Tomkol
Tomkol
Прага
10.02.2014 в 21:53:45
Владимир С. написал : Но ведь куча рано или поздно перегниет и остынет и черви свою работу сделают?
Если куча хорошо разогревается, то потом внутри неё реально что-то похожее на пепел остается. Типа горение без огня происходит.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2014 в 22:05:13
Tomkol написал : Если куча хорошо разогревается, то потом внутри неё реально что-то похожее на пепел остается. Типа горение без огня происходит.
Впервые в своей практике пытаюсь приготовить компост, по осени насыпал зерновых отходов вперемешку с землей, куриным пометом,листьями, присыпал сверху тонким слоем перегноя и обильно смочил водой. Посмотрим что выйдет из этой затеи.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.02.2014 в 22:10:41
При закладке парника всегда пытаемся добиться такого эффекта. А осенью вычищаем из него перегной с червями. Почему не сгорают и не убегают? Парадокс.
olepetros
olepetros
Ровно
10.02.2014 в 22:29:15
Павел-61, А что именно используете при закладке?
Tomkol
Tomkol
Прага
10.02.2014 в 22:46:11
Павел-61 написал : При закладке парника всегда пытаемся добиться такого эффекта. А осенью вычищаем из него перегной с червями. Почему не сгорают и не убегают? Парадокс.
Наверное от объема кучи зависит и от доступа к ней воздуха :confused: Но я про сгоревшую кучу не придумал, а своими глазами наблюдал не однажды. Раньше каждый год отец брал у соседа пару десятков тачек коровьего навоза и складировал в кучу за огородом. Я червей для рыбалки мог найти только на границе кучи с почвой, а в середине кучи сплошной пепел был.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2014 в 22:53:33
Tomkol написал : Наверное от объема кучи зависит и от доступа к ней воздуха :confused: Но я про сгоревшую кучу не придумал, а своими глазами наблюдал не однажды. Раньше каждый год отец брал у соседа пару десятков тачек коровьего навоза и складировал в кучу за огородом. Я червей для рыбалки мог найти только на границе кучи с почвой, а в середине кучи сплошной пепел был.
Может просто влаги не хватало, пересыхала?
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.02.2014 в 05:47:14
olepetros написал : Павел-61, А что именно используете при закладке?
А что есть. С осени перегной из парника выгребаем, яму в нем примерно по колено делаем. Если есть какая солома, ботва, будылья кукурузы или подсолнуха-можно и сразу в эту яму бросить, зимой туда помои выливать. Весной, как несколько см оттает на грядке, добрасываем еще всякой листвой, соломой да и любым органическим мусором, потом утаптываем, ложим см 15-20 свежего любого навоза и сверху засыпаем землей, которую удалось соскрябать на грядке. Закрываем пленкой и ждем, дней через 5-10 начинается горение, можно пользоваться.
ЗЫ. Вспомнил, а в компостной куче и рядом с ней червей не видел, да и гниет там намного дольше.
Владмир
Владмир
Харьков
11.02.2014 в 10:51:28
Владимир С. написал : Чье мнение, на взгляд форумчан, правильнее?
Как ни странно, оба. В первом случае речь идет о аэробах, а во втором - об анаэробах, которые содержатся в Байкале. При правильном применении все работает нормально и органику перерабатывает.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.02.2014 в 12:54:01
Владимир С. написал : Может просто влаги не хватало, пересыхала?
Навряд-ли. Складировалось всё в затененном месте под большими ивами буквально на болоте. Уровень грунтовых вод на глубине штыка лопаты.
zanuda
zanuda
Минск
11.02.2014 в 15:31:47
Это просто влажность оказалась по норме. Потому и перегорал. И навоз был "зимний", т.е. корова кушала сено.
Павел-61,Для быстрейшего разогрева можно небольшими очагами либо раскалённые камни, либо горящие угли, или не гашенную известь внутрь кучи.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.02.2014 в 15:36:38
zanuda написал : Павел-61,Для быстрейшего разогрева можно небольшими очагами либо раскалённые камни, либо горящие угли, или не гашенную известь внутрь кучи.
Бывает и так, если очень холодно. А то ещё и пару ведер кипятку.
