mazai999
mazai999
28.10.2009 в 11:55:41
Восстанавливаю старую кирпичную стенку и кое где крипичи отсутствуют, то есть их надо вставить на место...
Пока мысль такая : Сделать жидкий раствор, закинуть его в отверстие, поставить кирпич и постукивая поместить его на место? Но если жидкий, то кирпич опускается выдавливая раствор под собой, а если нет, то раствор густеет и кирпич не лезет (((
Пока впал в ступор... думал, что это легко, а на практике полдня убил, но результата нет ((( Как правильно делать???
И где найти расширяющийся цемент в Питере ??? Или есть какие-то еще варианты, аналоги? Мне кажется, что он более походящий в данном виде работ...
mazai999
mazai999
28.10.2009 в 16:33:42
никто не знает??? :confused:
Samar
Samar
Самара
28.10.2009 в 16:39:11
2mazai999 Раствор надо делать жестким (малоподвижным и густым) и зачеканивать (забивать) в щели. По нижнему шву можно подложить камешки (керамзит), чтобы не выдавливал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2009 в 17:07:29
При замене выветрившейся части лицевой кладки в старой кладке после разборки ее лицевой поверхности через 4...5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной '/2 кирпича, в которые затем заводят тычковые ряды облицовки. Выветрившуюся часть стены разбирают и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5...10 рядов разрушенной кладки и облицовывая каждый раз столько же рядов новой.
Поверхности кладки перед облицовкой очищают от пыли и промывают, с тем чтобы обеспечить более прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между лож-ковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором по ходу кладки.
Перед укладкой каждого кирпича в пробитую борозду забрасывают часть пластичного раствора, с тем чтобы при посадке на место и выравнивании по шнуру кирпича выжимаемый им раствор лучше заполнял швы между старой и новой кладками.
При замене облицовки из плит сначала разбирают старую облицовку и срубают все неровности на поверхности кладки, а затем восстанавливают облицовку, устанавливая новые плиты теми же приемами и в такой же последовательности, как при облицовке готовых стен прислонными плитами.
отсюда: http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2257 может еще что нароете на этом ресурсе.
Грэй
Грэй
28.10.2009 в 19:19:11
mazai999 написал : И где найти расширяющийся цемент
Есть такой цемент, называется "пена монтажная". Расширяется - супер! Вставляете кирпич и щели заполняете пеной. Не ставьте цель заполнить щели на всю глубину - достаточно с краёв, сколько получится. Кирпич будет держаться лучше чем вмазывать раствором...
mazai999
mazai999
29.10.2009 в 01:13:59
да мне бы хотелось не только кирпич в дырке удержать, но чтобы он еще и "работал" в колонне... то есть принял на себя хоть немного нагрузки... а то вот такое безобразие получилось ((( (это второй этаж, сверху чердак, стена несущая 75см толщиной)
Samar
Samar
Самара
29.10.2009 в 08:03:08
Ваши пломбы работать не будут...имхо. Плохо видно, надо на трещины смотреть. Надо усиление делать м/каркасом по проекту. Хотя бы обрамить углы колонны уголком 63 (75) стянуть полосами 5*80 (с разогревом) шаг 500, после усиления пустоты заложить кирпичем, щели зачеканить жестким раствором на гранитной крошке (бетоном), штукатурить по сетке.
  • или обварить сеткой арматура 8..10/150*150,делать опалубку и монолитить бетоном P.S. Хотя , сверху нагрузки никакой, но лишь бы само не упало:-)
игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 11:58:14
"Пломба", я думаю будет держать если она из бетона, только надо армировать по кругу. А расширяющийся бетон есть. Сам видел. Расширение до 0,5%. Только название не знаю, мы у вояк покупали и у метростревцев.
Владимир С
Владимир С
Киров
29.10.2009 в 12:34:34
Ломай побольше , прочнее будет "пломба" , с расчётом укладки целых кирпичей
kznt
kznt
03.11.2009 в 12:17:57
игорь3 написал : "Пломба", я думаю будет держать если она из бетона, только надо армировать по кругу. А расширяющийся бетон есть. Сам видел. Расширение до 0,5%. Только название не знаю, мы у вояк покупали и у метростревцев.
У меня остался(есть тема в Барахолке) Ceresit CX15 - даёт расширение до 0.5%, причём прочностью M850.
игорь3
игорь3
Чехов
20.11.2009 в 15:46:30
kznt написал : У меня остался(есть тема в Барахолке) Ceresit CX15 - даёт расширение до 0.5%, причём прочностью M850.
Огромное спасибо за название. У кого не спрошу, никто не знает.
А то, что я применял цветом синеет и перфоратор его не берет, это наверное и есть оно?.
