POG65 написал : Плодородный слой см 30 почти на всем участке, торф и т.д.
Вот и ответ. А у нас глина. Этой весной культивировал один участок там торф (навезённый, но уже давненько) реально сошка не нужна была. Мой Салют там по уши тонул.
20.09.2010 в 11:48:14
20.09.2010 в 11:56:28
valerich написал : Вот и ответ
Скорее да.
valerich написал : А у нас глина
У на см через 40, причем белая.
valerich написал : Мой Салют там по уши тонул
С сошником на моем участке МК (52 кг) постоянно плывет на крыльях и без подталкивания никак. Даже когда фрезы не точил. Грядки реально см на 10 минимум после культивации поднимаются.
20.09.2010 в 12:13:01
POG65 написал : у нас глина У на см через 40, причем белая.
У нас почвенный слой, если его можно так назвать, тот же суглинок, см 20, дальше даже трактор плуг не вобьёт.
POG65 написал : С сошником на моем участке МК (52 кг) постоянно плывет на крыльях и без подталкивания никак.
А у меня всё убежать норовит не вгрызаясь. Особенно, как писал выше, осенью в том году не успел вскультивирывать, весной кашмар был. Думал что вперёд руки вырвет или МБ развалиться, рвало из стороны в сорону, где зацепит за землю. Как плита.
20.09.2010 в 12:17:50
valerich написал : А у меня всё убежать норовит не вгрызаясь
На целине необработанной и у меня так. Дак приспособился в несколько раз вдоль и поперек, с угла (с поворотом МК). Продолжаю со вскопанного, так полегче.
20.09.2010 в 12:36:58
Мне тоже сошник не нужен был там где земля была обработана, то есть раньше паханая, закапывалась по тран.колеса, что пришлось колеса еще выше устанавливать. 3 пару фрез тоже хочу прикупить, но в Оренбург не как не привезут, хотя я им заказывал.
20.09.2010 в 13:11:57
POG65 написал : приспособился в несколько раз вдоль и поперек
Дак я на 2-а раза всегда и делаю, как минимум, вдоль и поперёк.
20.09.2010 в 13:21:43
NAP написал : На другом после копки прошелся боронками и посеял рапс в ручную так сказать жменей (дедовским способом). Заделывать ни чем не стал начинался дождик и отец сказал и так втянет в почву. Пока был на родине всходов не было еще. Рапс в этом году всходит через неделю, горчица на третий день уже проклюнулась.
Уточню. Там где после высева не заделал семена боронками всходов пока не наблюдается. Получилось так что на части участка родители сами рассеяли рапс и я на следующий день эту часть огорода за одно по бороновал (то есть заделал семена в почву). Вот на этой части есть всходы. А там где после высева не бороновал увы всходов нет. Так что пройтись бороной после посева нужно ни взерая даже на сырую и влажную почву. Имхо.
20.09.2010 в 13:26:37
Костас написал : Опять же к вопросу о терминах: фрезерование почвы, крошение и перемешивание почвы фрезой на глубину 20—25 см. При фрезеровании почва разрывается на части ножами или зубьями, укрепленными на дисках вращающегося барабана, фрезы , ударяется о щитки его кожуха и крошится на мелкие комочки. В результате получается ровная, хорошо разрыхлённая поверхность. Если говорить о MБ то частота вращения фрезы должна быть от 160 до 320 об/мин(фрезерование).Если обороты ниже ,то это уже культивация фрезами.
Применительно к МБ (во всяком случае так принято называть), пассивная - та которая одевается вместо колес, активная - работает от ВОМ и цепляется как навесное.
20.09.2010 в 14:30:18
valerich написал : Дак я на 2-а раза всегда и делаю, как минимум, вдоль и поперёк
И все равно на следующий год то же самое (земля плотная как камень)?
20.09.2010 в 14:38:21
Rin56 написал : пришлось колеса еще выше устанавливать
А Вы попробуйте в процессе культивации немного на колеса опирать вес МК. Мне такой способ понравился. Ниже колеса - ниже наклон ручек -мельче глубина и наоборот.
AlNik54 написал : Сфоткайте пожалуйста Вашу систему сошник-тр.колеса
На фото Rin56 (пост 1288) хорошо видно как регулируется положение транспортных колес. Делается это моментально, так же быстро, как и в случае с сошником. А сошник можно установить одновременно в штатное место. Но свои фото я все равно размещу в этой ветке форума.
20.09.2010 в 14:53:21
NAP написал : Так что пройтись бороной после посева нужно ни взерая даже на сырую и влажную почву
Ясненько. Спасибо.
POG65 написал : И все равно на следующий год то же самое (земля плотная как камень)?
Нет разница большая. Но всё равно на два раза. У меня сыро, вода долго стоит, а в этом году был такой эффект, что часть огорода ещё в воде, а часть уже трескается. Прикиньте как глина, после воды и на жаркое солнышко. И всё равно где осенью было культивировано гораздо легче, только сверху корочку сорвать, а дальше нормально. А вот где не было культивировано сплошной бетон.
