Tomkol
Tomkol
Прага
16.07.2014 в 22:17:19
Николавич написал : Хорошие результаты дает опрыскивание огурцов раствором молочной сыворотки
Вот-вот, всё на основе молочной кислоты и кисломолочных бактерий. Подозреваю, что и пресловутый "Байкал" на той же бактериальной культуре в основе своей сделан.
Сытый конному не пеший!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
16.07.2014 в 22:39:36
Двор написал : Я так понял вопрос не заваливается ли МБ набок
Да,есть такое дело немного.Я далеко не Аполлон(75кг),но с небольшими перерывами в конце гона (75м) с задачей справился,хоть и пришлось попотеть,в том числе и из-за жары в тот день.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
16.07.2014 в 23:04:41
Двор написал : Это то из за чего я двухколесную опору впереди сделал.
ИМХО,для узкого хода она не пойдет-на вид она шириной 40-50см.Я отмечал,что ширина захвата пропольников 35см.Но идея хорошая,осталось только приспособить конструкцию к возделыванию какой-либо культуры.Больше чем поперечный баланс меня напрягало подпрыгивание мб на пропольниках.Во время работы вспомнил мнение Томкола о работе 340-ми ГЗ на узком ходу-плавный ход плюс эффект прополки.Только где их взять,с шестигранкой на 23?С круглым отверстием на 25 и шириной 90мм можно заказать,а на мой мб не берутся привезти:confused:Можно попробовать узкий ход на родных резинках,только,думаю,эффект прополки будет хуже;опять же есть ориск срезать сосок...Или купить со ступицей на 25,вырезать ее плазмой и прикрутить дополнительные фрезы в качестве шестигранки?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
16.07.2014 в 23:10:50
Tomkol написал : Водным раствором молока (но обязательно домашнего, которое способно нормально прокиснуть) с микродозой (если не ошибаюсь) марганцовки.
Николавич написал : Хорошие результаты дает опрыскивание огурцов раствором молочной сыворотки (на 7 л воды берут 3 л сыворотки и 1 чайную ложку медного купороса)
Спасибо за "рецепты"!
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
16.07.2014 в 23:59:02
bulbash написал : ИМХО,для узкого хода она не пойдет-на вид она шириной 40-50см.Я отмечал,что ширина захвата пропольников 35см.Но идея хорошая,осталось только приспособить конструкцию к возделыванию какой-либо культуры.Больше чем поперечный баланс меня напрягало подпрыгивание мб на пропольниках.Во время работы вспомнил мнение Томкола о работе 340-ми ГЗ на узком ходу-плавный ход плюс эффект прополки.Только где их взять,с шестигранкой на 23?С круглым отверстием на 25 и шириной 90мм можно заказать,а на мой мб не берутся привезти:confused:Можно попробовать узкий ход на родных резинках,только,думаю,эффект прополки будет хуже;опять же есть ориск срезать сосок...Или купить со ступицей на 25,вырезать ее плазмой и прикрутить дополнительные фрезы в качестве шестигранки?
Скажу сразу, что на пропольниках нужны крепкие руки и сила в ногах, узкий ход, вторая передача, только держи... Пацанам тут нех делать... Только картошку собирать.
Уже скоро...
Двор
Двор
Владивосток
17.07.2014 в 06:16:57
bulbash написал : для узкого хода она не пойдет-на вид она шириной 40-50см
Ширина по наружнему ободу колес - 40см. Ширина пропольника состоящего из одной секции фрез+диск защиты растений - 43см. При ширине между рядами 75-80см по моему в самый раз размеры. Узкими делать смысла нет т.к. основное назначение передних опорных колес - устойчивость МБ при прополке на узком ходу.
sanches36
sanches36
Коломна
17.07.2014 в 08:17:55
Скажите, вот я междурядье прошел пропольником, а на грядке между ботвы трава осталась. Батя говорит нужно тяпкой фигачить. Но блин, 12 соток как-то не комильфо. Или не нужно, окучить и все?
Мойсеич
Мойсеич
Смела
17.07.2014 в 08:22:20
sanches36, Я окучиваю, бурьян присыпается... Вот сейчас ботва сохнет - полезззз бурьян;)
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.07.2014 в 08:48:02
Tomkol написал : (вернее уже будет сказать - росли)
У меня внуки так "подсели" на арбузы. Еще еле розовые но по размеру "спелые" в их понимании. Сделал три фотки на телефон, а им сказал что все теперь на учете, где какой лежит, все задокументировано. Иначе загадочным образом исчезали.;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.07.2014 в 08:50:26
sanches36 написал : Но блин, 12 соток как-то не комильфо.
Конечно не комильфо. А пару гектар сахарной свеклы от практически нуля до выкапынания, бабам было очень комильфо. На тяжелом черноземе. Ну очень. Ты ведь его не сажал, ну и полоть не надо, к зиме посохнет.Через пару лет, если ничего не делать вот такая красота получится.] Правда это уже больше 10 дятел с дятленками смотрит на это. Ну и соседи тоже.
svt101
svt101
Минск
17.07.2014 в 09:43:50
Pavel003 написал : вот такая красота получится
У нас такой красоты море - океаны. И не просто все зарастает бурьяном а зарастает лесом. Деревни повымирали. Огромная часть население живет в Минске, в областных городах, и в округе этих городов. В 20 городах проживает 7 152 000 человек из 9 400 000(все население РБ):help http://ru.wikipedia.org/wiki/Крупнейшие_города_Белоруссии_по_площади_и_численности_населения Вот Фотка 10км от Минска. Это огороды новобелорусов.Итить их налево!
