Марош
Марош
Барановичи
09.02.2014 в 00:54:10
zanuda написал : На протяжении всего форума почемуто с завидной периодичностью возникают ожесточённые споры про вспашку! А ведь как не странно все правы (обе стороны). А эррозия почвы (вымывание, выветривание) менее всего происходит под лесными массивами --- НО всё равно происходит. А соха --скорее прародитель не плуга, а лапы чизеля. И если пахать, то на глубину залегания основной массы, всасывающих питание корней.
Соха, это прародитель культиватора. Как только с почвы сорвали дерн, запустился процесс, который уменьшает количества гумуса в почве. Этот процесс похож чем-то на процесс горения. Зольные вещества вымываются, газообразные улетучиваются. Будет это лопата, соха, борона, культиватор, фреза или плуг – все они способствуют этому процессу. Плугом если запахать навоз поглубже, то он более постепенно разлагается. У меня на одном участке, соток десять, запаханная тракторным плугом солома (сечка), слой толщиной сантиметров десять (10), третий сезон пойдет и еще, когда копану весной лопатой, на глубине, надеюсь, будет видна. На поверхности, вряд ли найду уже остатки соломы, может только та, что осенью, при запашке на зябь, досталась снизу. На поверхности процесс разложения быстрее идет. Утверждать, что поверхностная обработка имеет какие-то преимущества… . Я только заметил, что на поверхности солома исчезла из виду быстрее. Конечно, там и другие факторы. Как: культивация весной, нарезка борозд для посадки картофеля, закрытие борозд, довсходовое окучивание с сетчатой бороной, окучивание, копка картофелекопателем, все это способствовало перемешиванию. Но, тем не менее, на глубине медленнее разлагается.
Владмир
Владмир
Харьков
09.02.2014 в 01:17:12
Медленнее? Вот это новость! А мы и так знали, где на самом деле живут аэробы.
А причина то этому мизерно мала - разные бактерии в процессе участвуют оказывается! И оказывается их ну никак нельзя менять местами. Дохнут они, гады, не на своей глубине!
Марош
Марош
Барановичи
09.02.2014 в 07:41:42
Владмир написал : Медленнее? Вот это новость! А мы и так знали, где на самом деле живут аэробы.
Не понял? В чем сарказм?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.02.2014 в 08:57:03
Марош написал : Не понял? В чем сарказм?
Марош, не ищите в разговоре "сарказм", разговаривать будет легче.
CAIMAN340
zanuda
zanuda
Минск
09.02.2014 в 13:43:27
Марош, То, что солома не разложилась, вполне объяснимо -- эффект болота (отсутствие доступа кислорода + ещё то, что в нашем суглинке очень мало азота). Надо было солому смочить предварительно расствором селитры или мочевины. В Вашем случае солома как дренаж. Я счетаю, что задача поверхностной обработки -- разрушение корки почвы и одновременно можно уничтожить свежевзошедшие сорняки. Самую большую ошибку многие делают -- когда весной лезут в грязь (в прямом смысле этого слова), мол закрывают какую то влагу. И при этом ещё цитируют разные пословицы.:)
Teslar
Teslar
09.02.2014 в 15:32:03
Teslar написал : Повторный посев семенами жолтого сорта и белого полусахарного, при уборке все вырывал руками без подкапывания ,размер разный средний, крупный не обошлось и без мелкого, но особо большие экземпляры оставшиеся с первого посева.Что интересно ,вырывалась белая свекла с очень длинными корнями ,даже в колено (если мать сохранила, сфоткаю).
Обещанное фото к пост №14157
Марош
Марош
Барановичи
09.02.2014 в 17:32:45
zanuda написал : Марош, То, что солома не разложилась, вполне объяснимо -- эффект болота (отсутствие доступа кислорода + ещё то, что в нашем суглинке очень мало азота). Надо было солому смочить предварительно расствором селитры или мочевины. В Вашем случае солома как дренаж. Я счетаю, что задача поверхностной обработки -- разрушение корки почвы и одновременно можно уничтожить свежевзошедшие сорняки. Самую большую ошибку многие делают -- когда весной лезут в грязь (в прямом смысле этого слова), мол закрывают какую то влагу. И при этом ещё цитируют разные пословицы.:)
Глупости, если это про тяжелые и средние почвы. Если проворонил с этой операцией, то будет жопа с "мыле". Чем раньше,тем лучше. Вторая культивация, или кто навоз запахивает, намного лучше идет. Пусть даже снег снова пойдет, все равно верхний слой будет рыхлый. Даже если и лопатой кто-то огрод вскапывает, так если есть возмоность взрыхлить, как только снег сойдет, то намного легче перекапывать будет. А в Минской области, тем более.
Владмир
Владмир
Харьков
09.02.2014 в 19:19:58
Марош написал : жопа с "мыле". Чем раньше,тем лучше. .
Ну что же, Вам как человеку высокообразованному виднее. Прочем, с вами категорически не согласен Качинский
Совершенно очевидно, что вспашку почвы не следует
производить при слишком низких и при слишком высоких ее влажностях.
В первом случае почва будет распыляться. Пашня на
недостаточно оструктурепной почве получится глыбистая. Удельное
сопротивление почвы будет велико.
Во втором случае, вследствие
сильно выраженной липкости
почвы, рабочие части плуга будут
залипать. Внешнее трение почвы
о поверхность отвала заменится
внутренним трением: почва —
почва. Удельное сопротивление
почвы при пахоте снова сильно
возрастает. Пашня получится
смазанной и при высыхании
превратится в сплошные глыбы. Как
видно из данных, приведенных
на рисунках, 26 и 77,
оптимальной влажностью для
вспашки характеризуемых здесь почв
будет относительная влажность
70—80%. При этих условиях
частички почвы будут взаимно
склеиваться и агрегироваться,
а залипаиие орудий обработки
не будет наблюдаться. Пласт при
этом хорошо крошится.
Удельное сопротивление почвы при пахоте благодаря незначительной
ее твердости будет наименьшим.
КАЧИНСКИЙ Н. А.
ФИЗИКА
ПОЧВЫ
Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебника
для студентов университетов
ИЗДАТЕЛЬСТВО сВЫСШАЯ ШКОЛА»
Москва —1 965
Владмир
Владмир
Харьков
09.02.2014 в 19:27:15
zanuda написал : [ Самую большую ошибку многие делают -- когда весной лезут в грязь
плугом, ибо на АР я могу спокойно работать и под дождем, как это было прошлой осенью после месячного , по образному выражению NAP муссона.
Владмир
Владмир
Харьков
09.02.2014 в 19:30:42
Teslar написал : Обещанное фото к пост №14157
Очень информативно и наглядно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.02.2014 в 19:45:27
Трудно поверить в то что вырос такой длинный корешок (65см), вернее сказать что он вылез из не паханной земли.
CAIMAN340
