werefish
werefish
29.10.2009 в 15:54:28
перфоратор отверстия менее 3 мм сверлит. только его нужно фиксировать сверлом строго вертикально вверх, а сверлимый предмет аккуратно прижимать сверху.
Serg
Serg
29.10.2009 в 16:15:27
Madman написал : Интересно будет взглянуть.
Заказывали? Получите :)
Madman написал : Я отношусь к последней категории.
Я рад за Вас всей душой. :)
Madman написал : Скажу лишь, что самое тонкое из употребляемых мною сверл имеет ф0,2 мм.
Вряд ли это - стандартные бытовые работы.
Madman написал : Перечислять все виды своей деятельности, где мне необходимы отверстия меньше 3-х мм не вижу смысла.
Я говорил о общераспространенных бытовых работах. И список хотелось именно в этом ключе, а не перечисление исключительности Ваших навыков. Но если Вы не можете принять участие в составлении такого списка по ряду причин - то надо просто сказать об этом. Наверное у каждого из нас есть в активе что-то особенное, что не под силу даже многим профессионалам, но не об этом речь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 16:35:43
Serg написал : Я говорил о общераспространенных бытовых работах.
Инересное толкование. А что такое, эти "общераспространенные бытовые работы"?
Vlad55
Vlad55
Минск
29.10.2009 в 16:55:55
Для сверления/засверливания применяю акк/шурик. Рассверлить можно и перфом.
Serg
Serg
29.10.2009 в 17:08:22
Дмитрий Т написал : А что такое, эти "общераспространенные бытовые работы"?
То, с чем сталкивается основная масса пользователей в быту. Согласитесь, что отверстия 0,5мм сверлятся дома нечасто. А вот отверстия 6мм или 8мм в бетоне или в кирпиче под дюбели - практически лидеры.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 17:23:51
Serg написал : Согласитесь, что отверстия 0,5мм сверлятся дома нечасто. А вот отверстия 6мм или 8мм в бетоне или в кирпиче под дюбели - практически лидеры.
Сверлами?
Serg написал : То, с чем сталкивается основная масса пользователей в быту.
Основная масса пользователей в быту сталкивается с широким спектром задач, по принципу: я и швец, я и жнец и на трубе игрец:). Давайте устроим опрос по применению в быту сверл диаметром меньше 3 мм и посмотрим, что же есть на самом деле, по крайней мере в рамках нашего форума :).
Serg
Serg
29.10.2009 в 17:44:42
Дмитрий Т написал : Сверлами?
Бурами. Но можно и сверлами, если есть желание.
Дмитрий Т написал : Основная масса пользователей
Дмитрий Т написал : Давайте устроим опрос
Вы допускаете одну ошибку - активные писатели на мастерсити вовсе не представляют среднестатистического пользователя, это люди увлеченные возможностью что-то сделать руками (гусары, мАлчать :)) умеющие использовать инструмент и любящие это делать. Но это - не основная масса покупателей, поэтому ориентироваться на запросы надо с оглядкой - иначе рискуешь растерять свою аудиторию.
Но я - за опрос, только очень хочется, чтобы ответы на него не свелись к измерению длины и толщины инструмента, а привели к реальному выявлению часто производимых работ.
svb
svb
29.10.2009 в 17:50:45
Дмитрий Т написал : Давайте устроим опрос по применению в быту сверл диаметром меньше 3 мм и посмотрим, что же есть на самом деле
А зачем опрос? 2мм с шестигранным хвостовиком даже в наборы битов кладут, для засверливания. Не 4+ мм же засверливать в ДСП? Сборка корпусной мебели- самое обычное бытовое применение (может и с дырками под дюбеля конкурировать по популярности).
Vlad55
Vlad55
Минск
29.10.2009 в 18:06:37
svb написал : Сборка корпусной мебели- самое обычное бытовое применение (может и с дырками под дюбеля конкурировать по популярности).
Для этого шуруповёрт:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2009 в 19:06:36
Serg написал : Но можно и сверлами, если есть желание.
А у Вас было?;)
Serg написал : Но я - за опрос, только очень хочется, чтобы ответы на него не свелись к измерению длины и толщины инструмента, а привели к реальному выявлению часто производимых работ.
Не надо никаких заморочек, вопрос простой: используется ли в быту сверла диаметром менее 3 мм. И все.
Serg написал : Вы допускаете одну ошибку
Только ту, что при сверлении отверстий, засверливаю сверлами малого диаметра- от 1 до 3мм, для более точного позиционирования. Часто, при засверливании сверлом более 3мм, сверло выскакивет из накерненной лунки со всеми вытекающими. А вот Вы делаете ошибку в том, что считаете, что все "среднестатические пользователи" только отверстия сверлят Ф6-8мм в бетоне и кирпиче. Сверлами. На самом деле в подавляющем большинстве, за исключением тех "но можно и сверлами, если есть желание", сверлят дерево, пластик и металл. Я даже не представляю, как можно обойтись без сверл малого диаметра. Шильцем ковырять?:)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.10.2009 в 20:19:26
Извините пожалуйста, но Вы, похоже, имеете слабое понятие о потребностях обывателя. А в быту отверстия в металле малого диаметра используются очень часто. Допустим, под саморезы и заклёпки, как уже было неоднократно сказано. Я понимаю Ваше желание похвалить и пропиарить бесспорно достойный инструмент Интерскол. Но Вам, дабы избежать никому не нужной грызни с форумчанами, следовало бы остановиться на позиции типа:
мог бы сказать Serg написал : To gott Сверление отверстий малым диаметром с использованием перфоратора и переходника на патрон возможно, но неудобно. Однако прежде, чем останавливаться на DFR - версиях, попробуйте оценить пару: перфоратор Интерскол П-18/450ЭР и лёгкая безударная дрель Интерскол Д-350ЭР. Эта пара будет дешевле, уверенно выполнит все означенные Вами задачи и будет радовать Вас уверенной работой не один год.
Такую позицию, вероятно, поддержали бы многие.
