04.11.2009 в 00:47:09
almeca написал : А не хотите рассмотреть такой вариант: ничего не удалять, положить по лагам сварную сетку и сделать стяжку?
присоединяюсь
Холодков написал : Этож сколько денег за кв.м получилось?
посчитал...2700 за метр (снятие старого покрытия, вынос мусора,балки, керамзит. стяжка + по мелочи+работа)
04.11.2009 в 12:03:09
parquet написал : Попробуйте фанеру ФСФ или морскую фанеру (дороже). Они максимально устойчивы к влаге. Желательно продумать герметизацию стыков, вентиляцию подпола.
Спасибо за совет. Про фанеру изучил вопрос немного. В принципе, если брать, то ламинированную 18х3000х1500 - ок. 2000руб. Два листа если положить, нормально?
Т.е. предлагаете оставить старую стяжку? Но она в даже не в трещинах, а просто расколота на неск. частей. Снять её и залить по новой...? Это видимо, вариант "Макс Яросл" - минусы вижу в стоимости и в том, что "стройплощадка" распространится за пределы ванной, (замес раствора) а это не желательно...
Макс Яросл написал : посчитал...2700 за метр (снятие старого покрытия, вынос мусора,балки, керамзит. стяжка + по мелочи+работа)
На сколько я понял, это ещё без чистового покрытия? Дороговато для моего случая.
вот такой вариант вроде подходящий OSB-3 12мм 1,22*2,44 - ок. 700руб/лист на информ сайтах ОСБ хвалят, говорят, лучше фанеры...
05.11.2009 в 01:40:27
Холодков написал : В принципе, если брать, то ламинированную
К ламинированной клеиться не будет толком ничего. Хотя.. если линолеум решили на 100% и положить его так, "в складочку", то клей и не понадобится... Два листа - в толщину?? А насчёт цены - понятно, что она значительно дороже обычной. ФК рублей 600 за лист стоит, 2,3 кв.м.
05.11.2009 в 09:17:34
parquet написал : К ламинированной клеиться не будет толком ничего
запросто приклеится. форбо 522 томзит 188 уцин 2000. так же вонючки (неопреновые), самый простой по цене 88, но тогда контактное приклеивание. а так на енти клеи можно уложить и на стекло. 522 еще и термореактивируемый (при нагреве феном заново развивает клеющую способность).
05.11.2009 в 09:20:45
кстати вот так делают душевые в европпппе.
05.11.2009 в 22:24:43
parquet написал : ..... если линолеум решили на 100% и положить его так, "в складочку", то клей и не понадобится... Два листа - в толщину?? А насчёт цены - понятно, что она значительно дороже обычной. ФК рублей 600 за лист стоит, 2,3 кв.м.
1) простите, а что значит "в складочку"? Я думал положить просто с зазором небольшим от стен. Ну, может по периметру жидкими гвоздями пройтись, потом плинтус. (Кстати, как гидроизоляцию при таком поле правильно сделать?) 2)Два листа - в смысле в два слоя, для прочности, жесткости и т.п. Это лишнее, Вы считаете? Если один слой, то какую толщину листа выбрать? И, ламинированная - не оправдано, по Вашему?
gans gr написал : запросто приклеится.
Спасибо за ссылку. Познавательно. На 99% уже склоняюсь к линолеуму (кстати, какой по-лучше бы выбрать? Рисунок какой в ванной более/менее приемлемо смотреться будет?)
09.11.2009 в 10:22:53
Холодков написал : кстати, какой по-лучше бы выбрать?
по любому лучше комерцию. если 2 мм проще работать с геторогенкой. у многих производителей есть покрытия для стен (1 мм), по кол-циям не скажу но есть у таркетта, армстронга, жирфлора, полифлора, форбо в РФ не завозили. на пол (если будет постоянная влага), то предпочтительней что нить антискользящее, но уход за такими покрытиями достаточно кропотливый, (реально тряпки рвуться), щетками. и в любом случае просто покрытие не должно лежать, приклеить по всей площади, иначе влажность будет, как результат затхлость и пр.
09.11.2009 в 22:06:51
Нее) Влажности там сильной не бывает. Деревянные перегородки и перекрытия, а так же гигроскопичная штукатурка делают свое дело, + вытяжка тянет "будь здоров!" Линолеум будем выбирать исходя из рисунка и чтоб нескользкий. (всё равно там коврик будет в "местах повышенной проходимости".
Вы мне скажите, какой толщины и в сколько слоев класть ОСБ? И ещё, каким образом эти листы резать? Целиком-то они в ванную не влезут...(
10.11.2009 в 10:56:45
Холодков написал : какой толщины и в сколько слоев класть ОСБ
зависит что и как на полу. есло ровное то запросто в один слой и 12 мм. если лаги то или 2 слоя или что нибудь 20мм. резать как угодно (хоть на квадраты ). стыки и шляпки саморезов (утопленные) шпатлевать. чтобы не повредить гидроизоляцию предпочтительней клеить к основанию, но без саморезов это дороговато (или искать мелкую упаковку клея). клеи смоляные или 2-к. клей наноситься зубчатым шпателем В11. ну а так это не душевая а ванная вода не посредственно на пол литься не будет. можно и на саморезы.
11.11.2009 в 11:03:45
Всем спасибо за участие! Немного приторможу тему с полом, т.к. сейчас на повестке дня у меня штукатурка стены. (За пол возьмусь после.)
зы Если на лаги 2 слоя ОСБ 12мм, первый на саморезы, второй на клей, потом гидроизоляция - плитку можно будет положить, с гарантией, что не потрескается? В ванной на полу будет стоять будет стиралка, умывальник, ванна (возможно стальная с доп. опорой по трем сторонам)
15.11.2009 в 12:15:22
Гидроизоляцию, приклеивание и затирку можно выполнять и эластичными составами, особенно если планируется "двигающийся" пол.
16.11.2009 в 09:36:24
parquet написал : "двигающийся" пол
А что это? Поиск не находит(
16.11.2009 в 13:24:07
Имеется в виду пол, состоящий из элементов, которые способны к независимому движению относительно друг друга. Например, недостаточно толстая фанера на недостаточно частых лагах. Прогибается, и положить плитку традиционным способом не представляется возможным.
16.11.2009 в 13:52:10
а...
Холодков написал : Если на лаги 2 слоя ОСБ 12мм, первый на саморезы, второй на клей, потом гидроизоляция - плитку можно будет положить, с гарантией, что не потрескается? В ванной на полу будет стоять будет стиралка, умывальник, ванна (возможно стальная с доп. опорой по трем сторонам)
а на Ваш взгляд, это жизнеспособная система, при условии использования эластичных составов? Плитку, исходя из логики, лучше выбрать размером поменьше, - я прав?
16.11.2009 в 14:28:48
Жизнеспособность обычно выясняется не столько в теории, сколько на практике, в конкретных условиях. Мне кажется, Вам нужно больше внимания нужно уделить прочности, уровню и количеству лаг. 2 слоя плиты/фанеры - это не так принципиально. Если лаговая конструкция просчитана и надёжна, можно и один слой, также на клей к лагам. Плитка не потрескается, если полы при нагрузке будут деформироваться минимально, а также если уложена будет на эластичный клей.
