valerich написал : Наверное лучше в огороде поэксперементировать
Можно и в огороде.
07.10.2010 в 21:58:57
Можно и в огороде.
07.10.2010 в 22:02:36
Миша_30 написал : Можно и в огороде.
Просто он в конце концов мой, а поле родителей.
07.10.2010 в 23:04:13
Миша_30 написал : про участок где посажена рожь можно забыть в плане грядок, картошки и сделать там луг(пары).
Нет. Прошлой осенью засеял рожь, в зиму вошла сильная, плохо перезимовала, половина запрела (надо было скосить назиму), весной вся отошла, восстановилась. В середине апреля скосил (ждал пока выбросит колос, но не дождался - поджимали сроки), заделал фрезой МС в два прохода и третий перед посадкой, 4-5 мая садил картошку. Ни одна ржина не проросла. Арматурина номер 10 на метр в землю залазит легко.
МС 4.05
07.10.2010 в 23:13:18
ValNik написал : Ни одна ржина не проросла.
Спасибо! А то я уже паниковать начал, что рожь посеял... :)
07.10.2010 в 23:18:41
Yura2704 написал : По такой причине пытаюсь запахивать горчицу при высоте до 25см сейчас.
Хороша картина. Кто бы изготовил АРы для МТЗ?
08.10.2010 в 00:09:24
NAP написал : Хороша картина.
Уже не так. Горчица запахана. См.фото. Посеяна 04.09., 4кг на восемь сот., чем гуще посеяна - тем выше.
NAP написал : Кто бы изготовил АРы для МТЗ?
А какой вес МТЗ? Я думаю нужно делать, как активную фрезу.
08.10.2010 в 00:12:08
2Виталий С У нас с Вами условия схожие. Картоху стараюсь копать пораньше (все равно к августу ботва сохнет от фитофторы) Сразу после копки огород перепахиваю ( заделка растительных остатков) бороную и сею рожь ( в нашей зоне желательно до 15 сент. ) Весной (выростает до колена) Фрезерую "Невой" (нынче купил аровскую фрезу, весной попробую) пару раз с перерывом 1-1,5 недели (для борьбы с сорняками). Картоху сажаю под плуг. Очень редкая рожь все ж выживает, часть убивается при бороновании, часть при окучке. В общем ручной прополки практически нет, рожь проблем не создает. Если скосить триммером не выживет ничего. Снижения урожайности не замечал. Бывало часть участка выкопали, засеяли,оставшуюся часть позже 15 сент сеять нет смысла, Массы не наберет до посадки картохи. Разницы в урожае где сеяли и где нет на глаз не видно. НО состояние земли за несколько лет использования ржи заметно изменилось (навоз дорог и взять негде поэтому не используется) Земля стала темнее по цвету и рыхлее, даже после этой засухи выпахивал картоху МБ без проблем Нынче засеял весь огород рожью с клевером. Осенью рожь скошу и следующей весной солому буду ложить в борозды при посадке. Земелька под клевером погуляет пару лет. Себе распахал 6соток целины. Через пару тройку лет вернусь на прежнее место,аэто засею клевером.
08.10.2010 в 00:23:49
Yura2704 написал : А какой вес МТЗ? Я думаю нужно делать, как активную фрезу.
А кстати НАП хорошая идея. Вместо ножей на активную фрезу поставить АРы и будет Вам счастье. По моему просто и в исполнении. Взять пару изношеных "циркулярок" большого размера (не знаю как у Вас у нас не проблема) болгаркой нарезать ножей и приклепать к заводским "фрезерующим" ножам. Как Вам идейка?
08.10.2010 в 00:36:31
Не хочет НАП так делать, была такая мысль. Ему в место колес надо, как у младших собратьев.
edmond Хотя на базе Агровской фрезы с ее 6-гранным валом сделать просто..... Только зачем, траву хоть и 30 см фреза перемелет. Единственное АР не забиваются .
08.10.2010 в 09:38:40
Миша_30 написал : Видимо воды мало, хотя в Астранаской области их вообще не поливают.
А какие у вас сорта? Высаживали рассадой?
Никогда не поливал. Сеем семенами. Сорта не запоминаю. Дыня кажись дубовка, кушать лучше недоспелой, по вкусу и запаху напоминает ананас. Арбуз огонек, тонкая шкурка и очень сладкий. Ну и еще какие то. В прошлом году не знал куда девать, в этом в ведре урожай вынес.
Tomkol написал : Може дадите ссылочку на ту лекцию?
Вот вроде его книжка
Нашел, правда не там. Рекомендую посмотреть, интересный дедушка. Биография
08.10.2010 в 11:22:30
Интересное дело. Обнаружил я этого дедушку на ленинградском хабе dc.ozerki.net. А оказывается огород его находится в 12 км от моей дачи. Чудеса однако...
