AlNik54
AlNik54
Харьков
20.09.2010 в 15:12:08
POG65 написал : На фото Rin56 (пост 1288) хорошо видно как регулируется положение транспортных колес. Делается это моментально, так же быстро, как и в случае с сошником. А сошник можно установить одновременно в штатное место. Но свои фото я все равно размещу в этой ветке форума.
С этой фотки я ничего не понял. Если можно поподробней, как переставляется, как фиксируется. Мудрю на пуберт. Ответьте в ветке техас или пуберт, чтобы агрономию не портить.
valerich
valerich
20.09.2010 в 15:19:30
AlNik54 написал : С этой фотки я ничего не понял.
Да чего там непонятного? У Вас же вроде Крот был? Таже фигня только здесь отверстий (положений) в раме больше. И похоже переставляется в верхней части пластины колеса, а не в середине как у Крота.
Костас
Костас
Харьков
20.09.2010 в 19:27:15
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/4461639 Если прогноз оправдается, то труба горчице.Те 5 см что выросли, даже заделывать в землю смысла не будет.
tremal
tremal
20.09.2010 в 19:46:29
POG65 написал : С сошником на моем участке МК (52 кг) постоянно плывет на крыльях и без подталкивания никак
Rin56 написал : Мне тоже сошник не нужен был там где земля была обработана, то есть раньше паханая, закапывалась по тран.колеса, что пришлось колеса еще выше устанавливать. 3 пару фрез тоже хочу прикупить,
Совершенно верно нужно по меньше обороты фрез и доп фрезы.На двух тонул , а поставил 3 пару и забыл. Заделку делал МБ. http://www.mastercity.ru/showthread.php/49870-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-5%D0%91%D0%A12-6-5?p=1997090&viewfull=1#post1997090 Хотя есть борона , но фрезой легче и быстрее.Просто разбросать и заделать.
Тол
Тол
Пермь
20.09.2010 в 20:00:55
Костас написал : Если прогноз оправдается, то труба горчице.
Ничего ей не будет, у нас заморозки в начале сентября были до - 4 и нормально растёт, отдельные кустики уже цветут.
valerich
valerich
20.09.2010 в 20:16:08
Уломали "черти" :) еду в деревню до пятницы. Надеюсь дождусь погоды, перепахиваю всё и сею горчицу. А там что вырастет, то вырастет, до весны не трогаю. Всё же о разложении думаю, что мне важнее взрыхлить почву. Там же вроде горчица как минимум на 0,5 метра корни свои распространяет и рыхлит. Вот пусть так и будет.
tremal
tremal
20.09.2010 в 20:30:52
valerich написал : Надеюсь дождусь погоды, перепахиваю всё и сею горчицу.
Да можно и не пахать если земелька более менее мягкая. Кините горчицу и потихоньку фрезой прикроете на малых оборотах на ХХ 1 передаче и на глубину 3-5 см, через неделю взойдёт-была бы влага.
valerich
valerich
20.09.2010 в 21:05:19
tremal написал : Да можно и не пахать если земелька более менее мягкая.
Откуда? Я же писал:
valerich написал : У меня сыро, вода долго стоит, а в этом году был такой эффект, что часть огорода ещё в воде, а часть уже трескается. Прикиньте как глина, после воды и на жаркое солнышко. И всё равно где осенью было культивировано гораздо легче, только сверху корочку сорвать, а дальше нормально. А вот где не было культивировано сплошной бетон.
Shihan
Shihan
Самара
20.09.2010 в 21:14:48
Я в осень культивировал(фрезеровал) только один раз, сейчас уже третью осень не культивирую. Высаживаю горчицу или смесь горчица/маслиничная редька/рапс. Сосед осенью пашет трактором, но по весне разницы практически ни какой нет, между моей землёй и его. Хотя моя будет по мягче.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.09.2010 в 21:33:08
Tomkol написал : Я в прошлом году мелкую не очень тщательно собирал при копке. Так до зимы и валялась, аж позеленела вся. Весной на том участке прошелся фрезами и посеял морковку. И среди морковки выросли 3 куста картофеля. Каждый куст имеет около 30 стеблей и занял площадь около полутора м.кв.. Жуков на них практически не было, стебли до сих пор зеленые. Копать еще не пробовал.
Нашел только один из трех кустов.... Может позже остальные найду. Так вот, эта картошка вся из того куста, правда в каких-то пупырышках белых клубни (може это болячка какая или последствия озимого выращивания?). Забыл положить на фотке что-нибудь для масштаба, поэтому на словах скажу, что самый большой клубень размером где-то с два кулака.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
21.09.2010 в 00:48:14
Сейчас вообще фантастическая идея в голову стрельнула: посадить под зиму картофель, а поверху его сплошняком засеять овсом (правда в этом году уже не успеть). Я, если получится, просто посажу на днях по одной картофелине нескольких сортов, купленых недавно на сельхозвыставке... Если нормально весной вырастет, то на следующих год попробую так как написал вначале. Теоретически должно бы получиться интересно - овёс за осень успеет отрасти, зимой поляжет, а весной будет естественной мульчей, а после окучивания еще и удобрением.
