olegxoxol
olegxoxol
Сумы
21.12.2009 в 19:29:00
NAP написал : Сказать что фрезой закрыл влагу, это ничего не сказать.
Есть вариант тянуть боронку, которую цепляют через шаровую опору, но на мой взгляд, если не глубоко профрезеровать то получится тоже самое. Кстати, органическое земледелие допускает даже пахоту, только очень мелкую.
bndarenkn
bndarenkn
24.12.2009 в 02:19:11
olegxoxol Есть вариант тянуть боронку, которую цепляют через шаровую опору, но на мой взгляд, если не глубоко профрезеровать то получится тоже самое. Кстати, органическое земледелие допускает даже пахоту, только очень мелкую.
Согласен, поскольку уже давно бороны стоят без дела, а по быстрому , мелко пробежать фрезами по почве-эффект тот же.
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 08:49:07
Похоже вы не знаете, что такое довсходовое и послевсходовое боронование.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.12.2009 в 09:17:37
ValNik написал : Похоже вы не знаете, что такое довсходовое и послевсходовое боронование.
Поясните пожалуйста.
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 13:59:48
Сто раз уже писали. Ссылки не хочу искать, повторю еще раз. Борона хороший инструмент для весенней обработки. Весной, как только появляется корочка по огороду (начинает подсыхать), делают закрытие влаги - разрушают эту корку бороной. При этом разрушаются капиляры и приостанавливается испарение. Так у нас делали всегда - батя всегда заставлял тягать легкую конскую боронку. Раньше я это делал руками, а сейчас приспособил мото. До посадки это можно делать несколько раз. Подсыхает - боронуем, и тд. До посадки картошки (у нас середина-конец апреля), сорняка , кроме многолетних (пырей) еще нету. Пырей в этот период выбрал вручную, уже года 3 нету. После посадки картошки делаем довсходовое боронование той же боронкой. При этом задерживаем влагу и уничтожаем появившийся сорняк. Борона идет 3-5 см, картошка посажена глубже, ей не страшно. Делаем послевсходовое боронование по картошке, ну, до 5-7 см. Как расческой по голове - картошке не страшно. Возможно единичное выпалывание картофелин. С ряда 80 м может одну и выполю. Положительный эффект значительно выше - даже при засоренном огороде картошка всегда опередит сорняк (где-то в одной из тем очень благодарили). Дальше окучивание.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.12.2009 в 14:41:19
ValNik написал : Сто раз уже писали. Ссылки не хочу искать, повторю еще раз.
Спасибо.
ValNik написал : Борона идет 3-5 см, картошка посажена глубже, ей не страшно.
ValNik написал : Делаем послевсходовое боронование по картошке, ну, до 5-7 см.
Мне все же не понятно, какая разница если все это сделать фрезой на ту же глубину.
ValNik написал : Так у нас делали всегда - батя всегда заставлял тягать легкую конскую боронку.
Ну у него мото не было, а у Вас даже фреза активная есть. Мелко пустили и под ногами ничего не путается.
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 15:14:11
AlNik54 написал : Мне все же не понятно, какая разница если все это сделать фрезой на ту же глубину
Бороной делается сплошная обработка до всходов и даже после всходов картошки до 7 см, +-, (послевсходовое боронование). Фрезой можно идти только между рядами. Пока картошка не взошла, это проблематично. При засореном огороде вокруг всходов придется обрабатывать вручную.
МС 4.05
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
24.12.2009 в 15:17:10
AlNik54 написал : Мне все же не понятно, какая разница если все это сделать фрезой на ту же глубину.
Боронование ПОСЛЕВСХОДОВОЕ! Т.е. ростки картошки присутствуют на поверхности. Как тут фрезой? По междурядьям? А в рядке? боронование позволяет эффективно (поверьте) уничтожать сорняки, особенно в фазе белой нити!
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 15:21:48
AlNik54 написал : у Вас даже фреза активная есть. Мелко пустили и под ногами ничего не путается.
В этом году после весенней заделке ржи буду садить картсажалкой с загребанием дисками сажалки. Гребни оставлю. Надеюсь, что после ржи сорняка не будет, тк уже не влезу ни бороной ни своей фрезой (гребни).
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2009 в 15:23:37
Kulan69 написал : боронование позволяет эффективно (поверьте) уничтожать сорняки, особенно в фазе белой нити!
+1
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.12.2009 в 17:22:39
ValNik написал : +1
Вообще то сильно сомневаюсь что вылезшей картошке нравится когда ее дерут бороной.
Второе окучивание, когда картошка 10-15 см и засыпается с головой, полностью уничтожает бурьян в рядке. В междурядьях потом как обычно. Думаю рожь в следующем году не заделывать и сажать картошку прямо по ней. Если успею сделать, сажать буду поворотной сажалкой типа моторсич с ручной раскладкой. При посадке в рядке рожь должна уничтожится. При втором окучивании дисками рожь, по расчету, останется в междурядье на ширине 20 см. И пусть остается, холодок будет и может сама себя и посеет. Примерно так мыслю.
