный упор. Не пойму в чем сложность? Или у вас поточное производство?
кухонщик
кухонщик
29.09.2014 в 22:24:28
_Петр_ написал : Рубанок Triton TRPUL заказал - посмотрим, что за "зверь"... Кстати, у тритона увидел интересные вещи - фрезер на 2.4кВт + три цанги 8мм, 12мм и 1/2" , в описании фрезера все фишки, что я хотел видеть на своем 2кВт Боше. И это при смешной цене 10.9 тыс. руб. (Бош с тем же комплектом тянет на 25 тыс). Еще у них интересная погружная пила относительно не дорого.
с тритоном нужно очень внимательным быть, даже на слёте их в уголке ремонтировали дёшево и качественно немного разные дорожки
кухонщик
кухонщик
29.09.2014 в 22:25:28
может лучше вам ленточкой попробовать?
_Петр_
_Петр_
30.09.2014 в 23:17:50
Vadim63 написал : Вы описываете производство четверти с нуля. При этом изначально писали, что
Вадим, Вы представляете какая точность должна быть у заготовок по всей длине? :) Ну оконный брус конечно стабилен, но думаю что снимая 0.25мм нужно иметь хотя бы 0.1мм на 2.5м - не уверен, что направляющие ЧПУ такую точность дают... :) Потом ну зачем мне этот геморрой - заново выставлять размеры на фрезере.
кухонщик, ленточка не ляжет на 12мм четверти... Да что изобретать велосипед - зензубель для этого существует. Уже отзвонились из магазина, зензубель меня ждет, завтра еду забирать его. :)
кухонщик
кухонщик
30.09.2014 в 23:45:16
_Петр_ написал : ленточка не ляжет на 12мм четверти... Да что изобретать велосипед - зензубель для этого существует. Уже отзвонились из магазина, зензубель меня ждет, завтра еду забирать его.
...да пребудет с вами сила:)
Барута
Барута
Анапа
01.10.2014 в 04:53:31
_Петр_ написал : снимая 0.25мм нужно иметь хотя бы 0.1мм на 2.5м - не уверен, что направляющие ЧПУ такую точность дают.
_Петр_ написал : зензубель меня ждет, завтра еду забирать его.
Даст ли зензубель такую точность? Нет ли тут противоречия?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2014 в 08:38:23
Что то я уже совсем ни чего не понимаю. В чем проблема обкатать ручным фрезером паз глубиной 12мм, при сьеме меньше 1мм.
_Петр_
_Петр_
04.10.2014 в 00:13:01
Барута написал : Даст ли зензубель такую точность? Нет ли тут противоречия?
Что бы просто "почистить" фальц на зензубеле ставится "0" съема и поверхность просто выравнивается. То есть с заготовки зензубелем (как и просто рубанком) на нуле лишнего не срежете, тогда как фрезер на сторонней опоре будет срезать с заготовки на сколько различаются размеры (геометрия) опоры и заготовки.
Vadim63 написал : Что то я уже совсем ни чего не понимаю. В чем проблема обкатать ручным фрезером паз глубиной 12мм, при сьеме меньше 1мм.
Вадим, проблему с внешней опорой я описал.И есть еще очевидная проблема - если посчитать все поверхности обработки (все фальцы, они кстати разные 12мм, 50мм, 14мм), то получится для моего окна около 55 метров обработки не считая переплета. Работа фрезером с рук требует повышенной концентрации внимания особенно с упором и на ограниченной поверхности (когда половина подошвы фрезера висит в воздухе). Работа рубанком напротив не требует серьезной концентрации, как написал выше, ставится ноль или даже маленький минус (-0.1мм) и сравниваются микронеровности. Вот поэтому и мой выбор в пользу зензубеля очевиден.
