MS08 написал : 8-10 см,картошку сажаю под окучник на глубину 7см,другим способом не пробовал.
Так все таки не фрезой культивируете а простым механическим культиватором?
08.11.2009 в 20:50:07
08.11.2009 в 21:06:06
[quote=umnyi]Так все таки не фрезой культивируете а простым механическим культиватором?[/QUOT Сидераты,рожь фрезой или плугом,но после плуга приходилось проходить фрезой,особенно после ржи.Все остальное пружиную по весне.
08.11.2009 в 21:09:10
MS08 написал : Сидераты,рожь фрезой или плугом,но после плуга приходилось проходить фрезой,особенно после ржи.
Ну сидераты по осени заделываем. А весной именно перед посадкой картошки как почву подготавливаете?
08.11.2009 в 21:25:04
КОЗАК написал : Окучивание картошке нужно для прогревания грунта в териконах в зоне северного земледелия для более раннего начала вегетации и в заболоченой местнасти чтобы поднять ее над водой. Урожай картошки формируется на столонах которые ратут на подземной части стебельков (не корней) чем болшая часть стебля будет под землей тем большее будет картошки (штуков не кг). После дождя вода стекает в междурядия не переувлажняя землю в териконах и там меньше условийдля рзвития болезней но в южных регонах земля перегревается и пересыхает потому там лучшее болееглубокая посадка с меньшим окучиванием окучивание увеличивает площадь пверхности грунта и с болшей площади болше испаряеться воды
Из Вас теоретик, как из меня балерина!Попробуйте Вашей теорией объяснить, почему растёт картошка в Израиле, например.
08.11.2009 в 21:54:42
umnyi написал : Ну сидераты по осени заделываем.
Только весной,многолетние фрезой,однолетние рыхлителем то есть пружиную.
08.11.2009 в 22:31:45
NAP написал : Все равно не верю. Во всяком случае такой фрезе как есть для МБ. Имхо. Слишком большие обороты.
NAP написал : Так я об этом и говорю. Вместо колес на тяжа поставить АР. Вы против. То что как управлять, как вынимать если зароется и прочее решать в процессе обсуждения. Но все участники категорически против. Не пойдет и все. Скорость на АР при диаметре 450мм будет до 60 об/минута. Никакого размола в пыль не будет. Кто бы изготовил такой девайс.
NAP, сегодня видел работу Зирки-105 с фрезами, где после прохода получался настоящий пух, мне захотелось задать Вам следующий вопрос - видили ли Вы вообще работу активной фрезы?
Решил посчитать. При фрезеровке двигатель МС развивает от 2000 до 3800об/мин. (max крутящий момент при 2400об/мин) отсюда обороты ВОМ 500-1000об/мин. Передаточное число редуктора фрезы 1х3 отсюда обороты фрезы 167-333об/мин. Скорость мотоблока при фрезеровании 1-4 км/ч. в зависимости от почвы, мото с фрезой постоянно двигается а мотокультиватор роется почти на месте с оборотами 120 об/мин измельчая почву. Вот и делайте вывод!!! А если убрать половину ножей структура почвы будет в половину крупнее.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
08.11.2009 в 22:33:54
MS08 написал : рыхлителем то есть пружиную
Фото девайса с описанием и размерами можете выложить?
МС 4.05
08.11.2009 в 22:42:09
KIN 74 написал : NAP, сегодня видел работу Зирки-105 с фрезами, где после прохода получался настоящий пух, мне захотелось задать Вам следующий вопрос - видили ли Вы вообще работу активной фрезы?
Не напрягайтесь:) я сам улыбнулся когда нап пояснил что нету него фрезы оказывается:)
Я думаю ни один обладатель активной фрезы ни когда целенаправлено не перейдет на пассивную.
Капиталисты давно делают узкоспециализированные средние культиваторы именно с актовной фрезой!
08.11.2009 в 23:00:48
umnyi написал : Я думаю ни один обладатель активной фрезы ни когда целенаправлено не перейдет на пассивную. Капиталисты давно делают узкоспециализированные средние культиваторы именно с активной фрезой!
Не пойму почему фреза вместо колес - пассивная, а вот роторы там же - активные. Все что приводится в движение двигателем - активное, все что вращается только тогда когда агрегат движется - пассивное.
08.11.2009 в 23:21:06
Повторюсь,потому что появилась специализированная тема,к чему пишу? не оставляйте землю голой на зиму!!!,меньше влаги остается ,проверено! В нашей местности немцы арендуют сельские паи,так у них два трактора справляются с огромной площадью,только на уборку комбайны привозят.Ну не пашут они не пашут,а урожаи каждый год правда не без химии,но на одной химии все равно б не выросло.Вовремя уборки комбайн измельчает солому и выбрасыват на поле,потом трактор дискует(пашет на 5-8см специальными дисками)землю перемалывает это все что есть на большой скорости потом дают немного постоять ,видимо чтоб попрело немного и пускают сеялку,а сеялка не простая впереди пружинный культиватор, затем диски между ними носик сеялки,потом диски культиватора,и потом уже ротор(последним!!!прошу обратить внимание),т е его функция вернуть назад то что перевернули культиваторы.Вот и весь процесс.А мы упрямо упираемся в ручки мотоблоков и пашем.Даже с фрезой иногда желание есть поглубже так может лучше будет.
Железные темы есть отдельно,давайте всетаки по технологии,не отвлекайтесь если чтото паралельно лучше дайте ссылку.Эти роторы и в других темах есть.
Может всетаки первоначальная задача ,вернуть плодородие земле т.е. как можно меньше тревожить симбиоз тех жителей что в земле и использовать наших помощников для ускорения процесса восстановления,и не повторять прежние ошибки.Вроде у Курдюмова отрывок из капитала карла маркса,о производительности,так вот земля имеет ее всегда максимальную.То кто больше работает мы или она матушка?Может стоит задуматься?
08.11.2009 в 23:35:53
dido написал : Не пойму почему фреза вместо колес - пассивная, а вот роторы там же - активные.
Потому что как фрезы так и роторы бывают 2 типов (как минимум) :) Следовательно делить их как то надо. Есть пассивные ротора которые ставят например за культиваторами или боронами и они вращаются лишь от качения по земле:) Вот и ввели по видимому такие термины. Хотя по сути активные роторы по большему счету разновидность фрез(активных культиваторов), Ротационный плуг к примеру то же фреза, с вертикальной осью.
