bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.10.2009 в 18:40:57
Одна стена в санузле - из пазогребневых плит. Поверхность очень гладкая (гипс?). Ванна торцем будет примыкать к этой стене. Как и чем выровнять эту стену?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2009 в 10:32:22
Ничем. Грунтовка для влажных помещений и кладите плитку. Швы затирать затиркой разведенной пластификатором, дальше пропитать швы защитным составом. Или же использовать эпоксидную затирку.
Если не лень, пройдитесь по стенке гидроизоляцией.
У самого была ванная комната из гипсовой кабинки, плитка уложена на цемент "без швов", т.е. попросту со щелями. 20 лет простояло. После отковыривания плитки вдоль бортика ванной, под душем и вниз по стенам были "карстовые пещеры". Фатальных разрушений не было.
Сделаете как написал - раньше плитка надоест, чем стенка испортится.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.10.2009 в 10:39:24
Мишутк написал : Ничем
Вашими бы устами да мед пить.
Однако чем-то штукатурить надо, т.к. стеночка-то кривовата...
Volk'of
Volk'of
Ковров
30.10.2009 в 14:35:21
Так грунтуйте,ротбанд по маякам на сдир ,грунт ,глимс -водостоп ,и выкладывайте плитку.:yu
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.10.2009 в 17:46:45
Чем грунтовать (до и после штукатурки)? Что такое водостоп?
проблемнет
проблемнет
30.10.2009 в 20:38:59
bvn-2005 написал : Вашими бы устами да мед пить. Однако чем-то штукатурить надо, т.к. стеночка-то кривовата...
Насколько кривоватая? Если отклонение от вертикальной плоскости меньше сантиметра, то можно вывести плитку в ноль и клеем, допускающим такую толщину. Если 1-3 см, то отштукатурить Ротбандом. Если больше, то задуматься над целесообразностью сломать и выстроить новую - пазогребень нетрудно выставить в ноль - со стороны ванны класть плитку под гребёнку, со стороны коридора достаточно только отшпатлевать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.10.2009 в 01:20:01
Штукатурить нужно только еслиесть завал больше 10-ти мм на всю высоту стены. По поводу оштукатуривания "Ротбандом" почитайте тему- "Не отвалится ли плитка?"
А так, если всё-таки необходимо штукатурить, прогрунтуйте стены "укрепляющей" или "проникающей" грунтовкой (я обычно использую "Плитонит-грунт 2"). После высыхания штукатурки, не пожалейте, пройдите гидроизоляцией пол и стены на высоту в метр (выше можно тем-же "Плитонитом") и смело клейте плитку.
Мой опыт к Вашим услугам!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2009 в 08:39:15
purn написал : По поводу оштукатуривания "Ротбандом" почитайте тему- "Не отвалится ли плитка?"
Тему читал (слежу за ней). Понял одно: единого мнения о применимости Ротбанда в ванной не существует. Из инструкции к Ротбанду: "Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных." Из разговора с официальными дилерами Кнауфа: "Не парьте мозг, Ротбанд идеально подходит для ванной".
Prok12
Prok12
31.10.2009 в 09:20:21
Мишутк написал : После отковыривания плитки вдоль бортика ванной, под душем и вниз по стенам были "карстовые пещеры".
Тоже такое наблюдал. Чтобы уменьшить вероятность их образования, и дальнейшего обрушения плитки, покройте гипсолит гидроизоляцией. Обычная к нему липнет ПЛОХО: снимается потом чулком. Поэтому путей ровно два: 1) Мазать гипсолит хорошим плит.клеем, тонюсенько - на сдир. Или даже нетонко- если подровнять надо ;) Через сутки поверх него- любая гидроизоляция (Кнауф Флехендихт, Лугато, Килто) хорошо пристаёт. Потом уже плитка. 2) Промазать поверхность полиуретаново-эпоксидным плиточным клеем, например Kerakoll или Litokol. Он двухкомпонентный, как эпоксидка. Тонкий слой согласно инструкции является гидроизоляцией. Потом на него же клеить плитку. Держит намертво даже на гипсе: этот клей как бы впитывается немного в него.
