fler-ter
fler-ter
02.11.2009 в 18:19:40
kissik написал : Столешню вырезал, лежит как литая даже не закрепленная, что радует
Так о чем и речь. Крепление к стене, это вроде страховки. Вполне достаточно будет крепления к тумбам. Сдвиг горизонтальный предотвратится, а угловых нагрузок способных сковырнуть столешницу, в бытовых условиях я даже и не представлю. В общем бруски лишние.
AlVadSk
AlVadSk
02.11.2009 в 18:26:39
чтобы рейка (полоса навеса, монтажная планка) не мешала притянуть верхнюю секцию вплотную к стене, она берется длины равной ширине секции минус бочины и минус еще 10мм, пример,
800 - 32(36)-10 = 750мм. Таких длин планки делаю бренды, кажется Хетих или SCILM.
Если хочется непременно на цельную, то выступающие торцы бюоковых стенок надо срезать заподлицо с ДВП задней стенки но только от верха вниз на ширину планки + 15мм запас.
AlVadSk
AlVadSk
02.11.2009 в 18:29:07
У секции под мойку на фото переднее ребро жесткости неправильно стоит, должно быть вертикально! Чтоб не пилить его при монтаже мойки.
Вообще-то если столешница 70см, то почему не смогли сделать глубину секций 50-55см? Непонятно.
kissik
kissik
Орел
02.11.2009 в 19:28:52
AlVadSk написал : У секции под мойку на фото переднее ребро жесткости неправильно стоит, должно быть вертикально! Чтоб не пилить его при монтаже мойки.
Так задумано создателями мебели, но могу поврнуть вертикально. А столешницу брал отдельно. А производитель мебели, с...а, экономный.
kissik
kissik
Орел
02.11.2009 в 19:37:12
AlVadSk написал : чтобы рейка (полоса навеса, монтажная планка) не мешала притянуть верхнюю секцию вплотную к стене, она берется длины равной ширине секции минус бочины и минус еще 10мм, пример,
Тут, видимо, имеется ввиду задняя стенка в пазах? Все намного прозаичней - у меня прибивается сзади. Поэтому и решил на костыль установить. Проблем с монтажом нет.
AlVadSk
AlVadSk
02.11.2009 в 20:26:21
Все ясно :-(
Плохо, вот окажется в нужной точке монтажа костыля пустота или провод там пройдет, что делать?
Но производитель действительно сс...ка экономный. Будет богат и счастлив. Хотя Вы наверное выбирали бюджетный варинат?
В Киеве есть бренды при глубиные секций 500 выдвижные направляющие ставят 450, экономят аж
