olepetros
olepetros
Ровно
21.10.2010 в 17:28:35
NAP написал : Как то не верится в сорт плохо влияющий на всхожесть.
Пишу о том, что наблюдаю. Хотя согласен с Вами. Но есть одно отличие. Процесс заделки семян был разным. Там где всходы лучше, разбросал семена и прошёл фрезами не глубоко. Где хуже(на месте беларозы)- сначала прошёл слегка фрезой, потом семена, потом снова фрезой чтоб закрыть. Может из за этого и разница? Глубже зарыл.
umnyi
umnyi
Старожил
21.10.2010 в 17:35:40
ИМХО лучше корягу прицепить и ей как бороной закрыть семена :), если последней нет в хозяйстве и ну ни как не собраться и не сделать. Фреза зароет часть семян и на 8-10 см, как им от туда нормально взойти?
tremal
tremal
Старожил
21.10.2010 в 17:36:11
olepetros написал : Глубже зарыл.
Глубоко не нужно долго будет всходить и неравномерно.3-5 см достаточно, просто проскочил фрезами и втоптал.Главное чтобы птицы не набросились.У себя пол дня гонял воробьёв.Всходы были отличные.
Tomkol
Tomkol
Старожил
Прага
21.10.2010 в 18:00:14
olepetros написал : Летом недалеко от огорода косил траву и разбрасывал на окраине огорода, где разворачиваю МБ. Так она (трава) под осень была довольно поддатлива к фрезеровке. Да и сорняки не так выросли.
Вот именно на это я и надеюсь.
Сытый конному не пеший!
Виктор К
Виктор К
21.10.2010 в 23:09:49
NAP написал : Ячмень как бы яровая культура. За зиму ласты сложить должен.
Факт то известен,но смущает слово"должен".Хотелось знать наверняка,пока еще не поздно запахать. Может у кого уже был опыт?
NAP написал : Это долотообразный регулируемый по ширине захвата культиватор для МБ МС. Царапает твердую почву нормально, так сказать по немного но уверенно.
Понял,спасибо.Для каких целей и как применяете?
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
22.10.2010 в 09:35:48
Виктор К написал : Для каких целей и как применяете?
Здесь картинка http://motor-sich.ua/rus/products/consumers/agro/naves/rihlitel
МС 4.05
import
import
Гомель
22.10.2010 в 10:56:26
А я фрезами прекратил закрывать семена. Получается разная глубина заделки семян. Даже на скорости. Особенно на пушистых мягких участках. Самое идеальное шас - прицепливаю маленькую боронку сзади и вперед с песней. Получаются красивые рядки. Только между боронкой и МБ стоит опорное колесо - чтобы на весу не держать мотоблок. Кто закрывал боронками - знает. Вот мысль меня шас гложет. Хочу нарастить фрезы с 86 см (6 тарелок) до 110-120, прикупив по еще 1 тарелке на сторону. Специально под МБ продаются дополнительные тарелки. Площадь обработки увеличится да и не так глубже будет идти ну и другие возможности появляются. Шас весь участок под озимой рожью. По весне будем культивировать предварительно скосив. Если фрезы будут наматывать - тогда АР придется обрабатывать. У них тоже захват под 120 см.
POG65
POG65
Старожил
Сатка
22.10.2010 в 11:11:22
import написал : Хочу нарастить фрезы с 86 см (6 тарелок) до 110-120
Сурьезный получится размерчик. Я тоже родные доп. фрезы себе недавно взял (по 3 штуки на сторону получилось). 1530 рублйс сошплинтами и пальцами. Еще не пробовал.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
22.10.2010 в 14:38:31
Мб с плугом (у Вас это совсем другое дело) не может подобраться к изгороди или к меже (есть до полуметра высотой). Остается узкая полоска. Так оно потом каким то образом как бы обрабатывается. Но все равно не дело. Весной взял у родственника на испытание этот рыхлитель. Вы знаете понравилось. Да, не за один проход достигнут результат но тем не менее на 150мм разрыхлил за 4 прохода при ширине захвата 550мм. Сразу выдвинулся и на остальные участки где проблемные полоски оставались. На одном участке как правило в поперек образуется дорога. Так ее разделал так что за годы так не разделывалась. Всегда с граблями раздобывать приходилось комки.
umnyi
umnyi
Старожил
22.10.2010 в 14:49:37
NAP написал : Весной взял у родственника на испытание этот рыхлитель. Вы знаете понравилось
А за счет чего у него глубина обработки регулируется?
NAP
NAP
Старожил
Сумы
22.10.2010 в 15:12:02
umnyi написал : А за счет чего у него глубина обработки регулируется?
Это вопрос трудный. Так как цепляется на универсальную то можно винт крутить при заглублении. Но что оно дает не скажу. Так как полоски были достаточно твердые то приходилось прижимать рога. На дороге даже ложится. А так наверное за счет веса как залезут. По сидератам после зимней вспашки перед посадкой кукурузы тоже по два раза проходил.
