Холодков
Холодков
30.11.2009 в 21:13:35
gans gr написал : важно определить в каком состоянии балки.
Спасибо Вам за Ваши консультации. Всегда внимательно читаю Ваши сообщения в топиках, которые выдает поиск.
По поводу состояния балок - в целом состояние удовлетворительное. Чуть подгнивший край балки в месте где 5 лет назд текла вода через дырявую крышу. Сейчас крыша отремонтирована. Везде сухо. Плесени и т.п. не наблюдается. Балки ещё достаточно прочные. ((да и не планировал я такой кап. ремонт)) Хотя облегчить нагрузку не помешает.)
В том числе и для этого, - меняю ванну 170 см чугун на 140см сталь, с креплением в т.ч. и к стенам с помощи полки из правИла. Ну и цементную стяжку хотелось бы заменить чем-нибудь полегче. Ещё, по возможность, хотел бы избежать "мокрых" процессов. И ещё выгребать шлак совсем не хочется...:o
посоветуйте, а...?:o
almeca
almeca
Пенза
30.11.2009 в 22:17:59
Холодков написал : выгребать шлак совсем не хочется
Желание настоящего лентяя! ( учтите, летняй - это очень умный человек!:) ). И не надо!
Холодков написал : цементную стяжку хотелось бы заменить чем-нибудь полегче.
А для зачем? Вы и так здорово уменьшаете нагрузку:
Холодков написал : меняю ванну 170 см чугун на 140см сталь
так что килограмм 100 вы уже убираете.
Холодков написал : хотел бы избежать "мокрых" процессов.
а вот этого не советую! Уж поднапрягитесь, сделайте армированную стяжку толщиной 5 см - и будет полный гут:) Вам же надо обеспечить 100% гидроизоляцию пола - деревянные перекрытия не допускают никаких протечек ( ну, в идеале, конечно). А тут у вас всё просто - ровняете шлак, ложите на него пленку 150 -200мкм,с заводом на стену, сверху стяжка - и всё! Посчитайте , сколько вам потребуется раствора - и обрадуетесь!:)
Холодков
Холодков
30.11.2009 в 23:18:56
almeca написал : Уж поднапрягитесь, сделайте армированную стяжку толщиной 5 см - и будет полный гут
1) В этом варианте меня смущают свойства шлака... Он кое-где "просел" возможно из-за протечек, и из-за этого разломилась старая стяжка. (правда она была не армированной, да и толщина была явно маловата..) Может его перед заливкой стяжки трамбовать нужно? Каким образом? Он очень неоднородный...
2) Всё же хотелось бы поподробней про сухой вариант. Из мегабайт теории в голове рисуется такая картина "сухой" стяжки: -убираю часть засыпки, чтоб освободить место для крепления обрешетки. -по периметру креплю профили Кнауф (какие?) -к ним через ~40 см поперечины из такого-же профиля. (всю эту обрешетку делаю по уровню) -затем досыпаю между профилей засыпку до верхнего уровня самих профилей. (использую тот же шлак, или керамзит купить, или ещё что-то?) -накрываю всё это листами ГВЛВ в 2 или в 3 слоя. -поверх гидроизоляция Флэхендихт. Стык "Стена-пол" - лента Флэхендихтбанд.
совсем фигню написал??:(
almeca
almeca
Пенза
30.11.2009 в 23:58:24
Холодков написал : совсем фигню написал??
ну не совсем, но что-то есть:) Вообще-то ни один из элементов вашей конструкции работать не будет:( 1.Засыпка даст какую-то осадку и оставят вашу конструкцию из профилей один на один с нагрузкой
  1. Профили не расчитаны на такую боковую нагрузку - они прогнутся
  2. ГВЛ и ГКЛ на полу я вообще не признаю ,как факт, а уж в ванной....
  3. Стоимость указанной вами изоляции и пленки различается в разы, а вот эффект, если вы не профессионал, от изоляции может получиться очень плачевный.
  4. Главное - я лишаю вас почетного звания лентяя :)
Холодков
Холодков
01.12.2009 в 09:38:20
almeca написал : ну не совсем, но что-то есть
Согласен. Слабое звено - так и думал, пункт 2.
по пункту 3, - ГВЛВ - можно применять для пола в ванной (если верить сайту КНАУФ). по пункту 5, - :) хотелось-бы иметь представление об обоих способах ("сухой" и "мокрый"), а уж потом принять решение.
gans gr
gans gr
01.12.2009 в 10:26:43
делали ГВЛв, нормальный материал. другое дело что в любом случае предпочтение когда они лежат на плотной подсыпке. с лентой не работал а делал системы именно с бантом. кистью наносится слой, сразу в него укладывается банд, и сверху еще слой, герметизирует любые углы на ура. после всего, делаете сначало стены, потом пол. стыки стена пол, обязательно герметиком. так как система плавающая то не порвет и не выкрашит замазку. вариант с ЦПС вообще замечательный. разровляли шлак, уложили на него целофан, обязательно с заводом на стены, стяжку армированную сеткой, при изготовлении стяжки воды не много, и все как уже много раз обсуждалось. то что крошиться, делали очень жидкими смесями (так легче и быстрее), но при этом прочности не какой. ни каких направляющих в обоих случаях. к слову сказать недавно писал инструкцию для нашего клея, как раз для передвижных домиков, система ГВЛВ (и даже без подсыпки, потому что кузов авто), там правда еще круче проблемма, работы при отрицательных температурах.
