humax
humax
Мозырь
02.11.2009 в 00:15:34
Верно уважаемый Грэй заметил, что информации про раствор для выравнивания стен в ответе не прозвучало. Поэтому я попросил Андрея Монтянова рассмотреть http://www.ilmax.by/catalog_details-22-1-46.html - это единственная цементная штукатурка, которую я нашёл на нашем рынке, более-менее подходящая для влажный помещений и с точки зрения многослойности. Ответ пока не получил, видимо выходные... А что думаете Вы?
Штукатурка минеральная выравнивающая ilmax 6800
Растворная смесь сухая штукатурная с толщиной наносимого покрытия более 5 мм на цементном вяжущем, М100, F75, Пк2 СТБ 1307-2002
• морозостойкая • высокая паропроницаемость • для механизированного или ручного способа нанесения • для наружных и внутренних работ • для влажных и сухих помещений • технологичная
Назначение штукатурки минеральной выравнивающей ilmax 6800
Штукатурка ilmax 6800 применяется для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям с их последующей отделкой. Основное назначение - выравнивание неровностей. Можно наносить в несколько слоев.
Смущает вот что:> Каждый последующий слой наносится через 3…4 часа после нанесения предыдущего.
Это что означает, чтобы 3 слоя наложить, то в ванной и ночевать прийдётся :scare . То есть на следующие сутки новый слой уже не положишь? Хоть изготовителю пиши. И ещё: марка М100 - не маловато для раствора, на котором будет лежать плитка.
nadegniy
nadegniy
02.11.2009 в 07:34:14
humax Берите СТ 29
Грэй
Грэй
02.11.2009 в 07:59:42
По общему правилу следующий слой наносится после схватывания предыдущего.
humax написал : Каждый последующий слой наносится через 3…4 часа после нанесения предыдущего. Это что означает, чтобы 3 слоя наложить, то в ванной и ночевать прийдётся . То есть на следующие сутки новый слой уже не положишь?
Это означает, что следующий слой наносить не раньше, чем через 3...4 часа. Позже - можно, хоть через сутки, хоть через месяц. :)
nadegniy написал : Берите СТ 29
А это означает, что товарисчи упорно продвигают свой бреднд:
humax написал : C чем дружит Ceresit CR65?
nadegniy написал : ВЦК Хенкель
(Монтянов) написал : СТ 17 п... СМ 11 или СМ 115 ... ... CE 33 пол: ... CN 94 ... DD ... два слоя гидроизоляции CR 65, ... - CR 166 (эластичная) ... плитку на CM 11, или CM 117 Затереть швы ... CE 40
nadegniy написал : СТ 29
nadegniy
nadegniy
02.11.2009 в 08:05:29
Грэй написал : А это означает, что товарисчи упорно продвигают свой бреднд:
Это значит, что материал проверенный и хорошего качества.
humax
humax
Мозырь
03.11.2009 в 00:25:35
Итак закуплено и с потом поднято на 8 этаж:cool: : цементная штукатурка ILMAX6800 -15 мешков; клей плиточный Ceresit СМ11 - 5 мешков; гидроизоляция Ceresit CR65 -1 мешок; грунтовка CN94 для мазания по плитке - 1 бутыль (думал не достану);
Не поленился позвонить в компанию и раздобыл телефон компетентного (так мне сказали) человека. По заявлению этого специалиста компании ilmax, действительно, перерыв 3-4 часа между нанесениями слоёв штукатурки это минимально необходимое время, больше - можно. Браво, Грэй! Ещё сказал, что большой необходимости грунтовать штукатурку между слоями и перед нанесением гидроизоляции не видит, типа проблем с адгезией не будет.
Но я всё равно хочу проверить прочность сцепления, себе ж делаю. Тестовую плитку уже прогрунтовал CN94, положил лепёшку цементной штукатурки, сваяю этакий пирог;) . Буду проверять в различных вариантах на многослойность нанесения штукатурки, с грунтовкой и без неё, с намазыванием гидроизоляции и без неё и приклеиванием собственно небольших плиточек сверху. Если кому-нить интересно, то о результатах расскажу.
Уже успел гидроизоляцией CR65 промазать штобу для труб. Но что-то больно крутое "тесто" у меня вышло, хотя месил как по инструкции 3:1, так что пришлось ещё немного разбавить водой. Это нормально?
Грэй
Грэй
03.11.2009 в 08:58:21
humax написал : Ещё сказал, что большой необходимости грунтовать штукатурку между слоями и перед нанесением гидроизоляции не видит, типа проблем с адгезией не будет.
правильно сказал))
