Викторыч
Викторыч
Томск
20.04.2006 в 07:18:12
2Helloworld Посмотрите http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0903
Великий Кузен
Великий Кузен
20.04.2006 в 07:56:19
2Helloworld Может, но до УЗО. Т.е. если ты прогнал 2 провода через УЗО, гони к нагрузке и с другой нагрузкой не соединяй. Фаза должна пройти через УЗО, через нагрузку и выйти через это же УЗО.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.04.2006 в 10:16:31
2Helloworld В первом сообщении Вы вроде бы все так все ясно описали.
Но вот здесь...
Helloworld написал : при нагрузке и включенном обоих УЗО вырубает оба...моментом...а вот когда одно оключишь...то со вторым нагрузка работает нормально.
.... Приглядитесь к ссылке Викторыча.
Великий Кузен
Великий Кузен
20.04.2006 в 10:23:01
2Геннадий Б Если использовали 1 обратный провод, именно так и будет.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.04.2006 в 10:50:25
2Великий Кузен Смотрите мое сообщение #7. Учтите, что автоматы выключены...
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 14:04:43
Великий Кузен написал : Фаза должна пройти через УЗО, через нагрузку и выйти через это же УЗО.
Он умучится искать на ноле "выходящую фазу". :)
Великий Кузен
Великий Кузен
20.04.2006 в 15:31:17
2Slawa Ты бы точно не нашёл, а он найдёт. Учи Маркса. Там любой разберётся, а электрика штука тонкая. 2Helloworld Прозвони все цепи N. Нет ли обрыва в цепи N 1ого УЗО? А все обьединённые N разорви.
Helloworld
Helloworld
21.04.2006 в 07:41:49
Вот накропал схему....разводки
может понятнее станет ...некоторых групп не хватает, но не принципиально 1) выключаю все автоматы кроме 3-полюсного....делаю тест УЗО 1 ...вырубает УЗО 2 и наоборот (тест УЗО2) 2) не выключаю автоматы таже штука. 3) значит...включаем нагрузку в группу КОМНАТА 3, вырубает и УЗО 1 и УЗО 2. если я выключаю УЗО 2, и втыкаю нагрузку в группу КОМНАТА 3 то все работает нормально на УЗО1 (оно не вырубается...)
Helloworld
Helloworld
21.04.2006 в 07:57:16
Helloworld написал : Вот накропал схему....разводки в группу КОМНАТА 3, вырубает и УЗО 1 и УЗО 2.
группа КОМНАТА 3 - это розетки Комната 3
если свет в квартире включаешь выключаешь....вроде нормлаьно.
Великий Кузен
Великий Кузен
21.04.2006 в 09:00:12
2Helloworld 1) выключаю все автоматы кроме 3-полюсного....делаю тест УЗО 1 ...вырубает УЗО 2 и наоборот (тест УЗО2) Не понятно. Тест УЗО 1 отрубает оба или только 2? И наоборот.
Великий Кузен
Великий Кузен
21.04.2006 в 09:21:56
2Helloworld Попробуй вырубить УЗО 1 и включить нагрузку в коридоре или ванной. Посмотри, нет ли перемычки между N выходами УЗО.
