umnyi
umnyi
13.06.2015 в 00:19:45
VTS написал : Думаю, что кил 280-ть (со мной)
Только сейчас после чистки обнаружил пост :) ТомКолу спасибо. ВТС у Вас колесья одни поди кг 70 весят, задняя навеска, передний (МПСА)..тьфу .. МСПА.. Сколько ж там лично Вас остается??
VTS Надо какаое то более звучное буквосочетание..
С Летом господа всех! Нашим настоящим, любимым и таким коротким у многих летом!!
VTS
VTS
Харьков
13.06.2015 в 09:16:14
umnyi написал : Сколько ж там лично Вас остается?
Так я ж рядом иду с ним..., как Марош.:D Пересчитал навскидку : мотоблок -135 кг.;колеса -60кг; плиты на ноге мотоблока (для крепления переднего адаптера)-10 кг; передний адаптер -70кг;задняя подъемная навеска -15 кг.; ,ну так, по кругу получается 290кг. загального веса, ну со мной да - под 380 кг. будет , а если еще посчитать 2-3 мешка песка, которые я в "полулюльку" кидаю - :eek: то 400 кг. и выйдет.......,( но основной вес расположен где-то см.40-к от оси колес вперед), а зад недотрактора все равно временами сбрасывает в копмлекте колеса-стрелы-ДО..., наверное все-таки Архимед прав был, с его рычагом, точкой опоры и опрокидыванием Земли..., я ведь размер длинны навески брал здесь из форума, наверное нужно было более короткую делать, хотя с другой стороны не смог бы я прицеп нормально цеплять, "рамка" бы не дала. По всему будем "внимать" Вашим выводам о максимальном приближении с/х орудий к задним колесам..., :confused: ну шо ж, поизощряемся...
umnyi написал : передний (МПСА)..тьфу .. МСПА.,VTS Надо какаое то более звучное буквосочетание..
:), да мне лично нравиться, четко, без "выбрыков" - МСПА - Мотоблок С Передним Адаптером....., о вкусах правда не спорят.:), да и патентовать я данный "полет мысли воплощенный в металле) не собираюсь, ведь все об этом типе мотоблока и как его превратить в МСПА ;), здесь на форуме описал, все делается легко и все разборное на резьбовых соединениях, без токарок, а вот "подобного" на 2-а года так и не увидел, наверное не интересно владельцам 105-к, 135-к и их "клонов".
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.06.2015 в 09:21:39
VTS написал : а вот "подобного" на 2-а года так и не увидел
Выходит эксклюзив построен.:)
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2015 в 09:49:06
Владимир С. написал : Сообщение от VTS
а вот "подобного" на 2-а года так и не увидел Выходит эксклюзив построен.
Скорее не нужная для массового потребителя конструкция. Это без каких либо пристрастий.
VTS
VTS
Харьков
13.06.2015 в 09:56:47
Владимир С. написал : Выходит эксклюзив построен
Я имел ввиду не вообще внешний вид МСПА и всякие там "заморочки", а способ присоединения переднего адаптера к мотоблоку , через переходные плиты на "ноге" мотоблока.
Pavel003 написал : Скорее не нужная для массового потребителя конструкция.
Возможно, все строят задние адаптера (хотя с весом 105-к, 135-к на тяжелой земле это будет "садо-мазо...").
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.06.2015 в 10:00:22
Pavel003 написал : Скорее не нужная для массового потребителя конструкция. Это без каких либо пристрастий.
Да нет, просто он о нем не то рассказывает. Вот похвалил бы, глядишь и очередь за консультациями выстроилась бы.
VTS написал : Я имел ввиду не вообще внешний вид МСПА и всякие там "заморочки", а способ присоединения переднего адаптера к мотоблоку , через переходные плиты на "ноге" мотоблока.
Я это сразу понял, тракторок отличный как по мне, только земля у вас как и меня тяжелая и красиво особо не сделаешь. У нас не каждый трактор способен землю вспахать.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2015 в 10:54:09
Владимир С. написал : У нас не каждый трактор способен землю вспахать.
Ну так от этого и плясать то нужно. А так и Кротом ребята пашут, что характерно нормально в общем то пашут.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2015 в 11:02:43
Пора менять трактористов. Трактор потому что способен вспахать , если это не скала.
VTS
VTS
Харьков
13.06.2015 в 11:33:30
Павел-61 написал : Пора менять трактористов
:), так вот же и меняем..., раньше пахали (а пахали эти трактористы по разному, и хорошо..., и отвратительно), а теперь все сами (ну конечно если это не гектары), плохо сделал- винить некого, но и переделать можно, а не бегать потом за трактористом со словами : "шо ж ты там на...х...евертил...", а он только руками разводит.., типа "так ты ж навоза набросал..., от я нормально и не вспахал", а перепахать еще раз, что б по нормальному было им в падлу.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.06.2015 в 11:57:20
Павел-61 написал : Пора менять трактористов. Трактор потому что способен вспахать , если это не скала.
Старые трактора обычно на дыбы становились, если не мог срезать пласт. Посвежее выпуски обычно буксуют всеми четырьмя, и играя плугом может только стронуться с места. Даже под горку (вниз для не русских :)) не всегда может по нормальному проехать. Вот фото междурядки культиваторными лапами: Вспахать такую в августе обычным трактором тот еще цирк.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
13.06.2015 в 14:34:24
Владимир С. написал : Да нет, просто он о нем не то рассказывает. Вот похвалил бы,
Ага, пиар....пиар. ладно ,сфоткаю горки да овраги с холмами, которые он (недотрактор) с груженным (не знаю сколько там весу, но полный утрамбованной свежескошенной травы под самый верх тента) прицепом преодалевает :), а "брехать" не привык, потому если че не выходит в огороде , так и пишу - не вышло, а почему :confused:, то-ли просчет в конструкции, то-ли я такой "аграрий" :).
Владимир С. написал : Вспахать такую в августе обычным трактором тот еще цирк.
Да земля похожа, и когда стрелами ее, и ДО при окучивании картофеля "колбаску" нарезает.
