аматор1
аматор1
30.10.2009 в 13:00:43
киловольт написал : фундамент на ж/б блоках
ВТБ! написал : Устроить в цоколе ГЗШ - к ней проводники от арматуры блоков.
ВТБ! написал : "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
ж/б фундамент и фундамент из ж/б блоков далеко не одно и тоже!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 13:03:42
аматор1
Но в СУП включить всё равно надо, как мне кажется.
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 13:17:54
ВТБ! написал : Но в СУП включить всё равно надо, как мне кажется.
тогда уж каждый блок к ГЗШ подключать:a
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 13:31:56
ВТБ! написал : 1.7.109.
Нашел в ПУЭ согласен. Но блин, помню же читал, я даже с начальником спорил на эту тему, а потом на очередной проверке знаний задал этот вопрос в ростехнадзоре, сказали что только артизианские
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 13:35:00
Уточните, это ФСБ?
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 13:39:10
Да фиг с этими скважинами, я спросил у заказчика, КТП у него на балансе, подключусь к ее контуру, и повторное сделаю возле дома. Помоему это самый дешевый вариант, тем болье что предъявлять он никому не собирается. Натыркаю ему УЗОшек, сделаю СУП, пусть чувак радуется
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2009 в 13:51:46
Как его без контура , вообще подключили...? :swoon Три фазы, поди ампер сто на вводе...
киловольт написал : Если прав, то подскажите, как сделать по простому (без особых расчетов) контур заземления, чтоб соответствовал ПУЭ, ПТЭЭП. Заказчик хочет побыстрей и подешевле.
При таких токах полноценный контур нужен, полумеры приведут к появлению очагов шагового напряжения..:scare Горизонтальный заземлитель на глубине 0.5м и на расстоянии 1м от здания, по периметру. Через каждые 3м вертикальные электроды 2-3м. Два вывода на противоположных сторонах, хватит для для всего, в том числе молниезащиты. Не забудьте Акт на скрытые работы составить и ли хотя-бы всё сфотографировать.
киловольт написал : здание -бревно фундамент на ж/б блоках
Скорее всего речь идёт о блоках ФБС- в них вообще нет арматуры! Для использования подобного фундамента в качестве естественного заземлителя должны были предусмотреть меры на стадии проектирования и выполненные во время строительства. Типа:
аматор1 написал : тогда уж каждый блок к ГЗШ подключать
киловольт написал : Вводной кабель АВБбШв 3х25+1х16
При правильном подключении мы уже имеем:> киловольт Я тут подумал, может по тихому подключиться к заземлению КТПухи
Остальное, по первому посту приветствуется.:clapping
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 14:07:45
"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников."
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2009 в 16:43:58
Кабелёк как-бы старый... АВБбШв - но хитрый. Буква Б = 35-50 мм кв. , правда стали.. Типа РЕ.
