Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2011 в 22:07:24
doktor-75 написал : Одни говорят запахивай на зиму, другие нет. Короче будем опять экспериментировать. Запашу часть горчицы. Весной увидим.
А если результат будет одинаковый на обеих участках?
Сытый конному не пеший!
olepetros
olepetros
Ровно
02.11.2011 в 10:46:10
NAP написал : на сильных склонах где вся вода улетает в яр. На такий участках в нынешнее время заниматься земледелием только сил набираться.
:aюморист...
doktor-75
doktor-75
Иваново
02.11.2011 в 16:09:57
Tomkol написал : А если результат будет одинаковый на обеих участках?
ну какая то разница должна быть. Вообще вы как то не ординарно мыслите.;)
POG65
POG65
Сатка
02.11.2011 в 16:24:25
Tomkol написал : И сварил я так капитально, что фиг поровняешь. Но на работе это не отражается - ведь не по автобанам езжу.
На моем МК заводские фрезы имеют некоторую слабину при посадке на выходной вал редуктора, а также в соединениях между собой. В комплектации тремя парами фрез отклонений в работе не замечено. ГЗ также изготовлены изначально с "зазорчиком";) Так что Вы правы.:yu
02.11.2011 в 20:11:53
Несоосность и люфты в сопряжениях, которые именуют "зазорчиком", это разные вещи. И проявляются они иначе.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2011 в 21:36:27
doktor-75 написал : Вообще вы как то не ординарно мыслите.
И в этом моё преимущество. Я этим горжусь ;).
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2011 в 21:36:37
Tomkol написал : Есть-есть. Сам делал.
Какая же это пятка-это носок,хоть и спицефический.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2011 в 22:01:54
Pavel003 написал : Какая же это пятка-это носок,хоть и спицефический.
Издеваетесь? Вот это что?!
Прошу учесть, что копалка фотографировалась в перевернутом виде. Может будет понятнее, если вот так её поставить: ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2011 в 22:24:49
umnyi написал : А причем тут подошва? Если такая мягкая земля значит широкая пятка надо, а может и колесо чтоб не проваливались.
Обрабатываю междурядья стрельчатыми культиаторами на МТЗ 05 регулировка заглубления работает нормально,лапы плывут,как крылья у Метеоров.С той же сцепкой на Неве культиватор роется по самое не хочу.Искать причину не особо есть когда(очень может быть надо уменьшить очень сильно угол атаки,не додумался,когда работал),поставил колесо упорное все в порядке.Грунт песок.Да пятки нет,но на МТЗ плывут на заданной глубине.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2011 в 22:31:26
Tomkol написал : Издеваетесь? Вот это что?!
На первом снимке,за счет ракурса наверное,она кажется короче,если посмотреть на пятку ушастого окучника она все таки длинее и самое главное(но это я так думаю) она жестко закреплена к "ноге",как у человека.Надо попробовать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2011 в 22:38:32
Самбади написал : biv, да, хочу отдельную трубу за зиму сделать для колёс, но кумекаю как фланец к ней крепить и как обеспечить соосность конструкции ?
Ну абсолютную соосность соблюсти трудно.Трубу проточить на длину чуть меньше толщины флянца,с упором,во флянце сверлится(или протачивается)отверствие по диаметру проточки,дальше струбциной или стяжным болтом фиксируем свариваемые детали и свариваем,точность вполне приличная получается.
