SVKan
SVKan
06.05.2011 в 19:14:11
bc---- написал : Насчет рюшечек - на форуме были темы, где люди жаловались, что нифига у них не получается. После обсуждений там пришли к выводу, что паяльник перегревает материал, и соединение получается хреновое. Вот вам и рюшечки. Конечно, для профи это не будет являться помехой, он просто выставит меньшую температуру. Но для этого надо как минимум знать, как именно должно выглядеть нормально прогретое полипропиленовое соединение. Если я первый раз взял в руки паяльник, я этого просто не знаю, и тут даже от кривости рук ничего не зависит. Поэтому для новичка как раз очень важно знать, что если на паяльнике стоит 260, то он и греет до 260, а не, скажем, до 290. Конечно, постепенно опыт придет, весь вопрос в том, не будет ли этот опыт стоить залитых соседей.
Дешевле купить к турецкому паяльнику мультиметр и померить. Покажет точнее любой электроники в паяльнике. И потом в хозяйстве пригодится...
Vptek
Vptek
Чернигов
06.05.2011 в 19:21:14
А нормальные ли термостаты у китайских и турецких паяльников? Не разброса, например нагревается до 260 градусов, затем остывает до 200 и снова греется до 260?
vlkam
vlkam
Тула
06.05.2011 в 19:43:00
Vptek написал : А нормальные ли термостаты у китайских и турецких паяльников?
Не скажу за китайские - у турецких (которые в районе 2-3 т.руб) вроде нормальные. Не замечал такого, чтобы колебания температуры были заметны.
SVKan
SVKan
06.05.2011 в 19:54:45
Vptek написал : А нормальные ли термостаты у китайских и турецких паяльников? Не разброса, например нагревается до 260 градусов, затем остывает до 200 и снова греется до 260?
Ну ссылку на предыдущую тему же давали. Я там отписывал... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131179&p=2281149&viewfull=1#post2281149
igor3321
igor3321
06.05.2011 в 22:49:07
bc---- написал : PS А в то, что качество техники неважно, я поверю, когда Шумахер выйдет на старт формулы-1 за рулем лады калины. По вашей теории ему должно быть совершенно пофигу, на какой машине принимать участие в гонках, он же профи.
При всем удивлении китайское паяло за 700 руб из Леруа позволило спаять все отопление и водоснабжение в доме. Поначалу смущало, что насадки засираются. Вычищал хлопковой тряпкой. Потом купил брендовую насадку, не помню кого, за 1600 руб. Такая же фигня. Забил на это. Ну дымит, догорает в углу и фиг сним..( температура 260 стабильно, можно до 280) Паял даже при + 5 град. Разницы никакой, только заготовки входят чуть дольше. Еще один плюс китайца - он мальнький. Паял один и под потолком и в углах и везде.... Турецкая или другая байда поболее будет. Не везде подлезешь.. ..так что вот так...
vlkam
vlkam
Тула
07.05.2011 в 09:52:41
igor3321 написал : Еще один плюс китайца - он мальнький.
Он же и минус. Когда паяешь толстые трубы, 32-е 40-е, отбор тепла у паяльника чувствуется. И это у массивного турецкого. У маленького китайца этот эффект видимо будет более ярковыражен Но для дома нечасто такие трубы паяются
Горын 68
Горын 68
07.05.2011 в 21:48:27
А у меня всё руки не доходят с этим огородом да газоном...... На котле обвязку на ПП переделать надо. На 50-ку насадок в комплекте не было. Либо покупать,либо в ареду на рынке взять (если дают конечно)... покупать для единовременого пользования ?:o очередная деталь для "вечного" хранения....
vlkam
vlkam
Тула
08.05.2011 в 08:26:06
Горын 68 написал : На 50-ку насадок в комплекте не было.
Господи, да что же у Вас за дом, если обвязку 50-й трубой делать ??! У нас такую и не найдешь наверное, а уж комплектуху под неё...
cen_turion
cen_turion
Липецк
08.05.2011 в 13:40:30
по поводу турецких утюгов!паял на них очень долго и доволен!отношение цены к качеству позволяет их использовать при работе!сгорит да и чёрт с ним!не жалко,так как он окупает себя! выставлять температуру надо самому,а не доверять шкале и эл.табло!и потом если за что-то браться нужно потренероваться!а то получиться какая-то хрень! но скажу ещё,что турецкие утюги бывают разные,из них тоже можно выбирать!у меня с мех.термостатом,с двумя тенами(можно включить 1 или 2)насадки с тефлоновым покрытием(но разница не большая)макс.насадка 40,но отдельно покупали 50 и паяло правда очень долго и потом надо ждать пока вновь нагреется,для следующего захода!а так под 50 и выше идут уже другие утюги!
Горын 68
Горын 68
10.05.2011 в 15:57:29
vlkam написал : Господи, да что же у Вас за дом, если обвязку 50-й трубой делать ??!
Ну я же написал - ОБВЯЗКУ КОТЛА НА ПП ПЕРЕДЕЛАТЬ:confused:..... за 9тыр нам наладчик котла железом обвязал. ТИКЁТЬ на каждой резьбе. Я б его за шкирбот перетягивать приволок,да видеть не хочу косорукого:mad:...... Вся ценность этого старого мухомора - бумага что монтаж произведён спецом с допуском. Проще и надёжнее самому сделать.
Игорь-73
Игорь-73
Волгоград
11.05.2011 в 01:45:14
Для дома для семьи пойдет любой паяльник, финансово целесообразно брать самый дешевый.... Сам занимаюсь капитальными ремонтами зданий, самый затрапезный турецкий выдерживает полную замену стояков, лежаков и разводок в пятиподъездной пятиэтажке, домашний мастер столько за всю жизнь не сделает. Лучше купить хорошие насадки, хотя и турецкие - кальде вполне себе ничего- справляются..... Никакая регулировка температуры нафиг ненужна- всегда ставим на максимум, разница только во времени разогрева, но тут опытным путем все будет понятно и никакого брака и протечек отродясь небыло.
