jek
jek
Липецк
30.10.2009 в 10:16:16
Практики, ответьте.
При каких отрицательных температурах еще можно разводить кладочный раствор и использовать его для укладки кирпича без ущерба качеству кладки (имеется ввиду работа под открытым небом, без укрытия)???
Спасибо.
DiVO
DiVO
30.10.2009 в 10:23:13
Добавьте противоморозные модификаторы в раствор и кладите спокойно. Главное, чтобы на поверхности кирпича не было ледяной корки.
jek
jek
Липецк
30.10.2009 в 22:51:26
Да нет, кирпич - сухой.
jek
jek
Липецк
30.10.2009 в 22:54:12
Больше меня интересует, можно ли будет обойтись БЕЗ добавления противоморозной добавки в раствор :) при температурах до -2..4 градусов?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
30.10.2009 в 23:34:01
самый дешевый стиральный порошок добавте в раствор, до -5 смело работать будете
e-babay
e-babay
31.10.2009 в 00:16:10
jek написал : Больше меня интересует, можно ли будет обойтись БЕЗ добавления противоморозной добавки в раствор при температурах до -2..4 градусов?
Вообще говоря, нет. Но, если очень хочется... Можно кладочный раствор делать, допустим, не 1:4, а 1:2. Готовить его на теплой воде. Тогда конечная прочность раствора будет вполне нормальной. Несмотря на его замерзание. На самом деле, -4 - слишком холодно. 0, в крайнем случае -1 - еще куда ни шло. И то, если в ближайшее время температура падать не будет.
Грэй
Грэй
31.10.2009 в 06:20:23
jek написал : При каких отрицательных температурах еще можно разводить кладочный раствор и использовать его для укладки кирпича без ущерба качеству кладки (имеется ввиду работа под открытым небом, без укрытия)???
Работали в своё время при -30, клали перегородки и наружные стены производственного цеха. Раствор привозили готовый с РБУ, прораб говорил, что в "зимний" раствор добавляется соль. Что там на самом деле было - неизвестно... давно это было...
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.10.2009 в 14:05:50
Грэй написал : Работали в своё время при -30
Это называется кладка на замерзание. Необходимое условие- кладка производится вверх, т.е. не горизонтальными рядами, а вертикальными по пять рядов. Допускается работа до -15. Хотя у нас на это не обращают внимания и до -30 работают.
VladM
VladM
Саратов
01.11.2009 в 09:38:31
а потом голову ломают, что делать с высолами на декоративном (да и на обычном) кирпиче.....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.11.2009 в 09:45:49
VladM написал : что делать с высолами на декоративном (да и на обычном) кирпиче
А никто и не ломает. И стоят эти стены с уродливыми следами высола десятилетиями. И хрен чем этот высол уберёшь.:(
ИМХО (IMHO)
jek
jek
Липецк
01.11.2009 в 11:31:39
ОК, понятно. Лучше подождать "окошка" оттепели.
Максим84 написал : самый дешевый стиральный порошок добавте в раствор, до -5 смело работать будете
Я обычно Fairy добавляю, но только с целью увеличения пластичности. А вот про увеличение морозостойкости при этом - впервые слышу...
