#1442737
квартира в новостройке 3 этаж. площадь 38 м2.
на полу большие чередующиеся выемки (по размеру плит), в которых проложены трубы от батарей. Вопрос:
какой пол сделать?
фанерный пол на лагах можно делать на такой пол?может что подешевле есть?чем заполнять пространства в полу?
и главный вопрос:как определить на какую высоту крепить лаги, то есть как определить уровень пола? чтобы в итоге во всех комнатах он был на одном уровне с входной дверью.
может пол из керамзита и листов ГВЛ лучше будет? или стяжка?
вообщем рад любым советам
Исходить надо из того, какое покрытие где будет. Где то стяжка под кафель, где то фанера под паркет, ну или что другое. Прокинуть уровень и посчитать толщины.
А что подложить под всей длиною лаг?(или только в определённых местах подкладывать?)нужна ли предварительная обработка поверхности под лагами?
можно ли использовать в качестве прокладок?(ДВП, куски тонкой фанеры и т.д.)
rpm написал :
Вобще везде написано что нельзя. Но как я думаю, то двп-дсп однозначно нет, а фанеру и линолеум думаю можно, фанеру и лаги обработать антисептиком, и потом все это хозяйство анкерами к стяжке. По всей длине звукоизоляционную подложку обычную от ламината взять 4-5мм порезать полосами.
