aliv
aliv
01.11.2009 в 17:11:10
Итак, в соседней ветке http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1448035 уже разобрались, что для 1.5 мм2 на освещение, то нужно брать не более 10А, а для 2.5 мм2 на розетки - не более 16А.
Поскольку в ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА, а такие бывают только реле, а не АВДТ, то в щиток нам нужны:
АВ - автоматы АВДТ - автомат + УЗО УЗО реле - просто резе защиты от токов утечки
Кроме, номинального тока маркировка автоматов сожержит еще кучу разных букв и цифр. Например, у schneider electric есть C16a, C16N и т.п. Блин, как быстро разобраться, что покупать?
Нужны автоматы номиналами 10А и 16А. Нужны АВДТ номиналами 10А, 16А с током утечки 30мА типа А. Нужны УЗО реле номиналом 16А током утечки 10мА типа А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 17:49:56
aliv написал : Нужны автоматы номиналами 10А и 16А. Нужны АВДТ номиналами 10А, 16А с током утечки 30мА типа А. Нужны УЗО реле номиналом 16А током утечки 10мА типа А.
Куча диф.автоматов уместна в офисе. Можно обойтись парой УЗО, тремя-четырьмя - если Вы электроманьяк. А сэкономленные деньги пустить на автоматы с характеристикой В (В6, В10, В16) - кроме вводного.
aliv
aliv
01.11.2009 в 17:54:05
ВТБ! написал : на автоматы с характеристикой В (В6, В10, В16) - кроме вводного
Вот в вопросе этих характеристик и нужно разобраться. Где бы почитать?
Schultz
Schultz
01.11.2009 в 17:59:25
У Шнейдера маркировка автоматов расшифровывается так: C60a-n-h-l, где С - это настройка электромагнитного расцепителя, читать здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28, 60 - номер разработки автомата (если увидите серию 45, знайте это подделка или из очень старых запасов), а a-n-h-l отключающая способность ТКЗ.-, где а-4500ампер, n-6000ампер, h-10000ампер, l-15-25000ампер. Ну и вложения по ВА, АВДТи ВДТ Вам в помощь.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2009 в 18:00:00
aliv написал : Где бы почитать?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 18:01:48
aliv
В доме с электроплитой это не так критично, С тоже можно. Но если бюджет позволяет УЗО типа А, то автоматы с характеристикой В на 6000А тоже рекомендую.
aliv
aliv
01.11.2009 в 18:02:33
2Schultz,о, спасибо! Теперь, что для дома то брать?
aliv
aliv
01.11.2009 в 18:08:36
ВТБ! написал : Но если бюджет позволяет УЗО типа А, то автоматы с характеристикой В на 6000А тоже рекомендую.
Получается, что у шнайдера автоматы типа В, это те, которые C60N.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 18:09:28
aliv
Этаж, примерное расстояние от подъезда до КТП? Новострой или просто старый дом с электроплитами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 18:12:01
aliv
C60N есть и с характеристикой В, и с характеристикой С. Для домашнего применения достойная серия.
aliv
aliv
01.11.2009 в 18:16:16
ВТБ! написал : Этаж, примерное расстояние от подъезда до КТП? Новострой или просто старый дом с электроплитами?
В доме 14 этажей. Все квартиры двухэтажные. У меня квартира на 12,13 этажах. От порадного до КТП по прямой примерно 25 метров. Дом 2002 года постройки, новостройка.