Холодков
Холодков
01.12.2009 в 11:17:15
gans gr написал : вариант с ЦПС вообще замечательный
Вы тоже советуете этот вариант выбрать?
Я так настойчиво спрашиваю, потому что не делал никогда ни то ни другое...:o
almeca
almeca
Пенза
01.12.2009 в 21:40:04
Холодков написал : по пункту 5,
извините, поторопился!:) Вы правильный, осторожный лентяй!:)
gans gr написал : делали очень жидкими смесями (так легче и быстрее),
вот-вот-вот! Очень с вами согласен! Я лично делаю очень густой раствор. правда у меня виброрейка - с ней легко, но и без неё можно провибрировать вручную. Зато плотность и прочность стяжки отличная.
Холодков написал : не делал никогда ни то ни другое
ну в таком случае мне кажется проще мой вариант:)
Холодков
Холодков
01.12.2009 в 22:52:18
almeca написал : ну в таком случае мне кажется проще мой вариант
Ладно, уговорили ;) Выбираю "мокрый" способ.
Тогда переходим к материалам: -ПЛЕНКА. Это имеется в виду пленка для парников которая? Или, может, что по-лучше? -АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА. Черная или оцинкованая? Шаг, диаметр прутка? -СМЕСЬ. Ну тут, вроде, есть где разгуляться) Выбирать, видимо, нужно из тех, которые на цементной остнове...? Основит Т43 (если не путаю) где-то читал, хвалили... -по периметру ещё нужно зазор ок. 10мм обеспечить, так? Есть пенопласт плотный, может из него полосок нарезать? -ничего не забыл?
almeca
almeca
Пенза
01.12.2009 в 23:11:02
Холодков написал : Выбираю "мокрый" способ.
Ура !!!!!
Холодков написал : -ПЛЕНКА.
Обыкновенная пленки для парников, но толщина должна быть не менее 150мкм ( самая распространенная, в хоз. магазинах - 100). Лучше толще. Объясню почему: когда будете делать стяжку, придется по ней ходить - так вот чтобы не порвать.
Холодков написал : -АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА.
сварная сетка 4/4/50/50 , продается картами 0,5 х 2,0 м
Холодков написал : Черная или оцинкованая?
пофигу, но так как черная дешевле - значит её.
Холодков написал : -СМЕСЬ.
бога ради, не выдумывайте ничего!!! Самый лучший вариант - цемент с песком 1 : 3 ! Или уж купите, ЦПС мрки 150, её сразу замесил - и всё (см пункт 5).
Холодков написал : -по периметру ещё нужно зазор ок. 10мм обеспечить, так
когда пленку на стену завернёте - он сам получиться. Пленку заворачивайте на стену побольше, сантиметров на 10 -15, потом обрежите. Зворачивайте не разрезая!!! Вы примерно представляете, как стяжку делать?
Холодков
Холодков
02.12.2009 в 09:32:03
almeca написал : Вы примерно представляете, как стяжку делать?
В теории - очень даже хорошо ;)
1)Ровняю и трамбую засыпку 2)Стелю пленку 3)Кладу сетку (под сетку надо что-то подложить, чтоб она внутри стяжки оказалась?) 4)Маяки. Надо? Из П-образного профиля на горки из раствора. (???)Размер пола 2,2х1,5, правИло у меня 2м. На каком расстоянии от стен лучше сделать маяки? 5) Замешиваю раствор (воды - минимально по инструкции на мешке) 6)От дальних углов к двери высыпаю раствор (???) Раствор выкладывать полосами перпендикулярно маякам или сначала справа и слева от маяков, а потом середину? 7)ровняю правИлом
8) Накрываю целофаном, чтоб не сох быстро.
============================= Перечитываю тут ваши советы, возник вопрос по это фразе:
gans gr написал : ни каких направляющих в обоих случаях.
Это о маяках речь? Но ведь, если не очень жидко разводить, онаж не разровняется...? Или я не о том говорю?
*ps И, всё же, склоняюсь к этой смеси Стяжка пола лёгкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 подойдет она для плавающей стяжки, не утонет? :)* Вопрос снимается! На сайте Основита специалисты пишут, что можно) На слой 5см понадобится мне 6 мешков по 30 кг.
pps Вопрос про маяки ещё АКТУАЛЕН! Прошу мастеров ответить)
