AndryL написал : Только, надо помнить как укладывали)))
Не обязательно, находится место 15*15 см. и фсё..... дальше дело техники: Вскрыть, отремонтировать и новая плитка. Да, и подождать пока клей полностью высохнет - примерно месяц :)
30.10.2009 в 18:12:35
31.10.2009 в 11:18:25
Piligrim написал : понятно. пожалуй, звякну в сервисный центр
Напишите пожалуйста, что вам ответили. Просто интересно узнать, как далеко вас пошлют. :clapping
08.03.2010 в 20:04:18
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какими приборами конкретно можно обнаружить пробой под цементной стяжкой. Если есть возможность, назовите модель(и). Спасибо.
08.03.2010 в 20:10:48
один раз описали интересный способ: к проводу подцепили катушку зажигания от машины с прерывателем на реле. И простым радиоприемником нашли место обрыва - оно искрило и давало помеху... локализовали до размера плитки 30х30 см(на кухне)... может поможет...
в догонку - электрошокер может использовать? :) только аккуратно :)
пс.. сам не проверял.. может сначала имитировать подобную ситуацию?
08.03.2010 в 20:16:45
Спасибо за ответ...но я далек от электротехники. Поэтому хоте купить специальный прибор. В электромонтаже и ЧиД лежит несколько приборчиков, но консультанты внятного ответа мне не дали. Сами ничего не знают. На ибэе достаточно много предложений подержанных приборчиков...но какой покупать? Языковой барьер мешает.
08.03.2010 в 20:19:06
Гага...с шокерами не буду....а вот "испытательный стенд" может быть и сделаем.
08.03.2010 в 20:33:56
А.Г. написал : Скажите пожалуйста какими приборами конкретно можно обнаружить пробой под цементной стяжкой. Если есть возможность, назовите модель(и). Спасибо.
Здесь посмотрите. Здесь Обсуждали поиск скрытой проводки. Способы выбирайте сами......
13.03.2010 в 22:35:47
Давайте я за автора расскажу куда посылают :) Поскольку имею теперь в своем житейском опыте 1 м кв сгоревшего мата DEVI двужильного. В общем нам не повезло с плиточником. Он же прилаживал ванную. И в общем уронил эту самую ванную на уже засохшую плитку, разбив 2 пллитки. Под которыми был мат теплого пола. плюс у входа перепутал направление рисунка у одной плитки. А увидел слишком поздно. В общем он, как сам думал, аккуратно эти самые плитки вырезал и заменил. Но при этом в 4 местах повредил мат теплого пола. При принятии работ у нас был тестер, который показал правильное сопротивление. А вот сопротивление изоляции может померить только спец компании Данфос - дистрибьютора теплых полов DEVI или электрик с мегометром. Мегометра у нас не было. С месячишко мат пытался что-то греть, но слишком хиленько. А потом начало срабатывать УЗО 10мА. Позвонила в сервис-центр, приехал специалист, замерил пол и написал заключение на минимум однократное повреждение изоляции. УЗО 10мА переставил на УЗО 30 мА на полчасика, предупредив что пол умрет в любую минуту. Предложил поиск пробоя, но предупредил, что поиск пробоя по сути операция необратимая, кабель мата при этом прогорает в месте найденного частичного повреждения. Мы от поиска отказались. И через полчаса пол и правда умер. Замерили сопротивление, тестер показал разрыв кабеля. Получили второй акт на обрыв. Думали, что дешевле, искать пробой вскрывать по штучке или снять плитку со всей площади мата. В итоге дешевле оказалось снять пликту со всего мата. Восстаноление одного разрыва на известном месте - 3 000. Поиск места разрыва - отдельные 4 500. У нас в итоге на 1 м кв - 4 повреждения. Еще нас предупредили, что на малую площадь искать неэффективно, может дать существенную ошибку. В общем теплый пол такая вещь - дешевле не ошибаться :) Воссстановление стОит слишком значительных денег, не важно плитку снимать или ремонтировать повежденный мат.
13.03.2010 в 22:43:35
Dolphina написал : Восстаноление одного разрыва на известном месте - 3 000. Поиск места разрыва - отдельные 4 500.
Жестокая Арифметика полУчается.... Ремонт мата ,Вышел дороже самого мата нового ,похоже....
16.03.2010 в 09:09:24
Я считаю что оплетка больше защита от повреждения обоих слоев изоляции - УЗО наверняка сработает. А вот по поиску повреждения один раз столкнулся - по заверением хозяйки дома на террасе пол вчера грел - сегодня нет. Тоже долго мучались - в конце концов обычным ХЗ вроде немецким поисковиком скрытой проводки (отключили тупо оплетку от земли, один провод от нагревательного проводника к фазе, глубина так сказать заложения нагревательного кабеля, как позже убедились, была см 6 не более) дошли до трубы отопления (представьте какое парево зигзаги по полу выписывать). Дальше поисковик молчит. Лишь после опроса домработницы выяснили что летом (за полгода до нашего визита) установили дополнительно радиаторы отопления, трубы от них прокладывали вертикально вниз (заодно пробурив нагр. кабель) в котельную (она строго под террасой) после этого теплый пол никто не проверял - хватало радиаторного отопления + ковры на полу. Запасная плитка керамогранита у хозяев была, муфта для теплого пола теплолюкс обошлась вроде долл. в 20. Так что сначала просто можно подумать - что делали вчера (или полгода назад ;-))), где могли пробить.... Или пробовать обычным поисковиком - у нас он на удивление работал.
16.03.2010 в 23:39:50
Мы на момент диагностики тоже помнили, где у нас как мы думали сняли 2 плитки (там 3 повреждения изоляции, все горелые). А когда счистили пол, узнали еще про одно повреждение. Как я понимаю, снималась еще плитка при укладке, но пока всю плитку не сняли, мы ничего об этом не знали. У нас бы было суммарно 4 установленные муфты на 1 кв метр, даже если бы мы знали где искать, то все равно новы пол дешевле :) . А так, все верно, сначала лучше подумать что могло повредить поверхность пола. Кстати в норме рисуется и бережно хранится точная схема укладки пола, чтобы трубами по мату не попадать :)
