humax
humax
Мозырь
29.10.2009 в 00:07:25
У меня туалет и ванная представляют собой готовый бетонный бокс, разделенный перегородкой. Всё бы ничего, да специалисты-строители как всегда установили этот бокс абы как. Теперь предстоит выравнивание стен по уровню (толщина слоя штукатурки от 0 до 3...4см) и заливка 1,5см стяжки для последующей укладки керамической плитки. Хочу: 1.Прогрунтовать стены и существующую половую "плитку" (хотя сомневаюсь что она пропитается) гунтовкой Ceresit CT 17. 2.Промазать гидроизоляцией Ceresit CR 65 пол, низ стен (~20см) и углы. 3.Отштукатурить по маякам стены. 4.Снова прогрунтовать 5.Плиточным клеем приклеить плитку. Вопрос: Чем выровнять стены и залить стяжку, чтобы было нормальное сцепление с гидроизоляцией. Говорят что с этим бывают проблемы. Можно ли использовать старый дедовский рецепт: 1 ведро цемента на 3 ведра песка + стакан ПВА или есть что-то готовое и получше?
nadegniy
nadegniy
29.10.2009 в 05:08:10
humax Чтобы не было испорченного телефона разместите порос к технологам Церезит, например к Андрею Монтянову по ссылке http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/forums.php?forum=10 и он Вам обязательно ответит.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
29.10.2009 в 12:20:20
Выравнивайте стены, делайте стяжку. Поверх стяжки гидроизоляцию CR-65 (она на цементной основе) и сверху плитку.
humax
humax
Мозырь
29.10.2009 в 22:02:47
И я думал что цементная гидроизоляция не создаст хлопот при укладке на неё плитки, а тут прочитал сообщение от Vlad 31 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8792 и вижу что не так всё просто. Кроме того в инструкции написано: «Возраст» бетонных (класс не ниже В15) и кирпичных оснований к моменту нанесения Ceresit CR 65 должен быть не менее 3 месяцев, а цементно-песчаных раство-ров (толщиной не менее 10 мм и прочностью на сжатие не менее 12 МПа) – не менее 28 суток. Поэтому, наверное, предпочтительнее сначала делать гидроизоляцию, затем стяжку плюс выравнивание стен, а затем уже и плитку ложить. Ну, не могу я так долго ждать. Или есть какие-нибудь другие аргументы, предложения.
nadegniy
nadegniy
29.10.2009 в 22:06:25
humax Спрашивайте у технологов Хенкеля, зачем гадать на кофейной гуще, ссылку я Вам дал.
humax
humax
Мозырь
29.10.2009 в 22:25:50
Спасибо, Nadegniy за линк. Только что зерегистрировался на форуме и написал в личку. Ждёмс.
humax
humax
Мозырь
31.10.2009 в 09:59:29
Действительно, ответ от Андрея Монтянова не заставил долго ждать и был детальный. Поэтому решил опубликовать его на форуме, думаю пригодится форумчанам.
стены:
[*]огрунтовать СТ 17 приклеить плитку на клей СМ 11 или СМ 115 (для стеклянной мозаики) Затереть швы антигрибковой CE 33пол:
[*]огрунтовать по плитке CN 94 залить выравнивающий слой DD нанести два слоя гидроизоляции CR 65, угловые зоны - CR 166 (эластичная) Приклеить плитку на CM 11, или CM 117 - для крупноформатной Затереть швы серенькой или графитовой CE 40 (не цветной!)Все работы выполнять с соблюдением технологических перерывов в соответствии с техническими описаниями (можно загрузить на сайте www.ceresit.ru )
nadegniy
nadegniy
31.10.2009 в 21:09:33
humax написал : Действительно, ответ от Андрея Монтянова не заставил долго ждать и был детальный. Поэтому решил опубликовать его на форуме, думаю пригодится форумчанам.
Всегда проще иметь дело с грамотным технологом! А то обячно куча советов, а отвечать некому.
Грэй
Грэй
31.10.2009 в 23:02:54
humax написал : стены: огрунтовать СТ 17 приклеить плитку на клей СМ 11 или СМ 115 (для стеклянной мозаики) Затереть швы антигрибковой CE 33
Эксперт забыл указать про выравнивание стен штукатуркой(неровности до 4-х см). 2nadegniy , что делать будем? Снова беспокоить, или сами поправим?
nadegniy
nadegniy
01.11.2009 в 07:21:51
Грэй Можно ещё спросить, а можно самим ответить Выравнивать штукатуркой СТ 29 (можно штукатурить без сетки снаружи и внутри слой до 30мм, при желании можно армировать металлической, либо стеклотканевой сеткой), если сложное основание, то можно сделать предварительный обрызг СТ 29 + СС 81(адгезионная добавка).
01.11.2009 в 10:47:31
Лично у меня стоял актуальный вопрос... я делал так
  1. ровнял стенки общим способом
  2. нанесли ceresite 65 (соблюдая все необходимости технологии)
  3. потом уже плитки клали клеем (клей местного производства - Армянского) и всё РАБОТАЕТ УЖЕ ГОД!!! никаких дефектов нету
