stiel2006 написал : я делал такую однорядную
Для работы с мотоблоком?
04.02.2011 в 14:44:26
04.02.2011 в 14:59:35
нет но задумка была сделать для мотоблока. мне надо было пару гряд засеять горохом. выточил из березы вал сделал отверстия немного больше горошен а сверху из тонкой фанеры короб сделал. мне хватает.
04.02.2011 в 15:20:28
stiel2006 написал : выточил из березы вал сделал
А даметр большой у вала?
04.02.2011 в 15:52:03
ionel написал : и потом срезать стебли кукурузы при помощи сеялки и косилки и адаптера.
Срезать стебли кукурузы с помощью мотоблока я думаю не получиться, мощность кукурузоуборочного комбайна при захвате в 3 метра - не менее 260 л.с. - треть я думаю тратиться для того чтобы срезать стебли.
04.02.2011 в 16:28:42
umnyi написал : А даметр большой у вала?
около 100 мм
04.02.2011 в 16:48:01
al12 написал : Срезать стебли кукурузы с помощью мотоблока я думаю не получиться
А если на роторной косилке заменить ножи на диск?
04.02.2011 в 16:48:51
valerich написал : Видел я последствия от селитры на полях
Я ею одуванчики на газоне вытравливал - насыпал жменьку в центр кустика и через день они пропадали.
Сытый конному не пеший!
04.02.2011 в 17:03:07
al12 написал : мощность кукурузоуборочного комбайна при захвате в 3 метра - не менее 260 л.с.
я думаю что вполне можно роторной косилкой косить кукурусу. уменьшить скорость мт и увеличить обороты. а в комбайнах хватает кучи других операций на которые требуется много мощьности. у нас на силоснике вообще стояли ножи чуть толше чем на обычной тракторной косилки. а дисковая косилка она даже тоненькие деревце рубает не замечая их. другое дело надо подумать о том как стебли укладывать так что бы не ехать по ним
04.02.2011 в 17:08:05
Tomkol написал : Я ею одуванчики на газоне вытравливал - насыпал жменьку в центр кустика и через день они пропадали.
ОхХХ... Сколько их у меня... Раньше даже не знал о такой их живучести. Ходил желтенькие отрывал... А из них потом семена - парашютики...:o
04.02.2011 в 17:16:57
stiel2006 написал : надо подумать о том как стебли укладывать так что бы не ехать по ним
Кукуруза растет стройными рядами с междурядьем в70 см, захват косилки 80-100. Я думаю если поставить 2 дуги или направляющие, которые будут стебли отбрасывать,например, влево,то по 2 рядам можно будет ехать, если косилка справится. А что никто не выращивает и не косит кукурузу?
04.02.2011 в 17:24:23
ionel написал : А что никто не выращивает и не косит кукурузу?
у нас в районе кукурузу выращивают только на силос. она у нас вызреть не успевает. хотя одно еле дыщащее хозяйство её ростит. а так полей хватает я нынчу на мотоблоке с адаптером и косилкой роторной заря выкосил почти 4 гектара))))) а вы с какой целью выращиваете?
