Скосить триммером сейчас, затем когда подсохнет заделать фрезой.
Скосить триммером когда подсохнет поле, и сразу же заделать фрезой.
Не косить, а зафрезовать когда подсохнет.
Действуйте по варианту №1. Если стебли жита дорастут до соломистого состояния (станут жесткими), то при их последующем перетравливании бактерии "украдут" из почвы азот. Тогда в этом году будет недобор урожая и только на следующий год будет плюс.
Либо придется компенсировать кражу азота внесением минеральных азотосодержащих удобрений. Оно надо?
Поеду, попробую покосить, 15 сот у меня. Вечером выложу фото. Спасибо всем большое.
Но все таки думаю что и зеленая масса дает много питательных веществ в почве.
Tomkol написал :
Пара цитат:
Корневая система сидератов глубоко проникает в подпахотный горизонт, извлекает и вовлекает в оборот влагу и питательные вещества из нижележащих слоев почвы, куда эти элементы вымываются из пахотного слоя и где они становятся недоступными для корней культурных растений.
Однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как она не будет перепревать, но может закиснуть: чем больше зеленой массы, тем глубже она должна быть заделана и более тщательно перемешана с почвой.
Вот поэтому заганяя плугом зелень глубоко под грунт и не достигается наилучшего результата.Фреза перемешивает с землёй на поверхности при достаточном поступлении воздуха.
А Вы эту уже пробовали в работе? Чего-то мне кажется, что надо было сделать их не жестко, а в виде двух отдельных "щёк" и, самое главное, чтобы между "щёками" по центру оставался зазор (а у Вас там как раз центральная стойка), причем желательно регулируемый.
Мне кажется, что при такой конструкции загартывалки лишней рыхлой земле некуда будет деваться, кроме как под нее. Посмотрите многочисленные видео с картофелесажалками, после них остается небольшая гряда - у картофелесажалок загартывалки разнесены по краям.
UrikEEE написал :
Вот и я о том же.
А сажать картошку хочу попробовать в ту борозду, что остается после сошника в процессе работы фрезами. Думается, что её ширины и глубины будет более чем достаточно. Еще ж и ногами этот след протаптывается, уплотняется по низу. Как раз хорошо должно быть.
Только если росты длинные есть большая опастность обломить при "вдавливании"
