Владмир
Владмир
Харьков
02.11.2013 в 07:38:33
Вопрос возник о преимуществах разных органических удобрений. По большому счету микробам все равно, что перерабатывать, то, что в верху - перейдет в растворимые формы, то, что глубже 10 см - пополнит запас питательных веществ и улучшит структуру. И то и другое хорошо. ___ Норма внесения навоза в прежние времена была 3 кг на кв. м., такое количество на пастбищах всякие букашки легко за пару недель растаскивают и следа не остается.Если норму не превышать - все равно в каком виде вносить. На пашне - иное дело, приходится ожидать работы микробов. ___Сидераты вполне могут обеспечить норму только при достаточной длительности вегитационного периода, поэтому, чем севернее, тем больше должно быть навоза. Для моих условий сидеральный пар раз в четыре года и озимые на сидерат каждый год вполне достаточно, чтобы обойтись без навоза. ___Экологи часто нас пугают тем, что для образования 1 см почвы в природе требуется от 100 до 300 лет. Исследования Геннадиева из МГУ этот пессимизм опровергают. На самом деле этот срок составляет 30 лет. При правильном хозяйствовании землю можно не только не истощать, но и улучшать. По больше органики и урожайность будет радовать.
Виктор К
Виктор К
02.11.2013 в 21:05:23
Владмир написал : Исследования Геннадиева из МГУ этот пессимизм опровергают. На самом деле этот срок составляет 30 лет.
Строили у нас дорогу,насыпь делали из глины.Сначала это мертвая земля была.Постепенно заростала.Прошло уже до 30 лет,ее уже не отличишь от рядом расположенных пастбищ,трава такая что можно косить сено.
Владмир написал : Для моих условий сидеральный пар раз в четыре года и озимые на сидерат каждый год вполне достаточно, чтобы обойтись без навоза.
Такой вывод делать рановато.Пройдет хотя бы лет 10,тогда.
Хотя можно обойтись и без этого.Кое-какой урожай все равно будет.
Владмир
Владмир
Харьков
02.11.2013 в 23:46:04
Виктор К написал : Такой вывод делать рановато.Пройдет хотя бы лет 10,тогда.
В подтверждении моих слов. Сегодня просматривал книгу по деградации почв, автор утверждает, что микробы оставляют в почве азота 16 кг/га в год, люцерна(при участии азатофиксаторов) в корневой части накапливает 120, если разделить равными порциями на 4 года, то в пересчете на год 30 итого 46 при норме 48. Вполне приличный результат.Можно и без минералки обойтись.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
03.11.2013 в 01:07:03
Владмир написал : В подтверждении моих слов. Сегодня просматривал книгу по деградации почв, автор утверждает, что микробы оставляют в почве азота 16 кг/га в год, люцерна(при участии азатофиксаторов) в корневой части накапливает 120, если разделить равными порциями на 4 года, то в пересчете на год 30 итого 46 при норме 48. Вполне приличный результат.Можно и без минералки обойтись.
Это что, 4года только люцерку выращивать? А хоть сено можно заготавливать, или припахивать? Я не протяну на "зарплату":help
Владмир
Владмир
Харьков
03.11.2013 в 01:32:09
Мойсеич написал : Это что, 4года только люцерку выращивать? А хоть сено можно заготавливать, или припахивать? Я не протяну на "зарплату":help
Один раз в четыре года.120/4=30. Участок делится на четыре части.3/4 в обороте,1/4 сидеративный пар. И так по кругу. Сено - животным, навоз - в почву. Озимые сидераты - каждый год. Под пропашные не более 1/4, севооборот обязателен. Альтернатива-минералка,если оно Вам надо, мне нет.
03.11.2013 в 08:13:42
piter написал : У меня нету смещения пятиугольников , выпуклость рабочих органов меньше , угол входа рабочих органов в грунт острее .
Это наверное проще в изготовлении?
Владмир
Владмир
Харьков
03.11.2013 в 09:43:05
фермер написал : Это наверное проще в изготовлении?
Ничуть не проще, а вибрация больше, на тяжелых почвах замучаетесь, есть спец тема по изготовлению, там все описано.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
03.11.2013 в 09:45:55
Владмир написал : Один раз в четыре года.120/4=30.
:(Не, мне под пар оставлять нечего, всей земли 40с... Севооборот как могу-поддерживаю.
piter
piter
Черновцы
03.11.2013 в 09:51:34
В изготовлении разницы нет , когда пятиугольники со смещением конструкция фрезы ближе к целиндру - десять углов соприкосновения с грунтом . У меня 5 углов на твёрдом грунте чуствуется биение на высоких оборотах . Для подрезания грунта на небольших оборотах удачная конструкция , а вот для заделки сидератов требуются обороты повыше чтобы рвать стебли тут моя конструкция проигрывает оригинальной со смещением пятиугольников . Ещо надо определиться с выпуклостью полос , чем ровнее полосы тем равномернее глубина фрезировки . Выпуклость хороша для заделки сидератов . Я думаю ещё один комплект сделать со смещением и большой выпуклостью .
Dont
Dont
Гомель
03.11.2013 в 12:41:14
Доброго времени суток.Нужен совет.На улице тепло и горчица перерастает.Скосить её и припахать?или пусть растёт?
Tomkol
Tomkol
Прага
03.11.2013 в 13:38:43
Dont написал : Доброго времени суток.Нужен совет.На улице тепло и горчица перерастает.Скосить её и припахать?или пусть растёт?
Отцветает уже? Если нет, то пока не спешите.
Сытый конному не пеший!
