2IFS
IFS написал :
могу ли я при обшивке брусового дома блокхаусом ограничиться паро-ветрозащитной пленкой, не применяя утеплителя
Зависит от того насколько качественно проконопачен сруб.
Чем холоднее и ветреннее на улице тем проще это оценить.
Сулейман написал :
же Вы будете крепить таким образом, чтоб швы не совпадали со швами бруса, не думаю, что ветер при этом будет продувать стену
Скорее всего блокхаус набивается на бруски (обрешетка) а нен непосредственно на БРУС. и поэтому ветер все таки МОЖЕТ продувать стену (при наличии в ней щелей)
2Дракон
кажется вы переусердствуете
150 брус и ЕЩЕ 150 утеплитель...
Я вот недавно перестраивал мансарду и у меня заложено всего 100 мм утеплителя + пароизоляция теплофол 8мм (снаружи вагонка с ютафолом внутри ГВЛ).
Всю зиму проблем особых небыло. Только в самые морозы выяснилось, что имеются щели между "старой" и "новой" конструкциями (напомню я перестраивал мансарду 1-й этаж соответственно не трогал). после заделки этих щелей ни каких нареканий по утеплителю нету (тьфу 3 раза)
