Ну как хотите, не флуд, так не флуд...
pelipenko написал :
Это чизель как я понимаю.
Самому блин стало интересно что за "зверь" такой, порылся в гугле, вот что надыбал: ...применяется для решения многих задач. Таких как, разрушение подплужной подошвы, разрыхление грунта, наполнение почвы воздухом. Также вследствие рыхления, исчезают канавки, по которым обычно стекает вода. Таким образом, происходит уменьшение размытия грунта, а влага поступает вглубь почвы, где питает посевы. Особенно важна обработка чизельным плугом в осенний период, перед посадкой озимых....Рис.1 – возделываемый слой; 2 – плужная подошва; 3 – нижележащие слои почвы.
Из написанного так понял, основная задача разрушение подплужной подошвы, актуальна для переувлажнённых участков(чтобы лишняя влага ушла и насытила более глубокие слои, типа "резерв"), или расположенных на холмистой местности(дабы предотвратить смывание с них плодородного слоя), для скорейшего созревания почвы, и т.д. и т.п. . В общем одни плюсы.
Преимущества против традиционной обработкой(вспашкой) :
Основная задача чизельной обработки почвы – улучшить условия выращивания сельскохозяйственных культур. В процессе обработки почва разрыхляется после уплотнения, вызванного как природными условиями, так и применением сельскохозяйственных машин; достигается оптимальное соотношение между пористостью капиллярной системы почвы и атмосферным воздухообменом; активизируются биологические процессы в почве; улучшается её водопроницаемость и происходит накопление запасов продуктивной влаги; повышается плодородие, предупреждается развитие ветровой и водной эрозии почв.
Чизельные орудия даже при многолетней обработке почвы на одну и ту же глубину не способствуют интенсивному образованию плужной подошвы в почве.
При чизельной обработке на поверхности поля остаётся стерня и корни предыдущего урожая, которые служат барьером против испарений влаги в засушливый период и предотвращают ветровую эрозию.
Применение чизельной обработки, по сравнению с отвальной, обеспечивает:
Повышение производительности до 20%;
Повышение урожайности до 30%;
Снижение затрат труда до 17%.
Теперь я начинаю завидовать своим бабуле и деду. А на видео что выше ссылку выкладывал(где 80см пахота)-чизельный плуг с отвалом.
