ynota
ynota
Владимир
02.11.2009 в 18:50:41
import написал : Достаточно на форум взглянуть. Столько конструкций фрез и орудий что обзавидуешься.
Насчёт конструкций и фрез.С лихвой пальцев одной руки хватит, что бы всё посчитать.Во первых все культиваторы и мотоблоки используют один и тот же вариант фрез. Различие только в мощности, весе и ширине обработки, ну ещё скорости вращения. Промелькнуло тут про активные ротора для горизонтальных валов. Купить проблематично. Ну есть ещё роторный плуг. Про классический плуг я не говорю.И всё ....Где ж тут обзавидоваться? Может я пропустил что то?
ValNik
ValNik
Харьков
02.11.2009 в 19:35:25
Взял цитату из дачного форума http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php/t8394.html "Вчера вытащила картошку из под сена, получилось три 12-ти литровых ведра крупной и 1/3 ведра мельче куриного яйца. С площади примерно 5 кв.м. Сажала очень поздно в начале июня 1одно 8-ми литровое ведро, думаю мелкая просто не успела дорасти. Понравилось, то что ничего не делала, рабросала картошку а по ней сено и все. Кстати земля в этом месте стала очень хорошая и сорняки практически все вывелись!"
Профан2 написал : Говорят, после ржи трудно землю обрабатывать.
Cкошу, на глубину 5-7 см перемолочу фрезой МС высокоскоростной. В прошлом году запахивал назиму, весной %10 стояло зеленым, профрезеровал. О ржи остались самые теплые воспоминания.
МС 4.05
Andrej402
Andrej402
02.11.2009 в 20:39:34
ValNik написал : На какую глубину садить картошку?
Картошку садил под мотоблок. Копал канавки, загортал. К весне планирую изготовигь лункодавку (на колесе шипи 10-12см длиной, толщиной 5-7см -для катрошки, 4-5см для розсады (пока в стадии сбора информации).
ValNik написал : Картофельную огудину сжигал раньше. Что теперь делать с соломой
Картофельную огудину сжигаю если обнаруживаю заболевание (нематода и др) а так измельчаю за неделю до копки мотокосой. У меня в севообороте ещё и капуста, бахча, красный буряк, лук, так что на тоже место картошка вернется через 3-4 года. А солома если её обрабатывать ЭМ препаратами (для этого использую настой Курдюмова) и полив то солома копать не мешает (в крайнем случае акуратно сдвинул в сторону и копай. Если слой соломы болшой сидерат там не сею. Солому под розсаду заделываю весной. А под лук немного сгребаю и переношу на грядку где будет розсада.
ValNik написал : Как ее потом добывать из под соломы
Если садить катроху просто по поверхности и присыпать соломой. Тогда уборка производится вручную поднял за огудину (в руках весь куст) и немного пощарил руками в перегнившей соломе и все. Вот пример http://video.mail.ru/mail/lena28sun/604/754.html
viz_ivan
viz_ivan
02.11.2009 в 20:44:28
NAP написал : Всетаки хотелось узнать Ваше мнение о обработке почвы активной фрезой агрегатируемой с такими МБ как МТЗ, МС, Агро через вал отбора мощности.
Думаю,существенной разници с каким МБ работает АФ нету. Я не веду речь о том, что прямо сейчас надо отбросить использование АФ. Но полезно знать,и это аксиома,что любая фреза разрушает строение почвы.Особо чревато это на суглинистых почвах.Поэтому исполюзование фрезы должно быть обосновано-Заделать удобрения,другое. А уничтожить сорняки лучше бреющей или плоскорезной лапой(заметте,даже не стрельчатой или уневерсальной культиваторной).
valerich написал : И вообще обычно если Вам больше нечем заняться. А мне и так забот хватает...
Коллега,мне кажеться что еслибы Вы сказали это свим голосом,то тон Ваш был бы немного раздражительный.Не пойму,почему предложение постоянно вносить органику вызывает такой протест. Тем паче для Ленинградских дерново-подзолистых подтопленных,довольно бедных почв тот же навоз- глоток воды в пустыне. P.S. Постоянно вносить органику не значит сегодня,завтра...на той неделе, в следующем месяце.
Andrej402
Andrej402
02.11.2009 в 20:59:18
ValNik написал : Засыпку делать рожью после косы или после газонокосилки? (Предполагаю, что рожь выше колена хрен возьмет газонокосилка, но вопрос чисто теоретически - засыпать нужно целыми стеблями или измельчать?)
  1. Отдельно выделю вопрос - может надо перед засыпкой подождать пока взойдет карт, окучить, сформировать гребни? Это диктуют стереотипы траиционного способа выращивания карт. Но что-то кажется, что нужно побыстрее запускать червячков в работу и делать засыпку немедленно.
