21.05.2015 в 23:51:56
[quote="bulbash;5218753"]Только многолетнее раскисление поможет?
Похоже что только розкисление .
22.05.2015 в 06:07:13
bulbash написал : Сегодня попробовал заменить мульчу на клубнике:был черный спанбонд,сейчас-солома:
Засыпаю отсевом от дробления пшена и т.п. половина сего воробьи утаскивают. Ходят как галки здоровые, летать разучатся. Но эффект от отсева есть - земля вся изрыта червяком и влажная продолжительное время
22.05.2015 в 06:16:50
Экибас написал : Засыпаю отсевом от дробления пшена и т.п.
А если шелухой от семечек, подойдет ?
22.05.2015 в 06:47:32
kanol написал : А если шелухой от семечек, подойдет ?
Шелуха от семечек к тому же хорошее удобрение.
CAIMAN340
22.05.2015 в 08:53:48
LLLTOK написал : Есть в продаже шириной 90 мм., но денег пожалел
...поэтому и сделал себе полольники.
LLLTOK написал : Чтож, помучаюсь окучивать на пропольниках.
Я бы не сказал,что это -мучение.Да,небольшой напряг есть,но куда без него в сельском хозяйстве:)
piter написал : Похоже что только розкисление
Понятно.
bulbash написал : солома
Владимир С. написал : Шелуха от семечек
Главное,все это-органическая мульча,благотворно влияющая на структуру почвы.
22.05.2015 в 10:10:49
LLLTOK написал : На НЕВУ МК-200 (6 л/с) приобрёл окучник ОН-2/2, грунты 320х200мм.мм., полольники и сцепку. Подскажите, как настроить окучник для нарезки борозд и для междурядной обработки. Я в этом деле полный ноль. Можно ли вместо грунтов ставить полольники при окучивании? Нужны ли удлиннители для грунтозацепов при испльзовании окучника для нарезки борозд?
Заранее спасибо!
Уже,делился своим опытом. Немного подталкивал,но работать можна.
22.05.2015 в 10:46:41
LLLTOK написал : что бы вместо грунтозацепов диаметром 320 мм.и шириной 200мм., при окучивании поставить полольники. Ширина колеи с грунтозацепами примерно 55 см., при окучивании не будет широковато, если междурядье будет 70 см?
Честно говоря я смутно представляю окучивание на фрезах, как-то у меня мысль не двигалась ни разу в сторону такого сочетания. Хотя на видео и смотрел эти акты самоистязания. Вы же можете 1)изготовить(заказать) межрядные зауженные ГЗ, к примеру с газового б.(диаметр такой же) 2) посмотреть на свои ГЗ нельзя ли их сделать чтобы ими менялась колея. Т.е. если у них центральная часть расположена посредине то переварить ее ближе к краю и так, разворачивая ГЗ, получить дополнительные размеры колеи, 3) приобрести регулируемые ступички .
bulbash написал : Как раз таки,наоборот,понятен.На форуме много раз обсуждали возможность окучивания 50-100 килограмовыми мк и мб одним ушастым окучником на полольниках.При малой тяге прикручиваются лопатки из уголка(размер подбирается опытным путем).
На форуме много чего обсуждается в т.ч. и полный идиотизм, на полном серьезе, может обсуждаться неделю и больше и тут есть любители поболтать ни о чем. И этим уголкам и прочим подобным попыткам(колесики- диски-фрезы наоборот-"ласточки"....) уже не один год. Хотя если кто фрезерует по-Вашему 100кг МБ на захвате фрезы в 35 см то я готов смотреть это кино бесконечно. Я же не против если кто вместо колес вдруг решил использовать фрезу, да хоть на кольцевых гонках, на здоровье. Просто я говорю только о том что в моем понимании фрезой нужно фрезеровать, а окучником окучивать;стрельчатой лапой рыхлить, а "бритвами" полоть и т.д. Но, все равно спасибо за науку.
22.05.2015 в 12:01:04
Riba4ok1 написал : Честно говоря я смутно представляю окучивание на фрезах, как-то у меня мысль не двигалась ни разу в сторону такого сочетания
Конечно,Вам это ни к чему-у Вас же есть ДО.
Riba4ok1 написал : Хотя на видео и смотрел эти акты самоистязания
Если желания не совпадают с возможностями,т.е.отсутствует ДО,то приходится этим заниматься:)
Riba4ok1 написал : На форуме много чего обсуждается в т.ч. и полный идиотизм, на полном серьезе, может обсуждаться неделю и больше и тут есть любители поболтать ни о чем
Я понял.
Riba4ok1 написал : И этим уголкам и прочим подобным попыткам(колесики- диски-фрезы наоборот-"ласточки"....) уже не один год
На форуме общаются не только старожилы(его же,форума:))Может,для кого-то это и открытие Америки,подсказка и мотивация сделать что-то своими руками.
Riba4ok1 написал : Хотя если кто фрезерует по-Вашему 100кг МБ на захвате фрезы в 35 см
В моем случае-
Riba4ok1 написал : то я готов смотреть это кино бесконечно
К сожалению,не все такие продвинутые пользователи ютуба,как Вы.(это я о себе):)
Riba4ok1 написал : Я же не против если кто вместо колес вдруг решил использовать фрезу
Уже хорошо.
Riba4ok1 написал : Просто я говорю только о том что в моем понимании фрезой нужно фрезеровать, а окучником окучивать
А хто ж спорит:confused:Но иногда можно и сделать как в той рекламе"два в одном флаконе":)Вот Вы предпочитаете гладкую посадку картофеля.Как говорится,имеете полное на это право:),тем более что климат в Ваших краях более засушливый.На наших болотАх больше подходит так называемый голландский,гребневой способ посадки.Теперь представьте первое окучивание ушастым на узком ходу на ГЗ 340х90-вот где будет самоистязание в удержании мб от опрокидывания.А узкая фреза рыхлит "раучук"между рядами,и мб комфортнее работать на окучивании(конечно,не так,как ДО).
Riba4ok1 написал : Но, все равно спасибо за науку.
Не стоит иронизировать.
22.05.2015 в 12:09:04
bulbash написал : В моем случае-40см
Извиняюсь,не туда послал:).Что-то глючит-не могу вставить ссылку:cool:Ладно,напишем так-страница 412 этой ветки,пост№16441.
22.05.2015 в 13:28:55
bulbash написал : Конечно,Вам это ни к чему-у Вас же есть ДО.
У меня есть и ушастик, и адаптер, и ГЗ, и культиватор, бороны и фрезы(активная и нет) т.д. И все это нажито непосильным трудом.:)
Есть и ДО на изготовление которых я затратил не намного больше времени чем Вы на подобную писанину ни о чем или то чем занимаюсь сейчас я только потому что сегодня св. Николая и работать нельзя. Всех Николаев и Николаевичей с праздником. Всем здоровья!:)
22.05.2015 в 14:01:44
Riba4ok1 написал : У меня есть и ушастик, и адаптер, и ГЗ, и культиватор, бороны и фрезы(активная и нет) т.д. И все это нажито непосильным трудом.
Riba4ok1 написал : Есть и ДО на изготовление которых я затратил не намного больше времени чем Вы на подобную писанину ни о чем
Рад за Вас.Что по
