ch_cat_ru
ch_cat_ru
10.10.2013 в 21:37:52
Pavel003 написал : А кто это сказал? Вертикально должен стоять плуг, но это не значит, что по другому он пахать не будет
Павел-61 написал : Пахал на минимально возможную глубину, меньше пока не научился-полевая доска перестаёт работать.
Может, поэтому?
степновец
степновец
10.10.2013 в 21:39:04
pelipenko написал : Из собственного опыта скажу, что в широтах Черкасс в парнике растут помидоры с ранней весны до заморозков, последние срываем замерзшими.
Я к чему?-я в открытом, приходиться помудохаться,но получается,а вот на теплицы народ стал жаловаться-болезней много,да и фитофтора и там хулиганит(жарковато у нас стало в последнее время), правда ,у нас и влажность повыше-может и в этом причина.
vagin
vagin
Винница
10.10.2013 в 21:54:42
Tomkol написал : Чур я из Хмельницкой !!!
Записал :) . Осталась Черновицкая область .
Владмир
Владмир
Харьков
10.10.2013 в 21:55:23
lav_66 написал : Ага:).Книгу по нечерноземью я тоже выкладывал..
Будьте любезны, повторите, пожалуйста.
степновец
степновец
10.10.2013 в 22:08:48
vagin написал : Записал
Пусть ,панове, расскажут нам как они переквалифицировались из пограничников в экологи?А как же буланый жеребец Орлик,собака Мухтар и старшина Карацупа?А тучи что на границе без контроля ходят хмуро?(какая-то кривая сцылка получилась-это нашему уважаемому Томколу от меня алаверды)
piter
piter
Черновцы
10.10.2013 в 23:41:19
Владмир написал : Скорость почвообразования в хозяйственных условиях будет определяться в основном количеством и биохимическим составом поступающих в почву растительных остатков Ежели оставлять на почве не один урожай , как в природе, а три, то при выполнении противоэрозионных мероприятий вполне можно ожидать сокращение времени до 10 лет, а ежели 6 покосов? Выращивание кукурузы на камнях - не убиенный аргумент.
У меня практический интерес по выращиванию грунта . Цель не увеличение родючести за щот утолщения слоя гумуса , ведь очень хорошие урожаи овощей я собирал на смеси камней песка и жолтой глины , где доля гумуса мизерна . Вода и немного опавших листьев делала урожай . Цель мульчирования - создание повышеного содержания CO2 , удержание влаги , угнетение патогенной микрофлоры .
степновец написал : как в условии частного товарного землепользования выводить часть земель из оборота под пар?
Думаю пар совсем не то что нужно мне , я бы сидерировал участок любым доступным мне способом от морозов и до морозов . Но надо думать о создании приспособ для измельчения чтобы избежать проблем с обработкой грунтов .
Владмир
Владмир
Харьков
11.10.2013 в 00:34:55
piter написал : надо думать о создании приспособ для измельчения чтобы избежать проблем с обработкой грунтов .
Я пришел к тому же выводу, когда не смог вдавить гречиху АР за два прохода, и потому я здесь.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
11.10.2013 в 00:49:13
Владмир А триммером в труху её пошинковать, а потом зафрезеровать?
Владмир
Владмир
Харьков
11.10.2013 в 09:11:11
-=Суворовец=- Это сколь времени надо потратить, чтобы пошинковать полутораметровую гречку в палец толщиной? Вот если бы некое подобие триммера прицепить к мотоблоку, тогда другое дело. Мне уже предложили мульчер на основе фрезы с гусиными лапками, но он хорош под тяжелый мотоблок. Для Фаворита придется ставить на задний ход( насколько помнится попытки Tomkol поставить роторную сенокосилку спереди окончились неудачей) и разворачивать руль, да и сомнения есть, что не будет наматывать траву. АР всем хорош, но на мягкой земле траву не режет ( не обо что) и возникла идея поставить уголок в качестве противоножа с постоянным зазором между цилиндрической поверхностью АР. Как Вам?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.10.2013 в 09:16:19
Владмир написал : Мне уже предложили мульчер на основе фрезы с гусиными лапками, но он хорош под тяжелый мотоблок.
А фото нет случайно.
lav_66
lav_66
Вологда
11.10.2013 в 09:30:57
Владмир написал : Будьте любезны, повторите, пожалуйста.
Пожалуйста - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4039522&viewfull=1#post4039522
-=Суворовец=- написал : А триммером в труху её пошинковать, а потом зафрезеровать?
Если мотоблок тяжелый, то можно и так... Уборка кукурузы при помощи мотоблока Думаю МТЗ, АГРОС, МС тоже должны справляться...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
