SVKan
SVKan
11.05.2011 в 06:12:21
Горын 68 написал : Ну я же написал - ОБВЯЗКУ КОТЛА НА ПП ПЕРЕДЕЛАТЬ..... за 9тыр нам наладчик котла железом обвязал. ТИКЁТЬ на каждой резьбе.
Может проще резьбы переуплотнить нормально? ППР все таки не любит высокие температуры...
Горын 68
Горын 68
11.05.2011 в 23:38:02
SVKan написал : Может проще резьбы переуплотнить нормально? ППР все таки не любит высокие температуры
Зрите в корень:o...... сам опасаюсь. Железо настолько безобразно собрано,что слов нет...котёл на лишних 10-15 см вперёд выдвинул,под ноги доски старые подложил.Перетягивать я пробовал,но не получается у меня с резьбами...... мне сваркой в одно сварить проще. И мысль в голове только одна -УБРАТЬ это кривое уродство:mad: ! а ПП возьму чеха (с фольгой) - температуру до 90гр.держит,а у нас котёл в самые сильные морозы выше 70-ти не разгоняли..... так что должно сростись.;)
12.05.2011 в 01:02:38
Горын 68 Может медью паяной обвязать?
Горын 68
Горын 68
12.05.2011 в 01:38:21
BV написал : Может медью паяной обвязать?
А разве бывает медная 50-ка ?
12.05.2011 в 02:08:33
Вопрос к спецам, меняю трубы водяные в доме, купил паяльник перекрестился и вперед.Заметил иногда нагрев муфту 20 и сняв ее с тефлоновой насадки на насадке остается жидкая (именно жидкая) белая хрень.Происходит такое только с муфтами купленными в одном из магазинов.Покупал несколько раз в разных местах.Ради интереса брал другую муфту или уголок грел ничего подобного на насадке не остается.Может кто растолкует что это было.Трубы пока не текут но сомнения остались паял первый раз может где накосячил.Паяльник "Электроприбор" Ростов на Дону подороже чем турецкий, но даже я понял что подставка полная хрень легче на лист асбеста положить чем попасть четырьмя отверстиями на два направляющих прутка,зато если одел хрен сымешь закусывает.Короче надо подставочку делать свою а так вроде паяет. Хотя очень охота ихнего конструктора увидеть когда он его на подставочку ставит или сымает.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
12.05.2011 в 02:52:40
перегрев, наверное сам ппр фиговый какой то, меньше то ли времени надо то ли температуру, турецкие классные паяльники если он дешевле надо было его и брать, там насадки тефлоновые с покрытием всмысле, нормальная подставка и кейс и насадки, ножницы кстати тоже неплохие...
SVKan
SVKan
12.05.2011 в 06:48:00
Горын 68 написал : а ПП возьму чеха (с фольгой) - температуру до 90гр.держит,а у нас котёл в самые сильные морозы выше 70-ти не разгоняли..... так что должно сростись.
От произодителя здесь нифига практически не зависит. Сам полипропилен у всех примерно один и тот же. Температура в 90 градусов это предельная. Срок службы и допустимое давление при такой температуре небольшие. Но если температура не поднимается выше 70 градусов, то для ППР это вполне нормальный режим...
vlkam
vlkam
Тула
12.05.2011 в 11:32:24
электрикваня написал : на насадке остается жидкая (именно жидкая) белая хрень
У меня такое было с дешевым пропиленом из Леруа. Видимо пропилен голимый
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.05.2011 в 20:45:56
vlkam написал : У меня такое было с дешевым пропиленом из Леруа. Видимо пропилен голимый
+1 видимо;)
And70
And70
03.08.2012 в 23:34:52
Подскажите, какой паяльник выбрать? Candan CM-01 или Candan CM-03? Вся разница, насколько я понял в мощности элементов. Candan CM-01 - Мощность: 1500 Вт (двойной элемент 650+850 Вт) Candan CM-03 - Мощность: 1500 Вт (двойной элемент 750+750 Вт) Какой вариант предпочтительнее? Или возможно есть паяльники получше, в той же ценовой категории? Деньги зарабатывать им не собираюсь. Беру для дома/дачи.
Varz27
Varz27
Белорецк
07.01.2013 в 18:25:27
Товарищи форумчане, нигде не могу найти инструкцию к эксплуатацию к сварочному аппарату. У кого есть, отсканируйте плиз, а в то в гугле ни черта нет(...
