11.03.2013 в 01:32:35
umnyi написал : У Вас летом шибко жарко. :)
Как раз нет. У нас "предгорье", климат очень мягкий. Летом не жарко, а зимой не холодно. В доме у меня вообще прохладно даже без кондёра, я всё лето ночью тонким одеялком укрываюсь. Честное слово, не вру.
11.03.2013 в 21:44:46
суворовец написал : Разговор про выкапывание, а я вчера только посадил...
Ну так для Вас разговор про выкапывание как раз и имеет теперь первостепенное значение. Вы ж раньше всех, присутствующих тута, будете это делать :)
А копалку, о которой я выше говорил, хочу вот по такому принципу сделать (схематически изобразил)
Сытый конному не пеший!
11.03.2013 в 21:57:19
Tomkol написал : Вы ж раньше всех, присутствующих тута, будете это делать
Даст бог так и будет. Хочу попробовать основную часть продать ранней, если всё пойдёт по задуманному. Может ещё придётся лопатой копать, небольшими партиями.
11.03.2013 в 21:57:55
Tomkol написал : А копалку, о которой я выше говорил, хочу вот по такому принципу сделать (схематически изобразил
Немного похоже?
11.03.2013 в 22:34:12
Shihan написал : Немного похоже?
Да, приблизительно. Еще бы вид чисто с боку посмотреть.
суворовец написал : Я чего то упустил , а что в ней такого мудрого, в отличии от обычного дельфина? Не собирает бурьян на стойку?
Я хочу сделать так, чтобы прутки заканчивались раньше стойки. Земля и картошка будут тогда через них переваливаться и падать вниз. А стойка позже продвигаться будет. Надеюсь, что действительно не так сильно копалка "бульдозерить" будет. Бурьяны, конечно, все-равно на стойку будут собираться, но уже без почвы. По крайней мере, хочется, чтобы так было. Но правильность моих рассуждений можно только практикой проверить.
11.03.2013 в 23:22:15
Tomkol написал : Но правильность моих рассуждений можно только практикой проверить.
Ну раз кто то уже сделал наподобие (Что Shihan, показал), значит смысл в этой загогулине есть.
12.03.2013 в 00:40:42
суворовец написал : значит смысл в этой загогулине есть
Вот это меня и обнадеживает в том плане, что я не зря потратил денюжку на железяки. И еще время потрачу на сваривание этих железяк до купы. Вернее, часть уже сварил - к стрелке культиватора приварил прутки и нижний горизонтальный отрезок из трех, сложенных параллельно, арматурин (думаю, что так он пожестче будет и не погнется под нагрузкой). И отдельно еще скобу в сцепку сделал. Осталось сделать узел регулировки угла атаки. Универсальную сцепку использовать не хочу. Хочу вообще для каждого навесного сделать свою сцепку, чтобы один раз отрегулировать и забыть.
12.03.2013 в 10:45:15
Tomkol написал : Земля и картошка будут тогда через них переваливаться и падать вниз.
У меня картошка падает в стороны и её практически не нужно выкапывать руками , как это делают многие . Уже несколько раз предлагал жене купить грохотную копалку , уже и видеоролики "на автомате" показывал , нет говорит , не надо , и так всё хорошо копает :confused: .
12.03.2013 в 11:07:45
Tomkol написал : Хочу вообще для каждого навесного сделать свою сцепку, чтобы один раз отрегулировать и забыть.
Имхо стойка сзади стойка по средине не очень влияют на фактор бульдозера. Сама конструкция как бы лапы будет делать погоду которую уже потом продолжат прутки.
Если модернизировать дельфина то в таком направлении
12.03.2013 в 11:10:28
vagin написал : У меня картошка падает в стороны и её практически не нужно выкапывать руками , как это делают многие .
У меня тоже, если земля достаточно сухая во время копки. Для контроля проверяю борозду на наличие присыпанных землей клубней "куриной лапкой".
Но вот когда почва слишком влажная и хорошей погоды не предвидится, то есть проблема. Остатки бурьяна и картофельных стеблей вперемешку с влажной землей накапливаются на стойке. Да еще некоторые сорта картошки имеют толщину стебля у основания в палец а то и более.
И хочу, чтобы картошка не на стороны падала, а обратно в борозду (как после грохотной копалки).
12.03.2013 в 11:11:21
vagin написал : У меня картошка падает в стороны и её практически не нужно выкапывать руками , как это делают многие . Уже несколько раз предлагал жене купить грохотную копалку , уже и видеоролики "на автомате" показывал , нет говорит , не надо , и так всё хорошо копает
Так получается только у тебя. Может конечно почва еще имеет большое значение. Хотя у меня почвы разные вплоть до торфа но выбирать вернее выгребать все равно нужно. Но как бы там ни было нужно отдать дань дельфину от МС, он выполнен достойно.
Что там по севалке, есть информация?
