Tomkol
Tomkol
Прага
09.10.2010 в 21:23:33
Yura2704 написал : Мне тяжело настроить работу фрез из-за рельефа участка - склоны. Если подстроюсь с сошкой для работы, например, при проходе вниз, то эти настройки не работают - при проходе вверх. Если делать проходы вдоль склонов - одна сторона фрезы пытается утонуть, постоянно нужно прилагать усилия для выравнивания МБ.
Да... и у меня та же проблема, поэтому стараюсь каждый раз при работе фрезами, окучивании, копке картошки потихоньку стягивать землю в нижний бок, что бы хоть немного уменьшить уклон - уже где-то на пару градусов меньше стало, но и то ощущается некоторое облегчение. Мечтаю о ровном участке. Хотя... участок-то у меня дачный, а я где-то читал, что сделать оригинальный ландшафт легче именно на неровном участке, чем на абсолютно горизонтальном. А я и не планирую все 10 соток под огород. Уже часть засадил деревьями и кустами, под ними постепенно засеваю по кусочку травкой-полевицей.
Сытый конному не пеший!
olepetros
olepetros
Ровно
09.10.2010 в 22:15:53
AlNik54 написал : высказывались положения о совместимости растений, кажись "олегопатия"
:a АЛЛЕЛОПАТИЯ! http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/132/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
dido
dido
Городенка
09.10.2010 в 22:44:56
Yura2704 написал : Моя 105-ка с фрезами так и весит, только чем тяжелее МБ - тем тяжелее его удерживать сошкой,
Зависит от того как ее повернуть - прямым или изогнутым концом в почву, если и этого мало - поставьте вместо сошки культиваторную лапу, хороший тормоз.
bndarenkn написал : По опыту-чем тяжелее машина-тем легче ней управлять.У меня тоже 105-работаю-отдыхаю.
Вот только на узкой колее все наоборот - так и норовит перекинуться, а удержать - нужно быть богатырем.
Сделайте сошку перестраиваемой для прохода вверх и вниз, например, переворачивая ее на 180 гр.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.10.2010 в 23:44:10
dido написал : Зависит от того как ее повернуть - прямым или изогнутым концом в почву, если и этого мало - поставьте вместо сошки культиваторную лапу, хороший тормоз.
dido написал : Сделайте сошку перестраиваемой для прохода вверх и вниз, например, переворачивая ее на 180 гр.
Скорее нужно перестраиваемую винтом, которым удобно работать на ходу.
dido написал : Вот только на узкой колее все наоборот - так и норовит перекинуться, а удержать - нужно быть богатырем.
Нужно попробовать с коротким рулём - легче удерживать от опрокидывания, ИМХО.
bndarenkn
bndarenkn
10.10.2010 в 07:09:39
Это точно насчет узкой колеи-но она используется крайнет редко при наличии соответствующего набора сельхозорудий.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.10.2010 в 10:08:35
olepetros написал : АЛЛЕЛОПАТИЯ! http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_b...82%D0%B8%D1%8F
Благодарю за поправку. Тяжело на старости лет на слух ловить правильное правописание абсолютно не знакомого термина. Посему и добавил КАЖИСЬ
AlNik54 написал : кажись "олегопатия"
Рад, что еще остались эрудированные и бдительные паны. За державу спокоен. Кокретно
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.10.2010 в 10:39:25
Yura2704 написал : Так я пока делаю всё по "традиционной" технологии, тут во многом ещё нужно разобраться. Для перехода на "природо-дружественную" нужно время и приобретённый опыт.
Безусловно не все просто. Надо совместить тяжело совместимые вещи, но пожалуй никуда не деться. Как сказал товарищ Мичурин: "Мы не можем ждать милости от природы". Особенно после того что мы с ней сделали и продолжаем делать.
Yura2704 написал : Трактора уже в огороде нет. Появились сидераты...
Ну вот, процесс пошел...
Вчера посадил чеснок. Земля очень сырая. Прошел ЛФ полоску по ржи 30Х1 и посадил в два рядка. Резал канавки маленькими окучниками, тянул теми же ЛФ на малых оборотах. Обошелся без ХУ. Тянет прекрасно и ровно. Можно использовать и при посадке картошки. Это еще из достоинств ЛФ. Правда есть и недостатки. Не перемалывает разложенную по поверхности солому, кидает под себя и плохо работает по длинной огудине (дыни, арбузы и проч.) Прекрасно работает по всему что из земли торчит, практически не зависимо от высоты.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.10.2010 в 15:17:38
AlNik54 написал : Можно использовать и при посадке картошки. Это еще из достоинств ЛФ.
Ну, чтобы канавки окучниками нарезать - согласен. А закапывать картошку? ЛФ все-таки широко захватывают. Нужно будет колеса ставить.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.10.2010 в 15:42:34
Tomkol написал : А закапывать картошку?
Закапывание конечно сапогой. Просто многие сажают используя для тяги фрезы дополняя их полольниками. ЛФ это заменит. Я сажаю картошку теперь так
umnyi
umnyi
10.10.2010 в 16:20:47
AlNik54 А зачем у вас отвертка все время на мк-ре торчит?
tremal
tremal
10.10.2010 в 17:02:40
umnyi написал : А зачем у вас отвертка все время на мк-ре торчит?
Прицел:)
