SV*
SV*
Коростень
27.04.2012 в 10:01:07
Все, еду косить, однозначно. Спасибо, еще раз!
olepetros
olepetros
Ровно
27.04.2012 в 10:04:33
Бело написал : может закиснуть:
Вот поэтому заганяя плугом зелень глубоко под грунт и не достигается наилучшего результата.Фреза перемешивает с землёй на поверхности при достаточном поступлении воздуха.
Бело
Бело
27.04.2012 в 10:04:53
olepetros написал : Наилучший эффект достигается в комплексе.
Кто бы спорил, но есть нюансы:eek:см. выше Да и цитировать надоедает http://www.zemledelie.ru/articles/sid/46/
Tomkol
Tomkol
Прага
27.04.2012 в 13:37:18
FRC.R написал : Вот что я собрал
Пару вопросов имею.
  1. Какой смысл так широко разгребать землю при нарезке борозды?
  2. Разве между двух половинок загортачки не должен быть зазор хотя бы сантиметров 15?
Сытый конному не пеший!
UrikEEE
UrikEEE
Курск
27.04.2012 в 13:38:29
FRC.R написал : Доброго вечера. Вот что я собрал:
А Вы эту загартывалку уже пробовали в работе? Чего-то мне кажется, что надо было сделать их не жестко, а в виде двух отдельных "щёк" и, самое главное, чтобы между "щёками" по центру оставался зазор (а у Вас там как раз центральная стойка), причем желательно регулируемый.
Мне кажется, что при такой конструкции загартывалки лишней рыхлой земле некуда будет деваться, кроме как под нее. Посмотрите многочисленные видео с картофелесажалками, после них остается небольшая гряда - у картофелесажалок загартывалки разнесены по краям.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.04.2012 в 15:42:25
UrikEEE написал : при такой конструкции загартывалки лишней рыхлой земле некуда будет деваться
Вот и я о том же.
А сажать картошку хочу попробовать в ту борозду, что остается после сошника в процессе работы фрезами. Думается, что её ширины и глубины будет более чем достаточно. Еще ж и ногами этот след протаптывается, уплотняется по низу. Как раз хорошо должно быть.
biv
biv
27.04.2012 в 20:38:02
Tomkol написал : Вот и я о том же.
Только если росты длинные есть большая опастность обломить при "вдавливании"
valerich
valerich
27.04.2012 в 22:20:10
Жена была на своих выходных (она по сменам работает) в деревне, сказал ей, что бы сгребала горчицу, что бы не мотало. Она говорит она видимо воздуха схватила и распадается от граблей. Видимо не так страшен чёрт, как его малюют. :)
FRC.R
FRC.R
Полтава
27.04.2012 в 23:44:04
Tomkol написал : Пару вопросов имею.
  1. Какой смысл так широко разгребать землю при нарезке борозды? Еще ими не работал.Только сделал.В воскресенье будем сажать,если что нетак изменю на месте.
Там есть 5 см.
FRC.R
FRC.R
Полтава
27.04.2012 в 23:48:43
все фото что есть:
SV*
SV*
Коростень
28.04.2012 в 01:14:06
SV* написал : Вечером выложу фото.
Вот мое поле (фото 1-3), ранее писал, что на этом поле после уборки картошки посадил смесь сидератов (рожь 400 гр, горчица 100 гр, редька 100 гр, вика 400 гр - получилось 1 кг смеси на сотую). Но осенью была засуха и почти ничего не взошло, думал все пропало, а этой весной рожь он как вымахала местами. Вот было мое удивление, ведь пропорция ржи была всего лишь 400 гр на сотую.
Вчера еще пробовал покосить и сразу заделать фрезами, вот что получилось (фото 4-6),
Сегодня, хороший солнечный день был, поле подсыхает на глазах. Но раз решился, то скосил (фото 7).
Подсохнет еще немного поле (2-3 дня), заделаю фрезой и через дней 10 (кстати, не рано будет после заделки ржи?) еще раз пройду фрезой и под 2-х рядный окучник буду сажать картошку.
Спасибо всем за советы!
