Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2015 в 14:59:13
Pavel003 написал : Но обратить внимание на лапу как на крыло советую
Мне, чтобы "осадить" активную прицепную фрезу, хватает всего 10см пластины. Правда идет она в, если можно так сказать, плужной подошве.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.09.2015 в 15:31:52
Владимир С. написал : Мне, чтобы "осадить" активную прицепную фрезу, хватает всего 10см пластины. Правда идет она в, если можно так сказать, плужной подошве.
Я такой не работал. Делать буду еще долго. Но как то не представляю зачем ее осаживать, газ сбросил и она наверное не сильно вперед побежит. Но это наверное зависит от грунта. Сосед у меня работает МТЗевской штатной не видел я проблем у него. Заглубил фрезу и идет не останавливаясь. Только очень обороты высокие у него.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2015 в 16:00:01
Pavel003 написал : не представляю зачем ее осаживать
Моя глубоко роет, бывает попадется кукурузный корень или куст щирицы намотает, фреза подпрыгивает и как на колесе идет. А обороты у нее, сами говорите, хорошие, газ сбросить не успеешь, а мотоблок уже в конце огорода. Вот для безопасности и придумал себе такой сошничек.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
14.09.2015 в 20:30:39
Владимир С. написал : 10см пластины
Я себе подобное сделал из крыла культиваторной стрелки
mastera
mastera
14.09.2015 в 20:46:35
Pavel003 написал : Заглубил фрезу и идет не останавливаясь. Т
Работать ей одно удовольствие.,иди себе.Развесовка идеальная,огрехов нет все ровно
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2015 в 21:18:38
vagin написал :
Эффект есть?
CAIMAN340
piter
piter
Черновцы
15.09.2015 в 00:28:36
Использую обрезки штатных фрез тодько для срыва верхнего уплотнённого слоя грунта - целина , затоптаный участок ... В остальных случаях только АКТИВНЫМИ РОТОРАМИ работаю , они не зарываются . Под все культуры культивирую или пашу на глубину 5-7см .
Ячмень яровой дружно взошол , высота 3-4 см . Сегодня сеял пшеницу на картофельном поле . Использовал активные роторы и коток . Я не стараюсь заделать пожнивные остатки в грунт . Только взрыхливаю 5-7 см слой грунта , разбрасываю и заделываю семена , прикатываю . Если сорняки не слишком буйные то копаю картошку без предварительного прокашивания . Потому после засева и прикатывания сидерата на поверхности наблюдаются множественые остатки растительности .
анрі13
анрі13
Ровно
15.09.2015 в 02:11:07
Tomkol написал : Только там раза в три дороже, чем на рынке.
16 грв\кг.(0,7 обамки)На рынке та же цена,бывает и побольше.
bulbash написал : Не забывайте,что я живу в деревне-
Это же не Восточная Сибирь!До города рукой подать ;)
анрі13
анрі13
Ровно
15.09.2015 в 02:16:52
piter написал : Если сорняки не слишком буйные то копаю картошку без предварительного прокашивани
Я так же делаю.Но после копки запускаю бороны и стягиваю остатки растительности.Потом сжигаю,(подальше от болезней)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.09.2015 в 21:00:54
piter написал : Под все культуры культивирую или пашу на глубину 5-7см
Даже под морковь? :confused:Лет пять последних сеял морковь в нарезанный гребень(сеялкой в две строчки).В этом году решил часть моркови посеять на ровной поверхности поля(участочек предварительно профрезеровал "по самое не хочу)На днях жена делала заготовки для борща,копнул этой моркови-много рогатой :confused: Где-то читал,что и кислотность может быть виной этому,а у меня там "елки" полно :o Хорошо,что часть моркови,в качестве эксперимента(сев в конце июня)посеял в гребни-надеюсь,хоть там,несмотря на засуху,корнеплоды будут ровные...На первом фото эта грядка.Обратите внимание,какая дохлая морковь на первой борозне справа-капуста все соки высосала :eek: На втором фото-прошлогодние испытания сортов.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.09.2015 в 21:07:30
bulbash написал : Лет пять последних сеял морковь в нарезанный гребень(сеялкой в две строчки)
Один из первых сезонов:
