Virtual
Virtual
Калуга
29.10.2009 в 11:52:03
Ремонт в санузле. Стены из сэндвич панелей - OSB-пенопласт-OSB отделаны влагостойким ГКЛ. При упрятывании труб в стену вырезал штробы, уложил трубы и запенил. Вопрос:
перед отделкой плиткой нужео ли эту пену сначала заштукатурить вровень с гипсокартоном? Или можно подрезать вровень с гипсокартоном и грунтовать и плитку класть? Если штукатурить то чем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2009 в 12:19:18
Каркас под листами ГК вокруг штробы должен обеспечить жесткость, чтобы листы не ходили друг относительно друга (от нагрузок, от температурных и влажностных изменений). Иначе у вас просто порвет шов между плитками в этом месте, да и отваливаться могут (кроме случаев с эластичными клеями).
Я под плитку такие дырки расковыривал на глубину примерно 1 см, саморезами врастопырку прицеплял сетку мелкую стальную, вмазывал гипсовую штукатурку.
Если листы потенциально могут гулять, то зашить надо сверху вторым слоем гипсокартона.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
29.10.2009 в 12:23:11
Если жесткость не нарушена, то просто подрезать и клеить плитку.
Virtual
Virtual
Калуга
29.10.2009 в 14:20:15
Хммммм про жесткость то я не подумал, размер выреза вообще-то довольно большой :(( Вообще по ощущения все довольно прочно, пена тоже достаточно плотная ... А если я по краю штробы подрежу гипсокартон сантиметров на 5 до ОСБ панели, наложу туда сетку (какую? серпянку или мелкую латунную?) и замажу чем-нибудь типа Унифлота? (хотя унифлот жалко, дорогой уж больно а уйдет очень много, может штукатуркой какой?)
sansan21
sansan21
29.10.2009 в 14:43:55
2Virtual А саморезы вдоль штроб - это что? Куда вкручены? Как вариант - выкинуть пену и заштукатурить заподлицо ротбандом. Но если листы стоят жестко, я бы пену оставил. Ну и для страховки перед клеем прошелся по штробам гидроизоляцией.
Virtual
Virtual
Калуга
29.10.2009 в 15:26:22
смотрите невнимательно! стенка из сэндвич панели - внутри пенопласт, сверху ОСБ. гипсокартон прикручен к наружней ОСБ ну и по периметру штробы я прокрутил чтоб не болтался. Так что штробу ротбантом ИМХО не пойдкт, с пенопластом он хуже чем пена будет держаться. Мож выбрать пенопласт на глубину гипсокартона и заштукатурить вровень плиточным клеем?
Virtual
Virtual
Калуга
02.11.2009 в 17:07:37
Так чем все-же замазать штробу в ровень с ГКЛ под плитку?
skigs
skigs
02.11.2009 в 17:38:44
Пеной заделайте все полост и всё.
Застывшую пену обрезать, укладывать плитку. Пена разрушается только от солнечного света (вернее - ультрафиолетовых лучей)...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 01:24:52
Virtual написал : Так чем все-же замазать штробу в ровень с ГКЛ под плитку?
Пену срежьте чуток глубже и стяните штробы плиточным клеем вровень с ГКЛ ...всё!
