Tomkol написал : Сухую землю еще можно полить, а вот слишком мокрую феном же не будешь сушить...
Город Глухов - это тот, что в Сумской области?
Да,сотку полить можно,а 30? Да,тот что в Сумской.
03.06.2010 в 00:43:27
03.06.2010 в 00:46:51
Виктор К написал : Да сотку полить можно,а 30?
А про природную конденсацию влаги в почве Вы слыхали?
Сытый конному не пеший!
03.06.2010 в 01:26:03
Виктор К написал : Нет дождей,
Нам бы на недельку - другую такой прогноз!
Tomkol написал : У нас льет каждый день.
Аналогично.:(
03.06.2010 в 10:01:20
Tomkol написал : А про природную конденсацию влаги в почве Вы слыхали?
В глубине влаги достаточно,хороший запас талых вод,взрыхленный верхний слой пересох.Пыль нагревается ,горячо стоять.Если и окучивать то только ночью. А про теорию читал,верится с трудом .Это сколько же кубов воздуха нужно прокачать через почву что-бы увлажнить ее.Эффект скорее всего есть но в очень незначительных количествах.
03.06.2010 в 10:31:58
Виктор К написал : А про теорию читал,верится с трудом .Это сколько же кубов воздуха нужно прокачать через почву что-бы увлажнить ее.Эффект скорее всего есть но в очень незначительных количествах.
2Виктор К А почему на трубах с холодной водой выступает конденсат? Тут тот же самый эффект. Граница между рыхлёным и нерыхлёным слоем и есть повторение этого эффекта. Есть такое понятие, точка росы. Физика, школьная программа. И не надо ничего прокачивать.
03.06.2010 в 10:38:53
Давеча баловался культиватором, взрыхлял почву. На вид - сухая корка (суглинок)). По взрыхлению вся почва, поднятая из глубины ~5см - влажная. Высыхала почти сразу. Но второй проход (выравнивающий) показал, что на той же глубине влага все еще оставалась.
Третий, пробный на проверить, проход показал, что влага "там" есть в достатке.
Дождя до вспашки не было дней пять.
Я думаю, утренняя роса помогает. :)
03.06.2010 в 10:45:38
У нас шас жара под +31 держится уже который день. После окучивания, часть междурядьев были оголенные, то есть без травы. Шас каждый день обкашиваю округу (травы, бурьян) и мульчирую междурядья, картофель. Сено на грядах получается. Поднимал мульчу - под ней постоянно влажно и тепло.
03.06.2010 в 11:08:09
Виктор К написал : Да,тот что в Сумской.
И не просто. А бывшая столица гетманской Украины.
03.06.2010 в 11:12:15
ynota написал : 2Виктор К А почему на трубах с холодной водой выступает конденсат? Тут тот же самый эффект. Граница между рыхлёным и нерыхлёным слоем и есть повторение этого эффекта. Есть такое понятие, точка росы. Физика, школьная программа. И не надо ничего прокачивать. __________________
Труба находится в воздушной среде, и из-за перепада температур возникает конвеция что способствует контакту трубы с большим объемом воздуха.В почве не так много воздуха да и конвекции нет.
03.06.2010 в 11:18:15
У нас ливень с грозой валит со вчера не переставая. Темно потчти как ночью.
pumv написал : Я думаю, утренняя роса помогает.
Именно. Утром роса выпадает не только на траву, но и образуется во всех пустотах верхнего слоя почвы, куда зашел ночью влажный воздух. Поэтому есть смысл немелко рыхлить землю, чтобы были комки. Да и сидерация помогает. Где-то читал, что если сложить на участке пирамиду высотой около 2-3 метров из крупного щебня, разместив её на водоупорном основании (бетонная площадка), в котором сделать легкий уклои и желоб провести в какой-нибудь резервуар, то летом такой гидрогенератор способен давать в среднем 300 литров воды в сутки. И чем больше разница между дневной и ночной температурой, тем выше будет водоотдача.
03.06.2010 в 11:19:48
Виктор К написал : Труба находится в воздушной среде, и из-за перепада температур возникает конвеция что способствует контакту трубы с большим объемом воздуха.В почве не так много воздуха да и конвекции нет.
Что пишет Овсинский по этому поводу. Цитата: *По г. Бочинскому, разница температуры воздуха и почвы достигает в течение лета 12° и более, что вполне гарантирует осаждение росы. Дело только в том, чтобы почва была капиллярна. Только при этом условии роса из глубины может подниматься вверх и использоваться окисляющими азот бактериями и растениями. Глубокая вспашка уничтожает капиллярность почвы и тем самым делает невозможным продуктивное использование атмосферной ирригации.
Господин Колосов приводит следующие наблюдения за температурами почвы, полученные в Тифлиской обсерватории.
Как видим, температура в верхнем слое в часы, когда солнце наиболее активно, выше, чем температура воздуха на высоте 1,5 м. проникая через верхний слой почвы, воздух еще больше нагревается, чем над поверхностью.
Так как, по мнению метеорологов над землей воздух более насыщен влагой, то, проникая в более глубокие слои почвы, он может осаждать значительное количество росы. Это дневное осаждение росы в почве и есть дождь у нас под ногами в самые жаркие дни, но только при рациональной обработке почвы.*
