Аватар пользователя
aleyush
24.07.2006 в 22:51:20
KLfes написал : в красногорсе на заводе продают
Не подскажете, у них там магазин какой, или надо договариваться заранее? Продают всю продукцию, или только блоки? И как проехать? Служба доставки у них есть, или надо из Москвы со своим грузовиком?
Аватар пользователя
Tatsel
25.07.2006 в 01:56:41
У меня сделаны в 1/4 кирпича
Аватар пользователя
gserg
Томск
25.07.2006 в 09:11:40
1/4 кирпича само то для ванной. Но геморно. Надо выложить, поштукатурить с двух сторон. Зато никакой потоп не страшен такой стеночке. ПГП тоже не плохой вариант, естественно влагостойкий для ванны
З.Ы. Я против гипсокартона для перегородок. Потолки, декор - за
Аватар пользователя
25.07.2006 в 14:05:52
господа, какой толщины нужна стена чтоб раковину повесить? кирпич, или пазогребень
Аватар пользователя
annelisa
07.01.2016 в 12:57:21
А на какую длину/высоту можно такую стеночку - 65мм выводить, чтоб она не завалилась?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
07.01.2016 в 14:29:35
Раковину и даже бойлер повесить можно и на кирпич, и на ПГП (полнотелый лучше - удобнее крепить).
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
07.01.2016 в 14:30:15
annelisa написал: стеночку - 65мм
Штукатурочка Вам добавит до тех же 80 мм практически однозначно.
Аватар пользователя
zelenograd78
07.01.2016 в 18:45:50
Prok12 написал: пазогребень (гипсолит) влагостойкий от Кнауфа. Это 8см
Делал из него две стены сантехкабины с 90-м углом, почти идеальная геометрия блоков, опущенный в воду кусок слабо сосет воду в отличии от обычного, всегда в наличии в Оби, Леруа торгует Волмой.
Аватар пользователя
ANT/D
07.01.2016 в 19:41:26
на дату посмотрите...)уже давно построил наверно..
Аватар пользователя
zelenograd78
07.01.2016 в 19:57:25
ANT/D написал: на дату посмотрите...)
Так часто бывает, если тема поднята спустя годы, значит у кого-то появились вопросы, не вижу причин не ответить, всяко лучше чем плодить темы близнецы.
Аватар пользователя
oazis-opt
08.09.2020 в 18:32:39
Для стен санузла оптимальный материал - кирпич, далее штукатурка и т.д. тут уже,что в голову придет. Лучше взять М125 или М150, если находитесь в Новосибирске, то посмотреть цены можно у меня на страничке https://donpotolok.ru/kirpich_v_novosibirske
Назад