Я её скашиваю мотокосой в несколько уровней. Но для засипки картошки её на много не хватит так что оставляю на месте. При засыпке (если это не сразу при посадке) Нужно учесть что садите картошку (нужно хорошо прорастить) при температуре почвы 6-8градусов (береза выкидывает листья) а всходы появляются при 15 градусах почвы. Я засыпаю после первого легкого окучивания всходов (потом легче копать мотоблоком не уводит с рядка даже если едеш по соломе). Если засыпать сразу (если посадить в холодную почву) после посадки всходов очень долго ждать (под соломой почва медленно набирает температуру и там будет сухо так как в апреле мае температура воздуха ещё не большая и воздушного полива (конденсат) почти не наблюдается. Все работы с заделкой ржи произвожу после прогрева почвы (её технической спелости.
Andrej402
Andrej402
02.11.2009 в 21:18:43
Севооборот штука тонкая и учаски под разные виды растений начинаю планировать с осени. Под розсадные грядки подходит озимый или яровой сидерат (успевает вырасти и есть время заделать) чего не скажеш про мелкосемянку (лук. ранняя морковь, редис). Тут сроки посева в холодную почву (нет двух недель на утилизацию сидерата) поэтому площадя готовлю с осени. Весной прошел боронкой или граблями и сразу сею (важно сохранить влагу). С морквой у меня отдельный разговор. Весной сею немного лижбы хватило летнее употребление. Остальную сею на освободившиеся грядки в июне месяце в 10-20 числах. Время роста моркови до технической спелости 115-140 дней в зависимости от сорта а к употреблению она готова через 90 дней. Вот и получается что морковь посеянная рано в апреле в агуспе уже поспела и оставляя её в почве до сентября она как бы находится на хранении (в этом году из-за высокой температуры почвы в конце августа у многих она просто сварилась). в тепле. После чего перенося её в погреб мы удивляемся почему она не лежит (хоть и придумываем хранить в глине, песке, целофане). А при поздних посевах она свободно успевает выспеть до Покровы (14 октября) и лежит просто в ящиках как картошка и не пропадает до лета (проверено ИМХО). Но здесь нужен полив (несильно но часто) и и знания чтобы получить всходи моркови летом (она то и весной не у всех сходит если немного прозевают с влажностью почвы) но это связано с агротехническими свойствами семян мокрови.
NAP
NAP
Сумы
02.11.2009 в 21:18:56
Andrej402 написал : Картофельную огудину сжигаю если обнаруживаю заболевание (нематода и др)
Вы хоть представляете что такое нематода? Рыночник Вы наш. Какой дурак у Вас покупает картофель.
viz_ivan
viz_ivan
02.11.2009 в 21:30:22
NAP написал : Вы хоть представляете что такое нематода?
Вам от меня 5 с плюсом (12 по нынешней системе) Я то читал,но прохлопал.
Andrej402
Andrej402
02.11.2009 в 21:34:46
Чтобы небыло в будущем вопросов и глупой критики в свое время 7лет проработал помощником бригадира в отряде полеводства (а бригадир полевод от деда прадеда, у него дед ещё был куркулём но вовремя с ореентировался и пошол работать в МТС и остался жив). Так что знаком за с традиционной системой земледелия не по наслышке.
Важно помнить что при переходе на агротехнику природного земледелия (а сюда входит весь комплекс: мульчирование, сидерация, ЭМ-технология, минимальная обработка почвы и др.)
Нужно забыть чему Нас учили в отношении рыхления и кормежки растений, а нужно "...лелеять и кормить живность почвенную..." которая и будет рыхлить и кормить ваши растения. Ещё очень важний вопрос при посадке. Это температура почвы. Почемуто часто соблюдают народные приметы и лунные календари а на температуру никто не акцентирует внимание. А ведь посеять допустим тыквенные (тыква, огурец) в почву 8-10 град. можно не то-что не получить вхлодов а й загубить семена. Из моего опыта Огурец минимум 12град. Арбуз, кабачек, тыква - 15гр. Лук (чернушка), редис -2-4град.
viz_ivan
viz_ivan
02.11.2009 в 21:43:07
Andrej402 написал : Чтобы небыло в будущем вопросов и глупой критики
Андрей,прсто нематода это не заболевание картофеля, а карантинный вредитель.
umnyi
umnyi
02.11.2009 в 21:46:59
viz_ivan написал : Тем паче для Ленинградских дерново-подзолистых подтопленных,довольно бедных почв
Ну у нас не везде бедные почвы :) так скажем...
