Schultz
Schultz
01.11.2009 в 18:21:48
Да берите Вы C60n, этих вам хватит за глаза. Брать автоматы с характеристикой В, нет смысла, если только не дохлый стояк и такая-же КТП (из-за сочетания которых ток короткого замыкания мал и на отключение автомата с хар-кой типа С его может не хватить). Да и цена неприятно удивит, которая выше на 30-50 проц.
Schultz
Schultz
01.11.2009 в 18:28:38
Если хочется дифы в сан. узел, берите Шнейдер DPN N Vigi с номером 19305 (С16А/10мА/тип АС, типа А нет).
Schultz
Schultz
01.11.2009 в 18:35:21
aliv написал : В доме 14 этажей. Все квартиры двухэтажные. У меня квартира на 12,13 этажах. От порадного до КТП по прямой примерно 25 метров. Дом 2002 года постройки, новостройка.
Значит может стоять пару трансов по 400 или 630КВА(возможно один) и ввод на дом сделан 4*240 алюмишкой или 5*185 медью, но неизвестно сечения жил стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 19:28:32
Schultz написал : неизвестно сечения жил стояка
В любом случае> C60n, этих вам хватит за глаза
aliv
aliv
01.11.2009 в 20:34:24
Schultz написал : Если хочется дифы в сан. узел, берите Шнейдер DPN N Vigi с номером 19305 (С16А/10мА/тип АС, типа А нет).
В санузле хочется 10мА типа А. Поэтому либо на заказ везти УЗО реле, либо брать НЕ шнайдер.
aliv
aliv
01.11.2009 в 21:28:38
ВТБ! написал : C60N есть и с характеристикой В, и с характеристикой С.
Если C60N однозначно не определяет характеристики автоматов, то как разобраться что брать?
dmitriev01
dmitriev01
01.11.2009 в 22:10:01
2aliv ,Вы электрик??? Если нет,не ломайте зря голову,на форуме есть достойные специалисты из Киева.напишите кому то из них,например: http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=49133 ,или http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=27920
aliv
aliv
01.11.2009 в 22:21:38
2dmitriev01: я не электрик и по всем своим вопросам писать нескольким электрикам из Киева не вижу смысла... зачем тогда форум? Если Вы намекаете о том, чтобы они выполнили для меня работы, так у меня есть электрик, который качественно и аккуратно выполнил все работы по укладке кабеля и сейчас заканчивает установку всей электрофурнитуры. А вот по автоматам начинал с обычного предложения 16 на свет и 25 на розетки. Мы с ним договорились, что вместе изучаем вопрос правильной упаковки щита.
dmitriev01
dmitriev01
01.11.2009 в 22:32:21
aliv написал : В санузле хочется 10мА типа А. Поэтому либо на заказ везти УЗО реле, либо брать НЕ шнайдер.
Да не почувствуете Вы разницу в УЗО на 10мА И 30мА,время срабатывания УЗО не более 300мс,в реальности же 150-200мс.Скажите пожалуйста,что Вы за это время успеете понять.
aliv написал : Если C60N однозначно не определяет характеристики автоматов, то как разобраться что брать?
А это не понятно,что имели в виду?
dmitriev01
dmitriev01
01.11.2009 в 23:04:36
Извините,подзабыл.Реальное время отключения электромеханического УЗО и того меньше,30-40мс : http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/124-diagnostika-uzo-pered-ustanovkojj.html При таком малом промежутке времени,понять какой ток прошёл через Ваше тело нереально.
аматор1
аматор1
02.11.2009 в 10:37:27
Schultz написал : Да и цена неприятно удивит, которая выше на 30-50 проц.
странно, у нас в "Эпицентре" АВВ В16 (ненецкий) стоит даже немного дешевле С16
