TankBoy
TankBoy
29.03.2011 в 09:22:49
gugulaki написал : Вы опсаетесь что не закрепите на дин рейке?
Речь о замене тираспольского черного рубильника АЕ1031 (см. фото 3 из предыдущего поста). Там не дин-рейка насколько я понимаю, а крепление винтиками.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.03.2011 в 09:26:48
Врятли примастырить удасться. И там же 2 одномудульных АВ, а выхотите поставить 1Р+N?
TankBoy
TankBoy
29.03.2011 в 11:42:28
gugulaki написал : И там же 2 одномудульных АВ, а выхотите поставить 1Р+N?
Да.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.03.2011 в 12:18:15
TankBoy написал : Да.
А смысл? вы заведете 2 линии на 1 клемму?
TankBoy
TankBoy
29.03.2011 в 13:20:18
gugulaki написал : А смысл? вы заведете 2 линии на 1 клемму?
Ой, извините. Это фото старое (1.5 летней давности), у меня сейчас одна линия от щита в коридоре (из черного рубильника один провод) до щита в квартире.
Вот дошли наконец руки в коридорном щите решил поменять по совету опытных форумчан (Аматор и Avmal) весь "тирасполь".
Avmal написал : Когда квартирный щиток будет готов и установлен, то весь "тирасполь" из этажного выкидывается и устанавливается ставропольский селективный диффавтомат на 100-300мА.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.03.2011 в 13:25:59
Ну так на место иека 25А и поставьте
TankBoy
TankBoy
31.03.2011 в 08:50:52
gugulaki написал : Ну так на место иека 25А и поставьте
Спасибо за ответ. ИЕК стоит на вводе, затем счетчик, после уже черные АЕ1031. Вот последние (АЕ1031) и думаю поменять. ИЕК остается на месте.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.03.2011 в 09:07:00
TankBoy написал : Спасибо за ответ. ИЕК стоит на вводе, затем счетчик, после уже черные АЕ1031. Вот последние (АЕ1031) и думаю поменять. ИЕК остается на месте.
Ну логика мне не понятна, но если поставить рядом со своим ИЕКом?
TankBoy
TankBoy
31.03.2011 в 10:00:21
gugulaki написал : у логика мне не понятна, но если поставить рядом со своим ИЕКом?
Логика моя может быть и неправильная, но она следующая.
Вводной ИЕК обесточивает счетчик, это вводной автомат и трогать я его не буду. Из счетчика выходит провод который зажимается на клеммах АЕ1031 и уже с него ко мне в квартиру по NYM 6 кв.мм.
Состояние АЕ1031 мне доверия мне не внушало еще с самого начала ремонта (такое ощущение что он рассыпается). Кстати, у соседей их вышибало постоянно и электрик ЖЭКовский их поменял на такие же. Посему у меня три варианта:
  1. Убрать вообще АЕ1031 и зажать провод из счетчика и провод из квартиры напрямую через клемник на его месте (нулевой провод сейчас так и зажат).
  2. Поменять его на новый АЕ1031.
  3. Поменять АЕ1031 на что-то более приличное.
Мой вариант - третий. Вопрос в том, как сделать это грамотно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.03.2011 в 10:09:54
2TankBoy Ваши АВ какие по счету слева?
TankBoy
TankBoy
31.03.2011 в 11:21:28
gugulaki написал : Ваши АВ какие по счету слева?
Мои - средняя пара.
Спасибо за помощь. Нашел я кажется решение своей проблемы. Переходник с АЕ1031 на обычные автоматы от фирмы ИЕК. Я так понимаю, что прикрутив вместо одного АЕ1031 это "чудо" получаю 1 модуль дин-рейки. Остается найти его в продаже :)
