печник_09
печник_09
Серпухов
28.10.2009 в 16:47:54
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая: у телевизора( Sitronic) минимальный звук всё равно недостаточно тихий, ночью когда все спят, звук мешает. Вот я и подумал впаять в цепь пару резисторов, только вот параллельно или последовательно и какие? Прошу подскажите, а то из-за такой ерунды тащить в мастерскую влом.
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 17:24:57
у мну Пилипс на "1" вечером слышно, а вы говорите Цитроник. Сам думал по поводу делителя на двух резисторахпо входу, но потом забил на это! Эта беда связана с IC.
юра Т
юра Т
28.10.2009 в 17:25:46
печник_09 написал : Вот я и подумал впаять в цепь пару резисторов, только вот параллельно или последовательно и какие?
модель телевизора? а лучше сразу наройте в инете принципиальную схему (впаивать к динамику не поможет)
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 17:58:31
юра Т написал : впаивать
на 99,9%
юра Т написал : не поможет
такова схемотехника с цифровой обработкой
может так случится, что допонижаетесь до того, что на 100% будет глухо как в танке
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2009 в 18:09:37
печник_09 написал : ночью когда все спят, звук мешает.
Наушниками не пытались воспользоваться?
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 18:11:05
sergey_sav написал : Наушниками не пытались воспользоваться?
врятли там выход на "ухи" есть
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.10.2009 в 06:53:20
А сервисное меню там есть?:) Может, возможно понизить данный порог?
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.10.2009 в 10:13:51
аматор1 написал : врятли там выход на "ухи" есть
я делаю так:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1415033&postcount=4
аматор1
аматор1
29.10.2009 в 17:25:46
Alex_Penza написал : А сервисное меню там есть? Может, возможно понизить данный порог?
не реально
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.11.2009 в 18:00:02
Vidis написал : я делаю так:http://www.mastercity.ru/vforum/show...33&postcount=4
У меня аналогично, только по проще. Телик LG. Спаял переход тюльпаны/гнездо наушников. Громкость на пульте выставляешь на "0", а через выход звук идёт. Ещё впаял переменный резистор между общим проводом и гнездом, но пользоваться не пришлось - и так нормально.
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.11.2009 в 08:44:22
dinamit007 написал : Ещё впаял переменный резистор между общим проводом и гнездом, но пользоваться не пришлось - и так нормально.
а если бы попользовались, то сказали бы что это полная фигня, максимальная громкость звука ниже среднего,.. плавали -знаем(с)
