Tomkol написал :
там как раз 12 лучей. Ну, типа часы под старину слепить, если найдется механизм подходящий
Вы можете взять любой механизм на пальчиковой батарейке(недорого) самому изготовить легкие стрелки(на секундную подойдет втулочка из кончика шариковой ручки а уже на нее стрелочку), например из пластика и у Вас будут уникальные часы.
zanuda написал :
так как она вытянет из земли остатки химии (пустит в переработку). Рожь так же считается, что очищает землю.
Если поле запущено пыреем то нужно просто оставить участок под регулярную обработку и несколько раз обрабатывать не давая растению развиваться. Для большей эфф-ти проводить обработки в самые засушливые периоды и в жару. Можно выращивать тыкву, кабачки(большие междурядия дадут проводить обработку)которые угнетают сорняки+для этих же целей посев осенью ржи и т.п. При правильном подходе на следуюющий год участок будет стерильным.
Что касается "пустит в переработку" то тут верна истина "ничего из ничего... и в никуда не исчезает". Действительно некоторые растения используют в качестве сидератов потому что они способны усваивать труднодоступные соединения из грунта, но потом эти соединения становятся легкодоступными но уже из остатков самих предыдущих растений.
zanuda написал :
Ваша конструкция будет работать хуже, чем классическая,
Это будет зависеть не столько от монолитности. В "родном" исполнении они стоят прямо но такие органы даже при такой установке работают как бы с пробуксовкой(каждый следующий входящий штырь сначала срабатывает как "упор").Хотя там задача только рыхление- измельчение(устанавливаются за бритвами) На этой "протяжке" и построены все подобные м-мы, к примеру, борона игольчатая БИГ, кстати весьма неплохая штука. Кроме того они, да и Томкол так планировал, в большинстве установлены с некоторым углом атаки что еще больше усиливает эффект вычесывающего "зуба". Хотя несомненно что в варианте соединения их в монолит(прав.-левый) результат будет еще лучше. Так что там конусность продиктована скорее геометрией агротехники самой картошки да и определяющим в скорости будет основание конуса поскольку его ребро имеет самое большое пятно контакта с грунтом.
